Strona 5 z 6
: czw sty 03, 2013 23:33
autor: Kuba_VW
Dzięki za informacje płyn dolany zobaczymy czy będzie dalej ginął, a co do aso to jeśli nic się nie będzie działo to i tak dostaną polecenie sprawdzenia na kolejnym przeglądzie o co mogło chodzić.
Re: Wyciek płynu chłodniczego G12+
: pt mar 21, 2014 11:23
autor: Polluks
Witam Wszystkich po raz pierwszy na forum!
Kupiłem Tourana z małą przypadłością podobną do tych opisywanych tutaj.
Wycieka mi płyn chłodniczy. Najciekawsze jest, że nie mogę zlokalizować przecieku. Sprawa jest tym bardziej tajemnicza, że płyn potrafi nie uciekać przez nawet dwa miesiące, a innym razem muszę dolewać raz na dwa tygodnie.
Samochód stał u mechanika i nigdzie nie chciało pokapać.
Gdzie szukać? Co odkręcić?
: pt mar 21, 2014 11:38
autor: Dodi
Polluks pisze:Witam Wszystkich po raz pierwszy na forum!
nigdzie nie widać żadnego wycieku? na ciepłym silniku sprawdzałeś?
: pt mar 21, 2014 11:54
autor: Polluks
Problem w tym, że kiedy kumpel (bo od niego kupiłem) pojechał do mechaniora, to nigdzie nic nie było widać. Samochód stał na kanale około dwóch godzin. Osłony zdjął i nigdzie nie było widać wycieku. Później kumpel jeździł bez osłony trzy dni i nic.
Wskazówka jest też taka, że jak dolewał płyn pod max to szybciej ubywało. Jeśli tylko trochę ponad minimum, to dłużej jeździł bez dolewki...
Ot zagwozdka!
: pt mar 21, 2014 12:02
autor: Dodi
Polluks pisze:Problem w tym, że kiedy kumpel (bo od niego kupiłem) pojechał do mechaniora, to nigdzie nic nie było widać. Samochód stał na kanale około dwóch godzin. Osłony zdjął i nigdzie nie było widać wycieku. Później kumpel jeździł bez osłony trzy dni i nic.
Ot zagwozdka!
czyli fizycznie nie widziałeś wycieku? ( mokrych miejsc )... wiec może to nie jest wyciek...
: pt mar 21, 2014 12:09
autor: Polluks
Plamy zostawia. Jak najbardziej, ale wtedy kiedy mu się chce. Jak podłożyłem karton to nic nie nakapało...
Może od początku podejść do tematu. Co polecacie zrobić po kolei. Powiedzmy jakbym zaobserwował ubytek dopiero dzisiaj (oczywiście mając na uwadze wcześniejsze spostrzeżenia).
: pt mar 21, 2014 12:12
autor: Dodi
Polluks pisze:Plamy zostawia
no to jakis trop masz... zobacz po której stronie te plamy pozostawia i potem na kanał obejrzeć... najlepiej na goracym silniku, wtedy masz wieksze cisnienie w układzie...
: pt mar 21, 2014 12:18
autor: Polluks
Na tą chwilę dziękuję, tak zrobię. Odezwę się po obserwacjach.
: pt mar 21, 2014 15:58
autor: niko02
Spójrz sobie na chłodnicę z przodu. Może jest mocno poobijana przez kamienie, i wyciek jest taki, że zanim skapnie, to zdąży odparować, a kapie tylko, jak jest zimny...
: pt mar 21, 2014 16:09
autor: Dodi
niko02 pisze:Spójrz sobie na chłodnicę z przodu. Może jest mocno poobijana przez kamienie, i wyciek jest taki, że zanim skapnie, to zdąży odparować, a kapie tylko, jak jest zimny...
wątpie... tam nie jest taka wielka temperatura żeby odrazu parowało bez widocznego przecieku...
: pt mar 21, 2014 16:20
autor: Polluks
Może to dobry trop...
Kolega mówił, że kiedyś trzepnął lekko jakiegoś zwierzaka. Nie było śladu więc się za bardzo tym nie przejmował...
: pt mar 21, 2014 16:23
autor: Dodi
Polluks pisze:niko02 pisze:Spójrz sobie na chłodnicę z przodu. Może jest mocno poobijana przez kamienie, i wyciek jest taki, że zanim skapnie, to zdąży odparować, a kapie tylko, jak jest zimny...
sprawdzic nie zaszkodzi...
: pt mar 21, 2014 19:01
autor: karl
A pompke v55 ta od webasto ogladales?
: pt mar 21, 2014 19:09
autor: pabloxxx
Dodi pisze:wątpie... tam nie jest taka wielka temperatura żeby odrazu parowało bez widocznego przecieku...
Ja miałem podobny przeciek, malutka dziurka w chłodnicy, plamy nie było ale płyn ubywał.
: sob mar 22, 2014 23:29
autor: niko02
Jutro zrobię zdjęcie jak moje wygląda... po prostu masakra ale auto pali od strzała już 4 lata, więc o głowicę się nie martwię, a z drugiej strony mówią, ża jak tyle czasu głowica nie padła, to już nie padnie.
