PLA 2.0 pytanie
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: PLA 2.0 pytanie
... na tym maglu PLA 2.0 zadziała, jedyny mankament, to wyjazd z zatoczki, nie bardzo to działa na 1K1... co do czujek, to powinny być montowane, jak najbardziej prostopadle do jezdni, lub jak piszesz pod kątem prostym do osi pojazdu
miki55
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 19 razy
Re: PLA 2.0 pytanie
Witam. PLA 2.0 zamontowane do końca, wszystko śmiga ok. jak wcześniej wspomniałem. Jedna rzecz która mogła się pojawić w gratisie ale jej nie ma to OPS 360. Nie ma jej bo mam za słaby gateway 1K0 907 530 Q. I teraz pytanie jaki sobie sprawić żeby zadziałało 360 a przy okazji taki z asystentem zmęczenia. Wiem że z serii 7N0.... . Chyba że któryś z szanownych kolegów ma do sprzedania to proszę o wiadomość,
miki55
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
Re: PLA 2.0 pytanie
Jeśli OPS przód i tył jest, to po wymianie Gatewaya na nowszy może nie być OPS 360?tberent pisze:Sprawdź lepiej u kogoś czy to radio pociągnie. Niestety z upgrade św w rcd 510 trochę problem jest. U mnie radio z tiguan 2014 i poszło
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Re: PLA 2.0 pytanie
Może
Poniżej moje radio. Jak widać znacznie młodszy soft. Ty masz 144 lub 166 i sprzętowo ponad 10 niżej .
Part No SW: 3C8 035 195 G HW: 3C8 035 195 G
Component: Radio RCD510 052 0208
Masz też gatka
Part No SW: 7N0 907 530 AJ HW: 7N0 907 530 AJ
Component: J533 Gateway H51 1634
Masz też gatka
miki55
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
Re: PLA 2.0 pytanie
No i muszę skorygować mój wcześniejszy post. PLA nie do końca działa tak jak należy. Często pojawia się komunikat Park Assist Uszkodzony Serwis. Czasami działa w 100% ok. Zdarza się również że manewr zostaje rozpoczęty i nagle w połowie przerwany z komunikatem jak ww. Moduł wymieniłem na inny i jest to samo. Mam błąd w 10
1113617 - Parallel Parking Assistance Indicator Lamp
B10FE 11 [008] - Short to Ground
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 10
Reset counter: 218
Mileage: 117716 km
Date: 2017.02.11
Time: 04:21:48
i błąd w 44
1 Fault Found:
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
Mileage: 117020 km
Temperature: 12.0°C
Jeśli wie ktoś jak rozwiązać problem to proszę o odpowiedź. Oto cały skan,
Sunday,12,February,2017,12:06:06:05031
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows Vista x86
VCDS Version: 15.7.1.0
Data version: 20150904
www.Ross-Tech.com
Workshop Code: 123 12345 012345
VIN: WVWZZZ1KZ9W077311 License Plate:
Mileage: 117810km-73203mi Repair Order:
Chassis Type: 1K (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 4C 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ9W077311 Mileage: 117810km-73203miles
01-Engine -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 QJ HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 1984
Revision: --H08--- Serial number: VWX7Z0H63NS8GH
Coding: 0000071
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 77FA73F306DEE3866C-8022
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Coding: 113B200D09290001880E04E5901A0041350D50
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 7BF26FC3FAF6C7E608-802E
Part No SW: 1K0 907 044 DE HW: 1K0 907 044 DE
Component: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6DD6519B7482595686-8038
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008669003
Coding: 758B8FA700041500471400001400000000097F072300000C000000000000
VCID: 336287E35226CFA690-8066
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 180708 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 12345
Component: RLS 250708 054 0402
Coding: 00209069
Shop #: WSC 12345
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Component: PARKHILFE PLA H06 0025
Revision: -------- Serial number: 56261212501026
Coding: 148001
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
VCID: 4480D43FCF88781E39-8010
1 Fault Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 10
Reset counter: 218
Mileage: 117716 km
Date: 2017.02.11
Time: 04:21:48
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PC1TFDBV
Coding: 0013111
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 3D76A1DB646209D676-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME3F2358029
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME3F23403CE
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME7741417BJ
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME7F27413FW
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000132
VCID: 7AFC6AC735CCFEEE13-802E
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
6 Faults Found:
000 - -
00576 - Terminal 15
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
00885 - Ignition Switch (D) Terminal 50
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5M0 920 873 D HW: 5M0 920 873 D
Component: KOMBI H04 0809
Coding: 170F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 336287E39A26CFA690-8066
Part No SW: 7N0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H41 1614
