Błędy z Autoscanu
1 Fault Found:
00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side
Spalona żaróweczka w lampce drzwi pasażera
Użytkownik usunięty
Auto::
Imię:: TOMEK
Post autor: Użytkownik usunięty »
Dziękuje, tak pewnie bo włożyłem żarówkę diodową rurkową a ma być diodowa canbus, ustaliłem po zakupie dziękuje za pomoc, a to jest przyczyna aż dwóch błędów??
Tak jest :)
Użytkownik usunięty
Auto::
Imię:: TOMEK
A ten błąd to z czym jest związany?
Part No: 1T0 920 860 G
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Coding: 0007101
Shop #: WSC 22233 123 86771
VCID: 356525E72065
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
też z tą żarówką????
Po wymianie żarówki pozostał ten błąd jak wyżej co to może być ? Wie ktoś czy może nikt nie wie, no koledzy pomóżcie.
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Prośba o sprawdzenie ;)
Post autor: QQRYDZA »
Dawno nie robiłem scanu i coś tam wyszło dziwnego ;/
Jakieś pomysły ,ja już szukam ;)
Wednesday,10,October,2012,11:06:51:10074
VCDS Version: Release 10.6.4 (x64)
Data version: 20110418
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: WVGZZZ1TZ7W042211 Mileage: 190100km/118122miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 021 MG HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 2272
Revision: --H06--- Serial number: VWX7Z0G03NM0IR
Coding: 0000072
Shop #: WSC 32549 133 78874
VCID: 70EBD4F31A33
1 Fault Found:
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13): Open Circuit
P161D - 000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 188968 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:45:21
RPM: 945 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 26.3 %
Voltage: 13.07 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 12.6°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 73E1DBFF6B25
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 GK
Component: Climatic PQ35 120 0606
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 73E1DBFF6B25
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008887828
Coding: B18806001004100055140E5A000000000009FE3C5A50012C000000000000
Shop #: WSC 05124 000 08193
VCID: 33611BFF2BA5
Part No: 2K1 955 119 C
Component: Wischer 080107 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 05124
1 Fault Found:
00576 - Terminal 15
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 201
Mileage: 189585 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 14.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D025V7
Coding: 0012340
VCID: 366722EB38D7
Part No SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
Component: J0527 752 0100
Coding: 0002042
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 78FBECD37243
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Part No SW: 1T0 920 873 E HW: 1T0 920 873 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3808
Revision: V0001000 Serial number: VWX7Z0G03NM0IR
Coding: 0003101
Shop #: WSC 28886 141 20916
VCID: 37792FEF3FDD
Part No: 1K0 815 071 R
Component: Zuheizer 050 2302
Coding: 0000011
VCID: 346318E32EAB
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 170107F2001158
Coding: 3D3F13C807008002
VCID: 2F69178FC78D
Component: IMMO VDD 3808
VCID: 37792FEF3FDD
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H11 3810
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7L3264981
Coding: 00000200020000220000
Shop #: WSC 05314 000 00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F69178FC78D
Component: Tuer-SG 005 0945
Coding: 0000181
VCID: 387B2CD332C3
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
VCID: 346318E32EAB
Coding: 989002085103087F2D06840560084F03E0FCA0
VCID: 83010B3FBB85
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Coding: 0000180
VCID: 397D29D709C9
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
VCID: 2F69178FC78D
Component: Tuer-SG 005 0906
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 37792FEF3FDD
Coding: 0000144
VCID: 387B2CD332C3
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 5N0 035 730 A HW: 5N0 035 730 A
Component: J412 4100
Revision: 00014000 Serial number: 0000000082532
Coding: 0020041
Shop #: WSC 05311 000 08193
VCID: 2647F2ABE877
[you]--->Niebieski
ZWzPD
QQ jako stary wyjadacz forumowy zakładasz nowy wątek gdy już jest przynajmniej kilka :)
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... 467ac9a45d
a to tez może Ci pomóc :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ault_Codes
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Jakoś tak wyszło na szybko,
jeden błąd już wykasowany,--wymieniona świeca w czwartym cylindrze.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
pawel07777
Auto:: Touran 2.0 2011
Post autor: pawel07777 »
Znalazłem coś takiego:
kod błędu : 00576
Ten kod błędu dotyczy tylko pojazdów z grupy VAG.
