[MANUAL] wymiana climatic na climatronic by JEDARO
emdzej
Auto:: Caddy 2.0TDI 2013
Imię:: Mariusz
Re: [MANUAL] wymiana climatic na climatronic by JEDARO
Post autor: emdzej »
Koledzy chciałbym zmienić u siebie panel klimatyzacji, patrzyłem na złączka z tyłu i chyba będzie P&P?
mirek1967
Auto:: Seat Alhambra 2.0CR 2014
Imię:: Mirek
Podziękował: 43 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: mirek1967 »
Czy poza wyglądem jest jakaś różnica między tymi panelami?
[url=http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=10627]Touran by mirek1967]
The Man Who Sold The World
zygi12345
Auto:: Caddy 1.9 BSU 2010r
Imię:: Robert
Post autor: zygi12345 »
Witam koledzy fajny manual szacun za robotę sam się przymierzam i zbieram części i nie mogę namierzyć nr części chodzi mi o ramkę do panela 1t3 tego nowego Pozdrawiam
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Post autor: dexter23pl »
emdzej pisze:Koledzy chciałbym zmienić u siebie panel klimatyzacji, patrzyłem na złączka z tyłu i chyba będzie P&P?
To że wtyczki takie same nie znaczy że będzie działac.
jest obszerny temat o wymianie panela klimatyzacji.
Robiłem ostatnio wymianę w Caddy 2011 wymianę climatica na climatronica i nie wiele w tym temacie się zmieniło na przestrzeni lat he he założyłem nagrzewnice z 2013 r pochodzącą z Tourana
Dla ciekawostki tym razem wybrałem troszkę inny sposób tej przeróbki i dodam tyle, że obyło się bez rozłączania przewodów klimatyzacji :P
kris25-05
Auto:: Caddy 09, Caddy 11
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: kris25-05 »
Witam. Czy najnowsze panele np 5G0907044AB pasują do przekładki ze starego climatronica (właściwie panel jest stary ponieważ nagrzewnica jest z tourana 2014) ? Czy mają one białe czy czerwone podświetlenie ? Ewentualnie jakie pasują ?
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
Panele z Tourana 5T1 czy Golfa VII nie bedzie działać nie ma z nimi niby komunikacji , Jedynie z Passata B7 czy Tourana 1T3
Witam, mógłby ktos podrzucić numer tej tamki ?
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
1T0858071S w ASO płaciłem 162 zł
mammelzen
Auto:: nie touran
Imię:: Mariusz
Post autor: mammelzen »
yox pisze:Witam, mógłby ktos podrzucić numer tej tamki ?
Part Number:
1T0858071S 1QB
Kod: Zaznacz cały
http://www.ebay.pl/itm/Original-VW-Touran-Blende-1T0858071S-1QB-Dekor-mitte-schwarz-NEU-trim-black-/181771096870
Generowanie PASSWORD do kart SD dla RNS315 oraz RNS310 pod podany numer CID. Nie ma znaczenia jaka to karta. Podajesz swój numer CID dostajesz pasujący PASSWORD
... ostatnio wymieniałem panel climatic na taki:
... w związku z tym modem dołożyłem (wreszcie) brakujący silniczek sterowania nawiewami oraz wymieniłem dmuchawę na climatronic.
... moje pytanie brzmi: czy jesli dołożyłbym brakujące czujniki oraz odp "przepinował" wtyczki panelu + dołożył 3 brakującą a także panel climatronic to klima teoretycznie ruszyłaby ?
... czy jednak są jakieś istotne powody, dla których musi być przełożona cała nagrzewnica z climatronica ? ;)
--------Edit---------
... widzę, że w climticu brak: czujników temperatury nawiewów na nogi: G261, G262 oraz sliczniczków sterowania klapami temperatury V158, V159 (lewy, prawy)
... w climatronicu nie wystepuje V68 silniczek sterowania temperaturą
... ciekawe czy dałoby się dołozyć w/w sllniczki ;) (dojście) ale skoro ludki wymieniają... czy budowa nagrzewnicy jest inna ktoś coś... ? :)
... w sumie mam całą nagrzewnicę z climatronica więc graty (silniczki, czujniki) są ale... nie usmiecha mi się ściagać "dechy" aby przekładać całość dlatego pytanie do tych, którzy mieli okazję porównać obie nagrzewnice na żywo ;)
------------Edit2-----------------
... skoro nikt nie odpisuje to sobie sam popiszę ;)
... przeglądając schematy w ELSA z lewej climatic (2010) z prawej climatronic (2010)
... wynika tak jak pisałem wczesniej, że brak jest 2 czujników G261/G262 oraz 2 silniczków V158/v159
reszta powinna pasować z tym, że zmiana pinologi w silniczkach:
Climatic ---------------- Climatronik
V68 = V107
V154 = V425
V428 = V70
... ponieważ schemat jest z T3 więc silniczek sterowania kierunkami nawiewu V428/V70 jest pokazany, w autach MK5 z manualną klimą należy go dołozyć (poz. 26 "żółta")
... nastepne pytanie czy istnieje fizyczna mozliwość dołożenia brakujących silniczków (czujniki to chyba nie problem) do nagrzewnicy climatic, tak jak to było w przypadku V428 (sterowanie kierunkami nawiewu), jeśli tak to pozostałaby tylko "pinologia" dla climatronica i voila ;)
... jesli nie to przekładka nagrzewnicy j.w :)
Będąc w pracy nie mam czasu na odp...
