Wszystko o i do Discover Media, Composition Media
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Re: Wszystko o i do Discover Media, Composition Media
Post autor: g_b »
Dikero pisze:Czy szklane wyświetlacze zamiast standardowych ekranów z przyciskami są lepiej widoczne w słońcu czy raczej porównywalne?
Jsli masz na mysli blyszczace i mat to bardzo nie polecam blyszczacych, moze i ciut lepiej wygladaja kolory, moze troche wyrazniejsze ksztalty ale w sloncu klapa.
-- 15 lip 2023, o 20:43 --
Komu dotyk padł?? Przyznac sie
-- 27 lip 2023, o 11:08 --
Pytanie do Was: jesli kamere w wersji HIGH macie podlaczona 'po zaplonie' to czy w momencie wcisniecia przycisku aktywacji czujnikow parkowanie w 1T3 pokazuje sie obraz z kamery czy tylko zarys samochodu z OPSem?
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
malcolm
Post autor: malcolm »
Dzień dobry Wszystkim.
W moim 5T1 z końca 2016 mam problem z systemem multimedialnym.
W ostatnim czasie raz się włącza a raz nie. Przycisk nie reaguje. Czasami jest tak, że np. rano się nie włącza a po 8h pracy wsiadam i włącza się bez problemu. Następnie wsiadam pod wieczór i znowu się nie włącza.
Diagnostyka nic nie pokazała.
Macie wiedzę co może być nie tak?
mcbreed92
Auto:: Golf MK5 R32
Imię:: M
Post autor: mcbreed92 »
Cześć,
ja mam dość nietypowy problem, z dobre 3 lata temu kupiłem DM 5C0035680E SW0363 z patchem sprzętowym, niestety nie pamiętam (nie mogę znaleźć w archiwum na poszczególnych forach) już od kogo czy to był Pab, czy Major czy Spacewalker, więc piszę tutaj na ogólnym. Samą jednostkę zakodowałem, zaadaptowałem, pokonfigurowałem wszystko zgodnie z oczekiwaniami OPS, RVC, Dynaudio, czerwony FIS etc. Jedyna rzecz, która mi nie działa to nawigacja. Wygląda to tak, że po wyłączeniu auta nawigacja "łapie" aktualne położenie. Po ponownym uruchomieniu pozostaje stare połozenie, po zgaszeniu lokalizacja jest aktualizowana i tak w kółko. Czyli innymi słowy nawigacja pokazuje miejsce ostatniego zgaszenia pojazdu. Lokalizacja w żadnym innym momencie nie zmienia się, nie ma efektu skokowości. Jeżdżę tak już kilka miesięcy, jest to stałe zachowanie nawigacji, fajnie by było w końcu to uruchomić.
Pompa ABS 1K0907379R ESP 4Motion MK60
gdyby pompa była problemem to nawigacja powinna działać skokowo, a nie działa. Ma ktoś jakiś pomysł?
mcbreed92 pisze:gdyby pompa była problemem to nawigacja powinna działać skokowo, a nie działa. Ma ktoś jakiś pomysł?
... czujniki ABS czyli pompa :P
mcbreed92
Auto:: Golf MK5 R32
Imię:: M
yox pisze:
Hmm, czy pomimo niekompatybilnej pompy nawigacja nie powinna działać skokowo korzystając tylko z GPSu? Zanim wezmę się za wymianę pompy na 1K0907379AB chciałbym wyeliminować wszelkie inne przyczyny....
Edit:
Ostatecznie problem rozwiązałem przez Green Menu i reset nawigacji do ustawień fabrycznych. Nawigacja działa płynnie, więc dla potomnych - pompa ABS 1K0907379R działa z DM i nie trzeba jej zmieniać na nowszą rewizję. To drugi prezent od VW w przypadku modzenia w 4Motion, pierwszy miałem przy climatronicu, nie był potrzebny flash ECU ME7.1.1 w celu uzyskania poprawnej aktywacji kompresora.
markdob2000
Auto:: nmn
Imię:: nnn
Post autor: markdob2000 »
Cześć, prośba o pomoc i precyzyjne informację. VW Tiguan z 2011 r wersja po FL. Discover Media wersja F z softem 0478.
W menu CAR w miejscu gdzie powinno pokazywać się spalanie średnie długo i krótkodystansowe mam same 0. To menu było aktywowane gdyż pierwotnie nie było co może być przyczyną ze nie pokazuje na DM i jak to obejść. Spalanie normalnie pokazuje mi na wyświetlaczu pomiędzy zegarami (nie mam zegarów 3D) więc chyba na DM też powinno dać się to wyświetlić ?
Menu OFFROAD działa menu SPORT także choć nie pokazuje wszystkich informacji ale to chyba normalne że tak może być auto nie jest nowe.
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
Mam taki błąd i nie wiem skat on jest i co on oznacza ?
47-Sys.nagłaśniający -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
GASIOR997 pisze:Mam taki błąd i nie wiem skat on jest i co on oznacza ?
....czyli go brakuje w aucie / w magistrali CAN
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Ze wzmacniacza PIN 31 CAN LOW do GATEWAY PIN 10
Ze wzmacniacza PIN 23 CAN HIGH do GATEWAY PIN 20
Szogun
Auto:: Tiguan 5n2 2015
Imię:: Piotrek
Post autor: Szogun »
Cześć
Mam MIB2 PQ DM z softem 0478T - fabrycznie, nie podnoszone.
Nie mam niestety systemu Dynaudio - przez co nie mam sterowania subwooferem z poziomu jednostki.
Chciałem zakodować samo sterowanie subwoofera - niestety jak sprawdziłem jednostki PQ nie mają tych danych zapisanych w eepromie o adresie 3000 i 3B00 - tak jak mają zapisane jednostki ZR.
Czy jest ktoś to ogarnia taką modyfikację dla PQ?
Jeśli to jest wiedza komercyjna - zapłacę :)
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Dzisiaj podmieniłem wzmacniacz na nowy myślałem ze tamten jest walnięty i tu mi sypnęło tak:
19.-CAN Gateway - Stan: Usterka 0010
47. Sys. nagłaśniający - Stan: Nie może być osiągnięty 1100
5F. Elektr. informacji -Stan Usterka 0010
Help
W radiu DiscowerMedia to: 5F. Elektr. informacji -Stan Usterka 0010 - to jest wgrany patch i dlatego tak . Ale te inne nie rozumiem ????????
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Kto ogarnie CP z DM dotyk ?
I ma wszystko żeby w 1T ruszyło
I aktywuje wszystko co się da
hagio pisze:
Wklej autoscan z tego auta gdzie to idzie, to bedzie wiadomo co trzeba zmienić
marsss
Auto:: Scirocco
Imię:: Marcel
Post autor: marsss »
hagio pisze:Kto ogarnie CP z DM dotyk ?
Użyj toolboxa , kojarzę że już obsługuje 0604 ...
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
Ogarnales tego złoma???