Revision: H41 Serial number: 091110F1001029
Coding: 350002
VCID: 346084FF9728C89E89-8060
Component: IMMO H04 0809
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6ADC5A878D6C4E6EE3-803E
Part No SW: 1K0 959 701 AL HW: 1K0 959 701 AL
Component: Tuer-SG 006 1203
Coding: 0000244
VCID: 78F870CF0BC0ECFE65-802C
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
VCID: 3566B9FB5C52D196BE-8060
1 Fault Found:
Mileage: 117020 km
Temperature: 12.0°C
Voltage: 13.50 V
Voltage: 13.30 V
Coding: 809008005103487F2D04840560088F03E0FC00
VCID: 030217234206BF2640-8056
Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
Part No SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
Component: Tuer-SG 006 1219
Coding: 0000500
VCID: 3A7CAAC7754C3EEE53-806E
Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Component: Radio RCD510 041 0166
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3K6416593
Coding: 0900040102
VCID: 65C629BB6C726116CE-8030
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 178
Mileage: 117810 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.12
Time: 12:01:55
Part No SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Component: Tuer-SG 006 1305
Coding: 0000208
Shop #: WSC 12345 123 1012569
VCID: 3878B0CF4B402CFEA5-806C
Part No SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Coding: 0000208
VCID: 397EB5CB704A35F65A-806C
End-------------------------(Elapsed Time: 02:43)--------------------------
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 10
Reset counter: 218
Mileage: 117716 km
Date: 2017.02.11
Time: 04:21:48
i błąd w 44
1 Fault Found:
Mileage: 117020 km
Temperature: 12.0°C
www.Ross-Tech.com
Coding: 0000071
Revision: 00H31001
Coding: 00038805
Shop #: WSC 12345
Coding: 00209069
Shop #: WSC 12345
Coding: 148001
1 Fault Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 10
Reset counter: 218
Mileage: 117716 km
Date: 2017.02.11
Time: 04:21:48
Coding: 0013111
Coding: 0000132
6 Faults Found:
000 - -
00576 - Terminal 15
Coding: 170F01
Coding: 350002
Coding: 000000
Coding: 0000244
1 Fault Found:
Mileage: 117020 km
Temperature: 12.0°C
Voltage: 13.50 V
Voltage: 13.30 V
Cannot be reached
Coding: 0000500
Coding: 0900040102
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 178
Mileage: 117810 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.12
Time: 12:01:55
Coding: 0000208
Coding: 0000208
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
Re: PLA 2.0 pytanie
witam naszło mnie dziś na ponowną podmianę modułu z 3AA na 1K8 już z charakterystyką do tourana lecz po wsadzeniu w kodowaniu są same zera nie mogę zakodować, cały czas odrzuca i że jest poza zasięgiem i vcds i vcp to samo i kodem dostępu (16) i bez tak samo ,jest jeden błąd niezakodowany sterownik ,można prosić o pomoc bo zapewne robię coś źle?
- API13
- Auto:: Tiguan
Re: PLA 2.0 pytanie
Sprawdź czy wejdzie kodowanie: 00311A3101andreass211 pisze:witam naszło mnie dziś na ponowną podmianę modułu z 3AA na 1K8 już z charakterystyką do tourana lecz po wsadzeniu w kodowaniu są same zera nie mogę zakodować, cały czas odrzuca i że jest poza zasięgiem i vcds i vcp to samo i kodem dostępu (16) i bez tak samo ,jest jeden błąd niezakodowany sterownik ,można prosić o pomoc bo zapewne robię coś źle?
Jestem na etapie podmian na 1k8 i prześladuje mnie:
Znaleziono 1 błąd:
12715520 - Magistrala danych
U1121 00 [008] - brak informacji
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 100
W zasadzie prawie wszystko działa poza brakiem wyciszenia radia gdy zaciągnięty jest hamulec postojowy.
Na 3AA gdy miałem zaciągnięty hamulec i włączałem wsteczny radio wyciszało się dopiero po spuszczeniu ręcznego.
Re: PLA 2.0 pytanie
API13 pisze:
może ręczny popsuty ?
- yox
Re: PLA 2.0 pytanie
Bingospacewalker pisze:API13 pisze:
Na 3AA gdy miałem zaciągnięty hamulec i włączałem wsteczny radio wyciszało się dopiero po spuszczeniu ręcznego.![]()
- API13
- Auto:: Tiguan
Re: PLA 2.0 pytanie
Nie, nie jest popsuty. Może być niezgodny programowo ale w to również wątpię.spacewalker pisze:API13 pisze:
Przy powrocie do PLA 3AA problem nie występuje.
andreass211
- Imię:: andrzej
Re: PLA 2.0 pytanie
mi udało się dziś zakodować
mam też błąd ten sam co API13 ale wszystko działa nie wiem tylko jak park asist działa bo zasp za dużo jutro gdzieś sprawdzę
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J791) Plik etykiet: 5Q0-919-298.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K8 919 475 E HW: 5Q0 919 298
Komponent: PARKHILFE PLA H12 3480
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 39431425602247
Kodowanie: 00311A5001
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA2CVW364GP00 001010
ROD: EV_EPHVA2CVW364GP00.rod
VCID: 3C760C6CB76BA6A1F5-8068
Znaleziono 1 błąd:
13639168 - Magistrala danych
U1121 00 [009] - brak informacji
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 214
Przebieg: 188355 km
Data: 2018.02.16
Czas: 19:12:28
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 188355 km
Data: 2018.02.16
Czas: 19:12:28
