Turanek i białas
{24.12.2011} Przyklejona listwa ochronna zderzaka tylnego.
Cudeńko...
:brawa: :brawa: :brawa:
Szkoda, że do starszaków takich nie robią...
:cry:
Eljot pisze:{24.12.2011} Przyklejona listwa ochronna zderzaka tylnego.
Cudeńko...
:cry:
Eljot my mamy swoja wersje...
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
na żywo robi wrażenie... szczególnie spodobała mi się skórka w środku i ten dach... :ok:
kubbus5
Auto:: Touran 2.0TDI 2009
Imię:: Kuba
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: kubbus5 »
Cudeńko...
:cry:
Robia tak samo w oryginalne do 2003-2010
piatek69
Post autor: piatek69 »
"Już przeróbki są - oprócz standardowego doświetlania statycznego z lamp głównych wkodowane są p.mgielne. Przy skręcie najpierw włączają się p.mgielne (pierwsze zdjęcie), dalszych kilka stopni obrotu kierownicą włącza doświetlanie z lamp (drugie zdjęcie). Ciekawostka jest jeszcze taka, że doświetlanie z lamp nie działa w dzień (czujnik zmierzchu). Na potrzeby foty zakryłem wcześniej czujnik, a światło pozostało już włączone. Taki układ doświetlania mam w pomarańczy, ale tam czujnik nie ma wpływu na włączanie. No i oczywiście obok fabryczne światła do jazdy dziennej LED "
Jak coś takiego zrobić, a tak poza tym to pozazdrościć samochodu(ów) !
Drobna aktualizacja na stronie pierwszej :lol:
6. Zmiana skórki w liczniku
Masz fota po i przed??
Gratki z mieszania- niezły sosik przygotowałeś!
:D
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
5. Włączenie pełnego doświetlania podczas cofania
Jak to pełne oświetlenie wygląda i gdzie to dokładniej zakodować?
7. Zakodowanie w menu opcji potwierdzania syrenką alarmu otwarcia i zamykania drzwi
j.w., pamiętasz gdzie się koduje?
Post autor: LYJO »
Ten kolor skóry jest normalnie bajeczny :)
Nie moge spać przez niego :D
admin pisze:
Wg VW doświetlanie statyczne można osiągnąć na dwa sposoby:
1. Mając przeciwmgielne - do tego w 1T2 wprowadzono eliptyczne lampki z niecentrycznym położeniem żarówki. Przez to oświetlają one więcej pobocze. To rozwiązanie stosowane jest przy zwykłych żarówkowych lampach głównych.
2. Posiadacze ksenonów mają w reflektorze dodatkową żarówkę doświetlania statycznego. Tak na prawdę to jest najlepsze doświetlenie. Domyślnie jest uruchomione tylko doświetlanie statyczne z reflektora głównego, mimo np. posiadania pmgielnych.
Należy więc najpierw aktywować ogólne doświetlanie statyczne pmgielnymi.
09 Bordnetz-> 07 Kodowanie -> długie kodowanie ->Bajt 14 -> aktywować Bit 7
Następnie włączenie doświetlenia przy cofaniu
09 Bordnetz-> 07 Kodowanie -> długie kodowanie ->Bajt 26 -> aktywować Bit 6
admin pisze:
Najpierw trzeba włączyć piknięcie syrenki przy:
- otwieraniu => 09 Bordnetz-> 07 Kodowanie -> długie kodowanie ->Bajt 5 -> aktywować Bit 4
- zamykaniu => 09 Bordnetz-> 07 Kodowanie -> długie kodowanie ->Bajt 5 -> aktywować Bit 1
Następny krok to włączenie pokazania tej funkcji w menu licznika
09 Bordnetz-> 07 Kodowanie -> długie kodowanie ->Bajt 5 -> deaktywować Bit 2
Gotowe :ok:
Do zabawy w kodowanie polecam tę stronkę
Turanek 13. Wyłączenie diagnozy oświetlenia tablicy rejestracyjnej i montaż oryginalnych lampek LED w miejsce zwykłych
W polifcie tez można to wyłączyć by założyć ledy zwykłe (tkz nie Can) i nie zgłaszało błędu? W którym, to miejscu w kodowaniu?
Jeżu, ja mam 30 bajtowy. Przy niższym np. 23 bajtowym w bajcie 18 bit 0 tyczy zimnej diagnozy oświetlenia rejestracji. Problem w tym, że po włączeniu po chwili może ci zgasnąć dioda, bo jest jeszcze diagnoza "ciepła" czyli nadzór nad prądem. Jak będzie za niski, bądź za wysoki Bordnetz może odciąć zasilanie i wywalić komunikat/kontrolkę. Co ciekawe, po przestawieniu włącznika na pozycję Auto nie pokazuje błędu - to doświadczenie kolegów z Niemiec.
Musisz próbować :)
Kurcze z modelu na model coraz fajniejsze opcje dodają :shock:
Muszę wpaść i zobaczyć tę skórkę w MFA+ :mrgreen:
Wrzucisz fotki z sesji touranów? ;)
Update na stronie 1: Podświetlenie włącznika szyb
Turanek pisze:Update na stronie 1: Podświetlenie włącznika szyb
:super: :brawa: Pewnie na żywo jeszcze lepiej wyglada :P
