Strona 5 z 6
Re: [manual] Jak wymienić żarówkę oświetlenia zapalniczki.
: pt sty 02, 2015 20:13
autor: erniwaw
UdaŁosie
Manual super, niestety zdjęć nie widzę, ale da radę. Otwarcie tej czarnej obudowy żaróweczki jest operacją chirurgiczną, porządna lampa i mały śrubokręcik. Pincetą żaróweczka wychodzi bez problemu (np. przez chusteczkę). Ale teraz wszystko działa, znaczy się - świeci - ESP też.
Zrobiłem zdjątka tej czarnej obudówki.
Dzięki
: pn lut 09, 2015 21:34
autor: Dust
Dziękuję Kolegom za manual, rady i przede wszystkim fotki. Operacja się udała, pacjent żyje. Na liście ofiar jeden z bodajże czterech zaczepów kasetki z popielniczką (wkładać ostrożnie, nic na siłę), ale trzyma się w gruncie rzeczy i tak na torxach.
W tygodniu może uda mi się umówić na komputer, spodziewam się więcej błędu Interior Dimming nie zobaczyć.
: pn lut 23, 2015 16:05
autor: leszeklen
Witaj
Skorzystałem z Twojego manuala dotyczącego wym. żarówki popielniczki.
Udało się, nic nie połamane. Wielkie dzięki :mrgreen:a nawiasem mówiąc bez opisu byłyby straty i niepotrzebne nerwy.
Wysłane z mojego GT-I9305N przy użyciu Tapatalka
: czw mar 05, 2015 09:00
autor: da_niel1
Brakujące obrazki z wymiany żaróweczki. Może komuś się przyda.....
: pn paź 26, 2015 20:56
autor: Maxpl
Na ten Manual trafiłem pośrednio poprzez inny post który opisywał błąd jaki miałem:
Address 09: Cent. Elect.
1 Fault Found:
01064 - zacisk 58d - zmniejszenie natężenia oświetlenia wewnątrz samochodu
012 - usterka elektryczna w obwodzie
Po przeczytaniu typu usterki przypomniało mnie się, iż gdy chciałem podziękować awaryjnymi w nocy nie mogłem znaleźć przycisku
Rzeczywiście na chwilę pojawiało się podświetlenie górne przełącznika świateł, przycisk awaryjnych i przycisk ESP, a podświetlenie zapalniczki brak reakcji. W poście
=>Popielniczka<=
był demontaż popiołki, reszta poszła bardzo szybko chociaż nie korzystałem z manuala
dla ciebie.
Ps. - żaróweczka kosztowała grosze
- poprzedni post 1 zdjęcie ja otwierałem z drugiej strony (najpierw dwa zaczepy środkowe, a potem dwa zewnętrzne)
ale się napisałem
: śr paź 28, 2015 21:17
autor: kriso
Manual przydatny , żaróweczka wymieniona,całe 80 gr
sie należy
: ndz lut 21, 2016 09:47
autor: malesiak
Mozna prosic o reupload zdjec?
: ndz lut 21, 2016 10:13
autor: PIOTREL
Zdjęcia widać trzy posty wyżej.
: ndz lut 21, 2016 10:18
autor: malesiak
PIOTREL pisze:Zdjęcia widać trzy posty wyżej.
Racja. Odpowiadalem z pierwszego postu i do tego na telefonie. Nie zauważyłem. Dziekuje!
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
: śr mar 16, 2016 17:07
autor: pawelgiczak
Super manual
a żaróweczka na CPN-ie 1 PLN
: sob wrz 03, 2016 20:50
autor: smanciu
10 min i po bólu
: pn wrz 12, 2016 15:59
autor: Jogo
Witam zrobiłem wszystko jak trzeba wymieniłem żarówkę była przepalona lecz problem dalej się pojawia 5 sec i podświetlenie deski gaśnie.Czy ktoś miał ten sam problem ?.
: pn wrz 12, 2016 19:42
autor: yox
Jogo pisze:Witam zrobiłem wszystko jak trzeba wymieniłem żarówkę była przepalona lecz problem dalej się pojawia 5 sec i podświetlenie deski gaśnie.Czy ktoś miał ten sam problem ?.
VCDS i autoscan wklej w odp. wątku
: czw lis 24, 2016 09:50
autor: kanonik100
czy ktoś mógłby mi wyjaśnić dlaczego u mnie nie otwierają się obrazki do naprawdę dobrego opisu naprawy
dzięki przyda się na pewno
: wt lut 07, 2017 16:17
autor: SeeSoon
Można prosić o reupload fotek?
