Przepustnica-klapa gaszenia 1,9 i 2,0 tdi
loco200
Auto:: 2.0TDI AZV 2003
Imię:: ADAM
Re: Przepustnica-klapa gaszenia 1,9 i 2,0 tdi
Post autor: loco200 »
U mnie podobnie...Błąd 19559.Egr z przepustnicą wymontowany wyczyszczony jednak okazało się,że kilka ząbków jest wykruszonych.Przepustnica już zamówiona
Czy taka usterka(wadliwa klapa)może generować większe spalanie?
maciek210
Auto:: touran I 2.0 tdi bkd dsg
Imię:: Maciej
Post autor: maciek210 »
Witam.U mnie jest ten sam błąd(19559).Dzisiaj wymieniłem klapę na używkę i dalej to samo.Bezpiecznik jest dobry(po jego wyjęciu są3 błędy dotyczące klapy gaszącej).Nie wiem co jest grane-czyżby używka też była nie sprawna?Jak to jest z testem na vcds?podczas testu auto powinno zgasnąć?Czy podczas gaszenia auta powinno dochodzić napiecie do klapy?jeżeli tak to na którym pinie mam je sprawdzić?
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Podczas testu auto powinno zgasnac
maciek210
Imię:: Maciej
Czy przy wyłączonym silniku klapą powinno dać sie ruszać(po zdjęciu rury)
Z dużym oporem, ale powinna się dać ruszyć.
piotrekfire
Imię:: Piotrek
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: piotrekfire »
No i w skrajnym przypadku przy niesprawnej może zdarzyć się takie coś!! Zwłaszcza w automacie
https://www.youtube.com/watch?v=FH1U93rsuys
https://www.youtube.com/watch?v=1acOY9mU8k4
palma85
Post autor: palma85 »
Witam , mam pytanko Czy ktoś wie, zna rozpiskę wiązki która idzie do przepustnicy?? U mnie po sprawdzeniu miernikiem na brązowym kabelku jest zwarcie z masą a na pozostałych nie. Gdzie ten kabelek może iść?? Sądzę że jest to przyczyną palenia mi bezpiecznika czy się mylę :>
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
palma85 pisze:Witam , mam pytanko Czy ktoś wie, zna rozpiskę wiązki która idzie do przepustnicy?? U mnie po sprawdzeniu miernikiem na brązowym kabelku jest zwarcie z masą a na pozostałych nie. Gdzie ten kabelek może iść?? Sądzę że jest to przyczyną palenia mi bezpiecznika czy się mylę :>
wydaje mi się że Twój brązowy to właśnie masa więc ma prawo byc zwarcie z masą. :super: :mrgreen: Masz jakiś błąd w vcds typu 19558 motor for intake Mainfold? jeśli tak klapa do wymiany często elektronikę zalewa olej bo turbo przepuszcza lub tryby mechanizmu się łamią.
palma85
Dzięki hagio za odpowiedz :) :piwo: tryba zębate są wyłamane. jakimś sposobem podpatrzonym na YT spróbowałem to naprawić , jako tako mi to wyszło , silniczek podłączony na "krótko" działa , więc myślałem że działa cały układ.
złomek vw
Auto:: 2004, 2.0 TDI bkd
Imię:: Jarosław
Post autor: złomek vw »
https://files.fm/u/xpnv2teb6
Przepływka, była zalana cała olejem, warto czyścić? Czy wymiana na nową? Ile wytrzymała komuś po czyszczeniu? jakieś dodatkowe informacje?
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: Dziadek13 »
Weź izopropanol (ipa) nalej do szklanki i zanurz dolną część gdzie te dziurki i szolontej aż wyczyścisz z oleju będzie chodzić następne 200000km tylko nie wtykaj tam żadnych pędzelków bo zniszczysz przepływke tam są cieniuteńkie druciki oporowe bardzo szybko można je zniszczyć, a olej i tak nie dostanie się do elektroniki tam jest szczelnie.
złomek vw
Imię:: Jarosław
Zakupiłem nówkę sztukę. Przejechałem może kilka kilometrów i dalej ten sam błąd? Jakaś kalibracja? Podpowiecie gdzie ten bezpiecznik?
Bezpiecznik odnaleziony- wymieniony, klepie jak nowy :tdi:
