Jakie opony zimowe?
Re: Jakie opony zimowe?
Jak wozisz gruz na budowę czy cegły to zapodaj opony z indexem 99 czy nawet 102. Do normalnej jazdy to 91 jest z zapasem.
geo78
Auto:: VW Touran 1.6 TDI 2010
Post autor: geo78 »
wesol pisze:Jak wozisz gruz na budowę czy cegły to zapodaj opony z indexem 99 czy nawet 102. Do normalnej jazdy to 91 jest z zapasem.
Też mi się tak wydaje, jednak vw dał na start opony wg kodu H4J (All-weather tires 205/55 R 16 94V xl). Stąd właśnie moje pytanie.
Pozostaje kwestia ciśnienia. Wg tabliczki na wlewie paliwa powinno być 2.6 bara przód i tył przy normalnym obciążeniu. Wg producenta opon np. Kleber 2.4 bara.
Przy pełnym obciążeniu (7 osób lub 5 i bagaże) odpowiednio 2.6 i 3.0 bara. Może właśnie dlatego zalecane są opony z indeksem 94.
rolmik
Auto:: 5t1 2,0 tdi
Imię:: adam
Post autor: rolmik »
do turka 5t1 2,0 tdi 150ps w dsg które byście polecili rozmiar 205/60r16?
Nokian WR D4
Michelin ALPIN 5
Goodyear Ultra Grip 9
czy może inne w t1 miałem ug8 i nie narzekałem
proste są dla szybkich samochodów zakręty dla szybkich kierowców...
Can You Be Faster ?
Colin McRae
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Otrzymał podziękowań: 55 razy
Post autor: VWariaT »
Mam Nokiany i też polecam.
Przejrzyj klasy hałasu i przyczepności.... i wybierz najlepsze :)
malgosia07
Auto:: Touran 2.0 2006
Imię:: Maniek
Post autor: malgosia07 »
A jakie macie doświadczenia z oponą Kleber Krisalp HP3 ? założyłam właśnie nowe ..kupiłam auto na 17 -kach ..ale na zimę postanowiłam wrócić do 15 tek 195/65 R15 czyli tych które były montowane na zimę fabrycznie w Touranach - latem wrócę do wyższej 17 -ki . Póki co po tygodniu jazdy odczuwam że jest cicha a jak się zachowuje zimą ?
zomos
Auto:: 1T3, 2.0 TDI CFHC, 2012
Imię:: Jędrek
Post autor: zomos »
Ja ze swojej strony bardzo polecam Dunlop Winter Sport 5. Mam założone takie w rozmiarze 225/45/r17 91V. Miałem je już okazję solidnie przetestować i przyczepność, prowadzenie zarówno na mokrym jak i na śniegu i lodzie rewelacja (oczywiście jak na daną nawierzchnię)! Do tego są ciche i nie zwiększają mocno spalania względem letnich. Dla mnie są to idealne zimówki. Poprzednie Bridgestone Blizzak LM-32, które miałem założone na Touranie to zupełnie inna liga. Również Michelin Alpine 5, które miałem na poprzednim aucie nie mają do Dunlopów startu.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
lucas1991g
Auto:: VW Touran 1.6 MPI 2004r
Post autor: lucas1991g »
malgosia07 pisze:A jakie macie doświadczenia z oponą Kleber Krisalp HP3 ? założyłam właśnie nowe ..kupiłam auto na 17 -kach ..ale na zimę postanowiłam wrócić do 15 tek 195/65 R15 czyli tych które były montowane na zimę fabrycznie w Touranach - latem wrócę do wyższej 17 -ki . Póki co po tygodniu jazdy odczuwam że jest cicha a jak się zachowuje zimą ?
Ciche, bardzo dobrze zachowują się na śniegu i błocie pośniegowym. Co do przyczepności na mokrej nawierzchni to oceniłbym na mocną 4, czyli dobrze ale do najlepszych trochę brakuje. Ja zrezygnowałem z rozmiaru 16 cali na 15 calówki 195/65/15. Jeżdżę głównie po lokalnych drogach, dla mnie osobiście jest o wiele większy komfort na grubszym profilu opony.
lukasso1202
Auto:: Touran 2.0TDI BMN 170KM
Podziękował: 17 razy
Post autor: lukasso1202 »
Ja mam Dunlopy WS5 205/55/16, na mokrym, suchym, sniegu: cud, miód, orzeszki. Przy 180 km/h nadal ciche. Mogę polecić z czystym sumieniem.
