one są niby generacji 2- a każdy pisze że są wymienne wiec już nie wiem... jesteś w stanie powiedzieć jakie zmiany w pinologi ?JEDARO pisze:jeśli zmieniłeś na takie od 1T3 to pinologia do zamiany
Elektryczne składanie lusterek
- marek1629
- Auto:: touran, 1.9 bls 2006
- Podziękował: 65 razy
Re: Elektryczne składanie lusterek
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
no sterowniki to na pewno masz 2 generacji ale mi chodzi o same lusterka jakiego typu zamontowałeś
a kodowanie to chyba masz do poprawki jeśli chodzi o sterownik kierowcy nie pamiętam teraz dokładnie ale liczba zawsze co najmniej jest większa o 1 w porównaniu do pasażera czyli np. u kierowcy kodowanie 0000245 a pasażer 0000244 z tym, że te kodowanie to chyba nie uwzględnia składanych lusterek bo ja mam takie kodowanie a luster nie mam w bajerze...
- yox
- Podziękował: 240 razy
to nie jest zasada, ze musi być większe o 1
może być np w Passacie, gdzie jest zainstalowany przycisk otwierania klapy...
Fotka zapożyczona z LeonClub, kalkulator i licz
- marek1629
Kodowane wg podpowiedzi vcds, może lekko błędne ale wg mnie ok . Pisałem że chodzi o cały kpl z przedlift. Wiec za cholery nie wiem czemu takie cyrki się dzieją. Wiem ze pisano tu ze może tak być przy sterownikach z golfa... ale to z tourana są. Wczoraj skanowaLem sprlecjalnie i rozbieralem drzwi z innego przedlifta który ma składane fabrycznie. W najgorszym wypadku będzie szukanie sterowników takich jakie on miał. Ale dużo ludkow robi zamęt pisząc ze pierwsza generacja wymienia się z drugą.... skoro takie gafy wychodzą.
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- yox
... wygląda na to, że sterownik kierowcy od 'angola' kierowca i pasażer nie są na pewno od jednego auta, porównaj WSC... oraz Component: ...
-- N paź 02, 2016 13:39 --
troszkę OT, ale mógłby ktoś kto ma taki sterownik kierowcy (D) wrzucić fragment scanu, chciałbym porównać Component: Tuer-SG:
mój RHD:
Component: Tuer-SG 005 0936
mój RHD:
- JEDARO
- Imię:: Darek
kolego ja mam tourana a nie passata i mam tak jak pisałem, a z montaży choćby lampek w drzwi kojarzę, że zwykle tak jest jak napisałemyox pisze:to nie jest zasada, ze musi być większe o 1
niestety na tym kompie nie mam scanów klientów zawsze zapisuje jak robię to bym przykłady powrzucał
Component: Tuer-SG 006 1201
Coding: 0000245
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 38795EBB4BD159DE63D-806D
Coding: 0000244
VCID: 397F5BBF70DB40D69C3-806C
- yox
JEDARO pisze:kolego ja mam tourana a nie passata i mam tak jak pisałem, a z montaży choćby lampek w drzwi kojarzę, że zwykle tak jest jak napisałemyox pisze:to nie jest zasada, ze musi być większe o 1
Coding: 0000245
Coding: 0000244
kolego, wiem że masz Tourana i również masz rację, że w ori kodowaniu z fabryki jest różnica +1, pamiętam, że tak było i u mnie, ale jak napisałem nie jest to zasadą i wszystko działa jak należy, być może, że VW dodaje u nas +1 jako bit do przełącznika klapki wlewu paliwa, natomiast w VCDS jest taki opis a nie inny, ale jak napisałem nawet bez tego +1 wszystko działa poprawnie
- marek1629
Darek w scanie który podałeś są te same nr i juz generacja 3... nie ogarniam tego
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- yox
nie są te same... Patrz index (literka) na końcu u Ciebie jest 'C' Part No: 1T0 959 701 C u kolegi Jedaro 'D' 1T0 959 701 Dmarek1629 pisze:Darek w scanie który podałeś są te same nr i juz generacja 3... nie ogarniam tego
- marek1629
No tak, źle skojazylem bo patrzyłem na szybko
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- marek1629
Yox nie są z jednego auta. A jeśli rzeczywiście któryś z tych sterowników jest od angola to czy kodowanie nie zmienia ich na Europę ? Bo jest Funkcja przy kodowaniu sterowania z prawej ręki ?
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- yox
widzisz... Ty masz zakodowane na europę, ja muszę dodać do kodowania +512, to sterownik kierowcy jest Master i on steruje pozostałymi, teoretycznie powinna dzialac zmiana kodowania rhd na lhd, ale w praktyce to nie dziala (prawdopodobnie inny soft) zobacz przykład w ETKA, numery sterowników do RHD i LHD są takie same jednak jest adnotoacja: "zamawiać tylko z podaniem kodu koloru" i tu pytanie co to oznacza ? 'color code' ? czy tu chodzi o RHD i LHD ?
Spróbuj podmienić ster pasażera i zobacz czy coś to zmieni
- marek1629
Podmienilem sterownik pasażera na pierwotny i cyrki są dalej... prawe się nie składa ale sterowanie dalej odwrotnie
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- yox
więc pozostaje podmiana sterownika kierowcy, na jakiegoś pewniaka 2GEN i EU, jeśli dalej to samo, ELSA i sprawdzenie schematów, jeśli będzie ok, to masz winowajcęmarek1629 pisze:Podmienilem sterownik pasażera na pierwotny i cyrki są dalej... prawe się nie składa ale sterowanie dalej odwrotnie
poaa1hd
- Auto:: Touran 2.0TDI CFJB 2014
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 18 razy
Witam. Też chciałem mieć składane elektrycznie lusterka wiec zakupiłem takie z Tourana z 2012 roku niestety sterownik drzwi nie obsługiwał takiego bajeru. Szarpnąłem się i z gen2 1k0 zmieniłem na gen3 5k0. Na razie po stronie kierowcy dla testow. Lusterko się składa puki co na teście elementów i z pilota po drobnej modyfikacji oprogramowania sterownika ale za to wariuje cala reszta. Słyszałem ze miedzy 2 a 3 generacja zmienili pinout no i komunikacje między modułami. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć które kabelki we wtyczkach poprzepinać żeby wszystko zaczęło działać. Jeśli ktoś ma rozpiskę pinów do zamiany był bym bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
