Wyciek płynu chłodniczego G12+
- Auto:: Highline 2.0 2004
- Imię:: Przemo
Re: Wyciek płynu chłodniczego G12+
Witam Wszystkich po raz pierwszy na forum!
Kupiłem Tourana z małą przypadłością podobną do tych opisywanych tutaj.
Wycieka mi płyn chłodniczy. Najciekawsze jest, że nie mogę zlokalizować przecieku. Sprawa jest tym bardziej tajemnicza, że płyn potrafi nie uciekać przez nawet dwa miesiące, a innym razem muszę dolewać raz na dwa tygodnie.
Samochód stał u mechanika i nigdzie nie chciało pokapać.
Gdzie szukać? Co odkręcić?
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Podziękował: 29 razy
nigdzie nie widać żadnego wycieku? na ciepłym silniku sprawdzałeś?Polluks pisze:Witam Wszystkich po raz pierwszy na forum!
- Imię:: Przemo
Problem w tym, że kiedy kumpel (bo od niego kupiłem) pojechał do mechaniora, to nigdzie nic nie było widać. Samochód stał na kanale około dwóch godzin. Osłony zdjął i nigdzie nie było widać wycieku. Później kumpel jeździł bez osłony trzy dni i nic.
Wskazówka jest też taka, że jak dolewał płyn pod max to szybciej ubywało. Jeśli tylko trochę ponad minimum, to dłużej jeździł bez dolewki...
Ot zagwozdka!
Ot zagwozdka!
- Dodi
czyli fizycznie nie widziałeś wycieku? ( mokrych miejsc )... wiec może to nie jest wyciek...Polluks pisze:Problem w tym, że kiedy kumpel (bo od niego kupiłem) pojechał do mechaniora, to nigdzie nic nie było widać. Samochód stał na kanale około dwóch godzin. Osłony zdjął i nigdzie nie było widać wycieku. Później kumpel jeździł bez osłony trzy dni i nic.
Ot zagwozdka!
- Imię:: Przemo
Plamy zostawia. Jak najbardziej, ale wtedy kiedy mu się chce. Jak podłożyłem karton to nic nie nakapało...
Może od początku podejść do tematu. Co polecacie zrobić po kolei. Powiedzmy jakbym zaobserwował ubytek dopiero dzisiaj (oczywiście mając na uwadze wcześniejsze spostrzeżenia).
- Dodi
no to jakis trop masz... zobacz po której stronie te plamy pozostawia i potem na kanał obejrzeć... najlepiej na goracym silniku, wtedy masz wieksze cisnienie w układzie...Polluks pisze:Plamy zostawia
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Spójrz sobie na chłodnicę z przodu. Może jest mocno poobijana przez kamienie, i wyciek jest taki, że zanim skapnie, to zdąży odparować, a kapie tylko, jak jest zimny...
- Dodi
wątpie... tam nie jest taka wielka temperatura żeby odrazu parowało bez widocznego przecieku...niko02 pisze:Spójrz sobie na chłodnicę z przodu. Może jest mocno poobijana przez kamienie, i wyciek jest taki, że zanim skapnie, to zdąży odparować, a kapie tylko, jak jest zimny...
- Imię:: Przemo
Może to dobry trop...niko02 pisze:Spójrz sobie na chłodnicę z przodu. Może jest mocno poobijana przez kamienie, i wyciek jest taki, że zanim skapnie, to zdąży odparować, a kapie tylko, jak jest zimny...
Kolega mówił, że kiedyś trzepnął lekko jakiegoś zwierzaka. Nie było śladu więc się za bardzo tym nie przejmował...
- Dodi
sprawdzic nie zaszkodzi...Polluks pisze:Może to dobry trop...niko02 pisze:Spójrz sobie na chłodnicę z przodu. Może jest mocno poobijana przez kamienie, i wyciek jest taki, że zanim skapnie, to zdąży odparować, a kapie tylko, jak jest zimny...
- pabloxxx
- Auto:: Touran 1,9 TDI
- Podziękował: 6 razy
Ja miałem podobny przeciek, malutka dziurka w chłodnicy, plamy nie było ale płyn ubywał.Dodi pisze:wątpie... tam nie jest taka wielka temperatura żeby odrazu parowało bez widocznego przecieku...
- niko02
Jutro zrobię zdjęcie jak moje wygląda... po prostu masakra ale auto pali od strzała już 4 lata, więc o głowicę się nie martwię, a z drugiej strony mówią, ża jak tyle czasu głowica nie padła, to już nie padnie.