-- Pn cze 03, 2019 13:14 --
Koledzy a co podpowiecie założyć na felgi 8x17 ET35? Aktualnie są na nich 225/45 letnie, myślę, żeby je na zimę wziąć, ale trochę szerokie i et niskie.
borcio83
Auto:: Touran 1,6 tdi CAYC 2014
Podziękował: 70 razy
Post autor: borcio83 »
Hej.
Wiem że nie czas i sezon ale szukam zimowek.
Jakie polecacie oponki zimowe do tourana ?
Stalowki mam 16 cali, więc chyba 205/55.
Budżet to 800-1000 zł.
Pozdro borcio83
lukasso1202
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Ja też polecam wspomniane nokiany, mam od 2 sezonów i złego słowa nie powiem :oki:
other_mr
Auto:: Touran II, 2012, 1.2 TSI
Post autor: other_mr »
Cześć wszystkim, sezon już w pełni jednak ja dopiero teraz kupiłem swojego Tourana 1T3, niestety bez zimówek. Obecnie auto na letnich Michelin 205/55 R16, alufelgi. Poczytałem testy i przymierzam się to zakupu opon Continental WinterContact TS860. Touran to pierwsze autko do którego obsługi i eksploatacji staram się przyłożyć, jednak na ten moment jestem dość zielony i tak naprawdę dopiero uczę się motoryzacji od zera :)
W jaki sposób dobrać rozmiar opon i felg do mojego Tourana? Kierować się rozmiarem posiadanych już opon letnich? W jaki sposób dobrać rozmiar felg, i przede wszystkim gdzie polecacie zakupić felgi i opony? Na allegro widziałem oferty felg ok. 200 zł za 4 sztuki stalowe, z kolei na Oponeo najtaniej jest 169 zł za felgę stalową za sztukę. Patrząc w internecie alufelgi (nieznane mi zupełnie zagadnienie), w różnych sklepach jest od 200 zł od sztuki, a na Oponeo od 330 zł / sztukę. Czy te tanie oferty felg nie są jakieś niepasujące / słabej jakości? Poradzi ktoś?
Feberos
Auto:: Touran '03 1.9TDI AVQ
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 25 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: Feberos »
Felga stalowa do Tourana to na przykład 16" x 6,5J ET50 rozstaw 5x112 otwór 57,1mm. Mój na takich jeździ teraz w zimie. Możesz szukać z mniejszym ET i będą bardziej wystawać z nadkola (np. ET45).
Na to opony które obecnie masz pasują idealnie.
other_mr
Feberos dzięki za odpowiedź! A czy przypadkiem czujniki ciśnienia w moim Touranie na komplikują sprawy? Byłem dzisiaj dopisać w jednym warstacie, powiedzieli że jak są czujniki ciśnienia to mogą to w ASO tylko przeprogramować jak będą nowe felgi, mogą najwyżej opony przełożyć. To nie brzmi jak jakaś bzdura?
Feberos
Imię:: Krzysztof
Tak bo jeśli masz "szacowanie" ciśnienia w oponach to ABS zbiera informacje o prędkości każdego z kół i na tej podstawie oblicza ciśnienie (koło mniej napompowane szybciej się obraca).
Poszukaj na półce pod zapalniczką przycisku z oponą i wykrzyknikiem oraz napisem SET. Jeśli jej nie ma to albo ustawiasz nowe wartości przyciskiem ESP albo panowie się nie znają i nie masz w ogóle tej funkcji.
Trochę więcej informacji o zasadzie działania oraz co i jak znajdziesz w połowie pierwszego posta tutaj: https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f= ... d422ad6997
Aha i tak dla ścisłości Touran 2012 to jeszcze touran 1-szej generacji ale po drugim lifcie czyli oznaczenie 1T3 :ok:
