: pt paź 03, 2014 18:49
Robert, wrzuciłem piec, jednak nie zagadało. Dalej nie działa pompa V55, nie chce też ruszyć na krótko, nie słychać jej ? To co wypluł komputer:
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 5K0 963 272 E
Component and/or Version: Standheizer 043 4709
Software Coding: 0011012
Work Shop Code: WSC 00040 218 126122
VCID: 326F1EFBD6EF
3 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Mileage: 118879 km
Time Indication: 0
02245 - Connection; RF Remote Control
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Mileage: 118879 km
Time Indication: 0
010 - Open or Short to Plus
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 94
Mileage: 118879 km
Time Indication: 0
Start
Temperature: 17.0°C
Temperature: 21.0°C
Voltage: 11.71 V
Są błędy w komunikacji, coś muszę kodować ?? Generalnie
Wydaje mi się że piec jest źle zakodowany, u mnie ma być bez telestartu, z pompą v55 i nie wiem co z tym zaworkiem ? Jak powinno wyglądać właściwe kodowanie, wcześniej miałem Coding: 0000001 a teraz po włożeniu pieca jest j/w. Tak będzie dobrze 0010012, czy raczej z 1 na końcu ??
VCID: 326F1EFBD6EF
3 Faults Found:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Mileage: 118879 km
Time Indication: 0
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Mileage: 118879 km
Time Indication: 0
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 94
Mileage: 118879 km
Time Indication: 0
Start
Temperature: 17.0°C
Temperature: 21.0°C
Voltage: 11.71 V