pl Terminal 15
du Klemme 15
i Terminal 15
Usterka elektryczna w obwodzie ↔ (usterka elektryczna w obwodzie)
Możliwe objawy:
Zamek centralny włącza się i wyłącza w losowych porach w czasie jazdy
Radio nie wyłącza się, gdy kluczyk zapłonu jest usuwany
Akumulator jest pusty
Syrena od alarmu nie działa, gdy alarm zmusza
W Eos: okna są w niewielkiej odległości w dół do góry, gdy są one zamknięte
Możliwe przyczyny:
Przełącznik zapłonu (część elektryczna) jest uszkodzony
Okablowanie i / lub wadliwe połączenia
Możliwe rozwiązania:
Wymienić wyłącznik zapłonu
Sprawdzić / naprawić okablowanie i połączenia
Dodatkowe info:
Ten kod błędu jest często w połączeniu z następujących kodów błędów:
00883 : Stacyjka D (terminal S), usterka elektryczna w obwodzie
00884 : Stacyjka D (X terminal), usterka elektryczna w obwodzie
01744 : Stacyjka D (zacisk P); usterka elektryczna w obwodzie
Najczęstszą przyczyną tych błędów jest elektryczna część stacyjki
WITAM [you]
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
hmmm.pewnie muti bedzie wiedział ;) może turanek tez ;)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
patarek
Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
Post autor: patarek »
wg Ross Tech Wiki:
Possible Solutions
Check Control Module
Check for Control Module Software Update
Replace Control Module
Ale z tego co się doczytałem błąd 00003 występuje różnie w różnych kanałach
Cytat z forum Audi:
błąd ten zniknie wyłącznie po "aktualizacji sterownika" via V.A.S. Inaczej nie ma możliwości ominięcia jego.
... Dodam iż poza faktycznym zapisem błędu to nie ma on żadnego wpływu na funkcjonalność/sprawność układu. Pozdrawiam
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
Użytkownik usunięty
Auto::
Imię:: TOMEK
Coding: 0007101
VCID: 356525E72065
1 Fault Found:
014 - Defective
U mnie po kasacji nadal pozostał tylko ten błąd, ale pewnie nikt nie wie dokładnie co to jest.
Dziękuje za pomoc wszystkim którzy mi odpisali i pozdrawiam. Może ktoś będzie wiedział co to jest to proszę o pomoc. :bry: :piwo: :piwo: :piwo:
pilot44
Post autor: pilot44 »
W końcu dzisiaj dotarł do mnie interfejs, więc czym prędzej zabrałem się za skanowanie. Oto wynik:
Friday,12,October,2012,13:22:41:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ4W071792 Mileage: 135780km/84369miles
01-Engine -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
Part No SW: 03G 906 016 BT HW: 028 101 176 1
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 7210
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C8489419
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01360 264 07012
VCID: 76E7E2EB7DE3
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021190
VCID: 3A7F36DB097B
Part No: 1K0 907 044 AC
Component: ClimatronicPQ35 066 0404
VCID: 68DBBC932757
Part No SW: 1K0 937 049 K HW: 1K0 937 049 K*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Revision: 00029000 Serial number: 00000000256841
Coding: 00890F000004100000120C000000000000
VCID: 37792FEF3A69
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 B
Component: Wischer WWS A-MPV 0201
Coding: 16711828
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
004 - No Signal/Communication
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Coding: 0012341
VCID: F2EF5EFB918B
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000042
VCID: 306B14F3DF07
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3250
Coding: 0001101
Shop #: WSC 00001 134 50000
VCID: 356525E72065
Cannot be reached
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 2100103910681B
Coding: 3D3F1340078002
VCID: 2759FFAFEAC9
1 Fault Found:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 20
Reset counter: 19
Mileage: 135773 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:07:04
Component: IMMO 3250
VCID: 356525E72065
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0111
Coding: 0000116
VCID: F4E358E3EB9F
Part No: 1K1 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl.6 1202
VCID: 2D550D87C835
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0201
Coding: 00E802087F2D8404084F0100
VCID: 306B14F3DF07
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000116
VCID: F5E565E7E0E5
Part No: 1K0 035 186 D
Component: Radio BNO 0218
Coding: 0020200
VCID: 2759FFAFEAC9
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 05 0107
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC239
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3DF07
Z tego co zdążyłem doczytać to jest problem z komunikacją z dogrzewaczem silnika, ale czy to znaczy że już nadszedł jego kres?
