[19] CAN Gateway demontaż wymiana
Re: [19] CAN Gateway demontaż wymiana
Nie pojawi się tez w nowym liczniku jak jest stary SW.
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Witam spacewalker to tylko w nowych kolorowych się pojawi?
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
i czarno białych
PIOTREL
Czyli u mnie nie ma takiej możliwości, a szkoda ;)
Miki76
wszystko idzie sprawdzić ale najlepszym znawcą tematu jest nasz kolega spacewalker
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Panowie a jak działa ta kawa? Mam to włączone na kolorowych zegarach i jadę, jadę i nic się nie pojawia.
W starym audi co 2 godziny fis krzyczał o przerwę dla kierowcy ;)
Miki76
no właśnie mi jeszcze ani razu się nie wyświetliła a mam opcje na fisie włączoną
adas110780
Auto:: 1.9tdi, BKC, 2004
Podziękował: 12 razy
Post autor: adas110780 »
Ma pytanko, po wymianie na model Q wszystko zakodowałem i śmiga ok ale chwile potem już nie chciał się połączyć z gatewayem i autascan tez nie obsługuje ten sterownik? Moduł z Seat Leon, ponoć się zawieszają te modele, czy to prawda? Wszystko chodzi normalnie, jeszcze nie podpinałem kabla po paru dniach od montażu więc nie wiem czy tak zostało.
Kodowałem kilka sztuk "Q" tylko że w Touranach i nigdy tak nie miałem, może kabel uwaliłeś i dlatego nie łączy się z Gateway, zrób w VCDS-ie test połączenia i zobaczy czy jest CAN OK.
Ja jak uwaliłem kabel to tak właśnie miałem, że nie chciał połączyć się z Gateway, np. do silnika spokojnie można było wejść (bo to się łączy chyba po Lini K).
Na pewno nie powinno być tak jak piszesz, a może Gateway się wykraczył (czytaj zepsuł).
adas110780
Sprawdziłem połączenie i wszystko jest ok. Łączy z gatewayem, może chwilowy zawias.
1 6 D
Auto:: Scirocco VAN
Post autor: 1 6 D »
andreass211 pisze:a co to ten REST ASISTANS? ja mam taki GW teraz 7N0 907 530 L i jest tam taka opcja REG.akumulatora -wyjęty mam pin nr 12 (masa) wykodowane to z listy wyposażenia GW ale jak włączam autoskan vcdsa to pokazuje mi to się w liście 61-Reg.akumulatora -- Stan: Usterka 0010
da się to jakoś wywalić?
Sprawdź kanały adaptacji CAN Gateway, powinien być kanał do wyłączania szyny LIN w sterowniku. Chyba kanał 17 to jest i zero powinno być aby nie używał tej szyny.
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
nie działa to kolego w kanale 17 jest coś o can i miałem 1 ,zmieniłem na 0 ale 61-REG AKU nadal jest niestety ,wejść do 61-Reg aku mogę i też tam zmieniłem w adaptacjach kan 17 na 0 ale nic ,widzę to non stop,popatrzałem na innych kanałach do 25-tego i nic o LIN niema
Podłącz ten co Ci sprzedałem i nie będzie problemu.
andreass211
Imię:: andrzej
spacewalker pisze:Podłącz ten co Ci sprzedałem i nie będzie problemu.
jeszcze parę dni i dotrze do mnie
sebos81
Auto:: vw touran 2.0 2004
Imię:: sebastian
Post autor: sebos81 »
mm pytanie czy taki Gateway można wsadzić do touranka 3C0907530C i ile ma bajtów?
