Strona 40 z 63
: pn paź 09, 2017 11:11
autor: tberent
Ale może jest jakaś wspólna masa czy coś ?
: pn paź 09, 2017 17:37
autor: Muti
To jest licznik od auta z gazem. Nawet jest ikonka gazu na normalnym wskaźniku paliwa.
: pn paź 09, 2017 20:45
autor: zutjan
Jak myślicie da się coś z tym zrobić?
Jeśli to klops to muszę się oglądać za odpowiednim liczydłem.
: pn paź 09, 2017 23:55
autor: dexter23pl
Wydaje mi się że kapusta.
Niech się jeszcze ktoś wypowie.
: wt paź 10, 2017 12:14
autor: zutjan
Znajomy sugeruje abym wymienił wskażnik temperatury i paliwa że starego włożyć do nowego, jak myślicie...?
: wt paź 10, 2017 12:38
autor: dexter23pl
: wt paź 10, 2017 16:01
autor: yox
... nie zapomnij tarczek podmienić
: pt paź 13, 2017 18:37
autor: szczypakozy
Witam a jak wyglada sytuacja z wymianą licznika FIS+(czerwone zegary 2009r) na ten czarno-biały(chyba po lifcie).Czy też trzeba wymieniać moduł?Bo rozumiem że piny(2) trzeba wyciągnąć i czy wszystko będzie działało czy zdażają się jakieś problemy?
: pt paź 13, 2017 18:40
autor: karolek_ust
Potrzebna przejściówka licznika z 36 na 32 piny , Gateway 7N0.. , pompa ESP z długim kodowaniem lub EC60-MT ,
: pt paź 13, 2017 18:46
autor: ciaplo1
Bez gateweya 7N0 i bez pompy z długim kodowaniem licznik czarno-biały tez działa
: pt paź 13, 2017 19:07
autor: spacewalker
ciaplo1 pisze:Bez gateweya 7N0 i bez pompy z długim kodowaniem licznik czarno-biały tez działa
oczywiscie ze działa ,
kompatybilne pompy ABS były juz montowane w 2007 a GW chyba od 2008 daja juz rade
temat znany
: pt paź 13, 2017 19:18
autor: szczypakozy
spacewalker pisze:ciaplo1 pisze:Bez gateweya 7N0 i bez pompy z długim kodowaniem licznik czarno-biały tez działa
temat znany
Temat znany dla ludzi w tym obcykanych czy można by było jakoś łopatologicznie mi opisac co musiałbym mieć aby to wymienić lub jkaiegoś linka z manualem bo tutaj chyba nie ma
Apropo licznika ja obecnie mam menu bez polskiego języka więc w nowym liczniku tez będzie bez polskiego?
: pt paź 13, 2017 19:23
autor: karolek_ust
Menu zależy od Licznika jaki jest soft wgrany ,
-- 19 paź 2017, o 20:34 --
Poszukuję licznik o takim nr : 1T0920885GX ktoś coś widział gdzies?
: pt paź 20, 2017 17:19
autor: SeeSoon
Panowie będę się przymierzał do zmiany licznika na full fis, jakiegos nr konkretnie szukać pod moje auto czy jest to obojętne?
: pt paź 20, 2017 17:45
autor: Muti
Wszystko jest w tym temacie...