jak wcześniej pisałem zmieniałem w caddy swoim 2010 a więc
co do różnicy teoretycznie da się dołożyć brakujące silniczki ale:
-problem jest z silniczkami sterującymi stronami trzeba wymienić ośkę i jej końcówki tzn przełożyć od climatronica
- mi się nie udało i dałem sobie spokój za to przełożyłem tylko właśnie przednią część nagrzewnicy nie demontując jej całkiem tzn. bez rozłączania klimatyzacji ale musiałem wyjąć nagrzewnice wody
- przełożyłem kanał ssący i wentylator pozostawiłem opornice od climatica (jako zaślepka)
jakby nie patrzył tzreba dechę zwalić z tym że taka operacja połowiczna szybciej mi poszła
w razie pytań pisz odp jak znajdę czas
-- 5 kwi 2018, o 16:45 --
co do pinologii przekładasz z climatronica całą wiązkę i z głowy dokładasz brakujące czujniki zamiast zaślepek
... no dzieki za odp z "pierwszej ręki" ;) wiesz... tak sobie "teoretyzuje" ;) z racji, że wymiana dmuchawy od climatronika poszła P&P (oczywiście zmiana zasilania) nagrzewnicę od climatronica mam, musiałbym sprawdzić jak tam u mnie z dojściem ale to jak cieplej się zrobi, jeszcze parę rzeczy w kolejce czeka.
Mogłoby się okazać, że u mnie tak jak z dołożeniem silniczka sterowania nawiewem, same graty miałem od ok. roku ale czytając różne manuale jak to ciezko sie tam dostać odkładałem na póżniej :omatko:
... i co sie okazało ? ja mam RHD i w moim wypadku wystarczyło odkrecić schowek pasażera i jest eleganckie dojście :D cała operacja zajęła 15 min.
... muszę się przyjrzeć dokładnie tej nagrzewnicy V158/V159 jesli udałoby się beż sciagania dechy, to z pinologią sobie poradzę na starych kablach ELSA ładnie pokazuje ;)
... jesli nie obedzie sie bez sciągania dechy to... o ile się zdecyduję na wymianę, dam nową wiązkę :)
wiązkę sterowania silniczkami to na momencie przełożysz, kabelki od zasilania i czujników dokładasz bo jeszcze ten od nasłonecznienia i zapewne wjedzie nowszy panel więc od jakości powietrza
a co do pytania o klimę raczej jak nie będziesz miał wszystkich silniczków to nie będzie działać lub będzie dmuchać w środek deski takie przypadki już przerabiałem w klubowych wozidełkach
odnośnie zdjęcia deski powiem Ci tak nawet się nie zastanawiaj patrząc ile masz modów porobionych to raczej nie masz 2 lewych rąk więc pójdzie Ci sprawnie i dostęp wtedy masz jak ta lala :oki:
-- 5 kwi 2018, o 18:15 --
yox pisze:jeszcze parę rzeczy w kolejce czeka.
nie masz pojęcia ile u mnie już na regale w garażu leży elementów układanki zbieranej po trochu jak coś wpadnie w dobrych $$$ ostatnio stwierdziłem że jak położyłem w caddy 500m już pod zaplanowane mody dodatkowych kabelków to i tak za mało :haha: :haha: :haha:
... tak ;) czujniki, kabelki i pinologia to bajka ;) co do śilniczków to w sumie w tym momencie brakuje dwóch... V158 i V159 czyli moim zdaniem w tym modzie najważniejszych (klima 2 strefowa) ale masz rację, jesli zwalę dechę (problem w tym, że musiałbym to zrobić w 2 dni "pod chmurką" ;) ) to napewno nie będę rozszczelniał klimy tylko zrobię to w taki sposób ja Ty w Caddy :piwo:
JEDARO pisze:nie masz pojęcia ile u mnie już na regale w garażu leży elementów układanki zbieranej po trochu jak coś wpadnie w dobrych $$$
... taaa ja już niektórych paczek nawet nie rozpakowałem :haha:
