No i muszę skorygować mój wcześniejszy post. PLA nie do końca działa tak jak należy. Często pojawia się komunikat Park Assist Uszkodzony Serwis. Czasami działa w 100% ok. Zdarza się również że manewr zostaje rozpoczęty i nagle w połowie przerwany z komunikatem jak ww. Moduł wymieniłem na inny i jest to samo. Mam błąd w 10
1113617 - Parallel Parking Assistance Indicator Lamp
B10FE 11 [008] - Short to Ground
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 10
Reset counter: 218
Mileage: 117716 km
Date: 2017.02.11
Time: 04:21:48
i błąd w 44
1 Fault Found:
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
Mileage: 117020 km
Temperature: 12.0°C
Jeśli wie ktoś jak rozwiązać problem to proszę o odpowiedź. Oto cały skan,
Sunday,12,February,2017,12:06:06:05031
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows Vista x86
VCDS Version: 15.7.1.0
Data version: 20150904
www.Ross-Tech.com
Workshop Code: 123 12345 012345
VIN: WVWZZZ1KZ9W077311 License Plate:
Mileage: 117810km-73203mi Repair Order:
Chassis Type: 1K (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 4C 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ9W077311 Mileage: 117810km-73203miles
01-Engine -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 QJ HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 1984
Revision: --H08--- Serial number: VWX7Z0H63NS8GH
Coding: 0000071
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 77FA73F306DEE3866C-8022
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Coding: 113B200D09290001880E04E5901A0041350D50
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 7BF26FC3FAF6C7E608-802E
Part No SW: 1K0 907 044 DE HW: 1K0 907 044 DE
Component: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6DD6519B7482595686-8038
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008669003
Coding: 758B8FA700041500471400001400000000097F072300000C000000000000
VCID: 336287E35226CFA690-8066
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 180708 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 12345
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 250708 054 0402
Coding: 00209069
Shop #: WSC 12345
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Component: PARKHILFE PLA H06 0025
Revision: -------- Serial number: 56261212501026
Coding: 148001
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
VCID: 4480D43FCF88781E39-8010
1 Fault Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 10
Reset counter: 218
Mileage: 117716 km
Date: 2017.02.11
Time: 04:21:48
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PC1TFDBV
Coding: 0013111
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 3D76A1DB646209D676-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME3F2358029
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME3F23403CE
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME7741417BJ
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME7F27413FW
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000132
VCID: 7AFC6AC735CCFEEE13-802E
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
6 Faults Found:
000 - -
00576 - Terminal 15
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
00885 - Ignition Switch (D) Terminal 50
Part No SW: 5M0 920 873 D HW: 5M0 920 873 D
Component: KOMBI H04 0809
Coding: 170F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 336287E39A26CFA690-8066
Part No SW: 7N0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H41 1614
Revision: H41 Serial number: 091110F1001029
Coding: 350002
VCID: 346084FF9728C89E89-8060
Component: IMMO H04 0809
Coding: 000000
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6ADC5A878D6C4E6EE3-803E
Part No SW: 1K0 959 701 AL HW: 1K0 959 701 AL
Component: Tuer-SG 006 1203
Coding: 0000244
VCID: 78F870CF0BC0ECFE65-802C
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
VCID: 3566B9FB5C52D196BE-8060
1 Fault Found:
Mileage: 117020 km
Temperature: 12.0°C
Voltage: 13.50 V
Voltage: 13.30 V
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Coding: 809008005103487F2D04840560088F03E0FC00
VCID: 030217234206BF2640-8056
Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
Part No SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
Component: Tuer-SG 006 1219
Coding: 0000500
VCID: 3A7CAAC7754C3EEE53-806E
Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Component: Radio RCD510 041 0166
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3K6416593
Coding: 0900040102
VCID: 65C629BB6C726116CE-8030
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 178
Mileage: 117810 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.12
Time: 12:01:55
Part No SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Component: Tuer-SG 006 1305
Coding: 0000208
Shop #: WSC 12345 123 1012569
VCID: 3878B0CF4B402CFEA5-806C
Part No SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Coding: 0000208
VCID: 397EB5CB704A35F65A-806C
End-------------------------(Elapsed Time: 02:43)--------------------------
