Do usuniecia
n00
Pozdro
Ostatnio zmieniony pt gru 12, 2014 20:46 przez n00, łącznie zmieniany 1 raz.
CADDY LIFE STYLE
By BESTperformance
Passat 2.0 TDI BMR 170 @200/410
Caddy 2.0 TDI BMM 140 @170/410
Corsa C Z12XE 75 @ 80/120
By BESTperformance
n00
W rejestracji mam już trochę czasu , poprzednie na przód ok 2 miesięcy i działają bez zarzutu.
Kupowałem od X-treme LED'S
Cena na allegro trochę duża ale myślę ze coś by się szlo potargować
... mógł bym się zapytać czy coś taniej by dało rade bo ja już trochę kupowałem u nich , i ani razu nie miałem problemów
Pozdro
Pozdro
CADDY LIFE STYLE
By BESTperformance
By BESTperformance
n00
Dzisiaj podłączyłem vaga w Caddym
Zero błędów po Autoscanie
Ze zmian to została wzmocniona siła hamowania , znalezione na forum golfa :
Teraz już nie trzeba zaciągać ręcznego przy hamowaniu
Pozdro
Wzmacnianie siły hamowania:
-> STG 03 - Elektronika hamulców
-> Funkcja 10 (Adaptacja)
-> Kanał 09
-> Wartość 0 (Standard / średnia) zmienić na 2 (duża)
UWAGA, z powodu większej siły hamowania musisz się wpierw przyzwyczaić nie na trasie!
Zmiany:
- większa siła hamowanie przy małym wciśnięciu pedału hamulca
- szybsza reakcja hamulców
Pozdro
CADDY LIFE STYLE
By BESTperformance
By BESTperformance
n00
ZobaczymyTuranek pisze: I po klockach
Ta i naklejkę sobie z tylu 4motion a z przodu quattrospacewalker pisze:A na sniegu i tak bedziesz reczny zaciagał
Ale teraz masz zwykle ?:>Muti pisze: Też to zrobiłema niedawno jakoś wróciłem na próbe do zwykłego ustawienia i czuć różnice,że pedał nie taki skuteczny
Pozdro
CADDY LIFE STYLE
By BESTperformance
By BESTperformance
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Nieeen00 pisze:Muti napisał/a:
n00
A tak z ciekawości to jakie są w Touranie tarcze w 2.0 TDI
W Caddym 2.0 TDI mam
Przód; 312x25 mm
Tył; 256x12 mm
A w 1.9 TDI BLS miałem:
Przód; 288x25 mm
Tył; 256x12 mm
Szkoda ze tylu nie zmienili bo dziwnie to wygląda z przodu taki wielki placek a z tylu mały
Przód; 312x25 mm
Tył; 256x12 mm
Przód; 288x25 mm
Tył; 256x12 mm
CADDY LIFE STYLE
By BESTperformance
By BESTperformance
- Muti
Ja mam takie jak ty w 1.9
Myślałem nad wymianą na 312mm tylko na dobrą sprawę powierzchnia cierna jest taka sama(skuteczność takze),a zmienia się tylko pojemność cieplna,takze można dłużej upalać i ot cała tajemnica.
Myślałem na wstawieniem o s3/golfa r32,ale wtedy minimum 17" fela..
n00
No w Caddym to tylko w 2.0 TDI dawali większe z przodu i wtedy tylko 16 felga
Osobiście nie ma az tak zauważalnej różnicy pomiędzy 312 a 288 ... bo z ponad 180 ciężko ten170 konny kiosk ruchu wyhamować
No to pewno takie same jak w Passku B6 3.2 V6/CC ze tylko 17 wejdzie
Pozdro
Pozdro
CADDY LIFE STYLE
By BESTperformance
By BESTperformance