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Mogła się w nim płytka sfajczyć, bo pozostałe błędy dotyczą właśnie problemów z komunikacją z dogrzewaczem.
Lepiej zajmij się tematem przed zimą, bo bez niego możesz całą zimę mieć zimno w samochodzie - na trasach poniżej 20km (przy temp. -15)
Marcinas
Auto:: Touran 1.9 BKC
Podziękował: 15 razy
Post autor: Marcinas »
Witam!
Dzisiaj też postanowiłem przeskanować auto no i wyszło co wyszło. Martwi mnie oczywiście webasto, bo jak wiadomo zima idzie. Może jakieś sugestie od czego zacząć?
Friday,12,October,2012,18:19:05:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 76 77
VIN: WVGZZZ1TZ6W081247 Mileage: 172210km/107006miles
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
Part No SW: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6246
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E2922855
Coding: 0000072
VCID: 67D7A5455676F51
Readiness: 0 0 1 1 1
Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Revision: 00H13001
Coding: 0021190
VCID: 71E3CB1D68B23B1
Part No: 1K0 907 044 BE
Component: ClimatronicPQ35 090 0808
VCID: 6BDFD9754A9ED11
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005187278
Coding: 118B8F21000410003C120C000000000000097F075C
VCID: 2B5F19758A1E111
Coding: 00065493
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 172219 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 12.70 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0FPN9L
Coding: 0012338
VCID: 356B3F0D5C5A571
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 634 0070
Coding: 0000042
VCID: 76E9F80101DC1C9
Part No: 1T0 920 872 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Coding: 0000001
Shop #: WSC 71064 134 81854
VCID: 377735054656A51
Cannot be reached
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 2800105A170589
Coding: 3D3F17C8078002
VCID: 2A511C7185E4089
2 Faults Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 172219 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:54:07
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 172219 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:54:07
Component: IMMO VDD 4312
Shop #: WSC 27081 134 84123
Address 37: Navigation Labels: 1K0-035-191.lbl
Part No SW: 1K0 919 887 H HW: 1K0 035 191 C
Component: J401 0093
Revision: 00011000 Serial number: VWZ1Z2E5475869
Coding: 0042402
VCID: 3E792021696C949
1 Fault Found:
014 - Defective
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 97
Mileage: 125647 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:21:34
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2301
Coding: 0000180
VCID: 36693801415C5C9
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 336F0115522E491
Part No SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Component: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
Coding: 1E9002085103487F2D06840560084F01E0A400
VCID: 80051ED9D318A29
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000180
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-191.lbl
Part No SW: 1K0 035 153 E HW: 1K0 035 191 C
Component: R 0093
Coding: 0042402
VCID: 2241F451FDD4D09
1 Fault Found:
014 - Defective
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 97
Mileage: 125647 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:21:34
Component: Tuersteuergeraet 06 0214
Coding: 0000048
VCID: 2F670D65BE066D1
Coding: 0000048
VCID: 30650E19A338729
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 02 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D5B176DB40A1F1
Address 77: Telephone Labels: 1K0-035-729-UNI.lbl
Part No: 1K0 035 729 E
Component: CIB PAH HW 202 SW 0308
Coding: 0000364
Marcinas - PPD
patarek
Przeczytaj posta piętro wyżej.
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
