Strona 5 z 17
Re: [19] CAN Gateway demontaż wymiana
: sob sie 09, 2014 08:42
autor: spacewalker
Nie pojawi się tez w nowym liczniku jak jest stary SW.
: sob sie 09, 2014 09:36
autor: PIOTREL
Witam spacewalker to tylko w nowych kolorowych się pojawi?
: sob sie 09, 2014 09:42
autor: Miki76
i czarno białych
: sob sie 09, 2014 09:52
autor: PIOTREL
Czyli u mnie nie ma takiej możliwości, a szkoda
: sob sie 09, 2014 10:53
autor: Miki76
wszystko idzie sprawdzić ale najlepszym znawcą tematu jest nasz kolega spacewalker
: sob sie 09, 2014 11:42
autor: admin
Panowie a jak działa ta kawa? Mam to włączone na kolorowych zegarach i jadę, jadę i nic się nie pojawia.
W starym audi co 2 godziny fis krzyczał o przerwę dla kierowcy
: sob sie 09, 2014 11:55
autor: Miki76
no właśnie mi jeszcze ani razu się nie wyświetliła a mam opcje na fisie włączoną
: ndz sie 10, 2014 21:16
autor: adas110780
Ma pytanko, po wymianie na model Q wszystko zakodowałem i śmiga ok ale chwile potem już nie chciał się połączyć z gatewayem i autascan tez nie obsługuje ten sterownik? Moduł z Seat Leon, ponoć się zawieszają te modele, czy to prawda? Wszystko chodzi normalnie, jeszcze nie podpinałem kabla po paru dniach od montażu więc nie wiem czy tak zostało.
: ndz sie 10, 2014 21:50
autor: Tomasz_W-wa
Kodowałem kilka sztuk "Q" tylko że w Touranach i nigdy tak nie miałem, może kabel uwaliłeś i dlatego nie łączy się z Gateway, zrób w VCDS-ie test połączenia i zobaczy czy jest CAN OK.
Ja jak uwaliłem kabel to tak właśnie miałem, że nie chciał połączyć się z Gateway, np. do silnika spokojnie można było wejść (bo to się łączy chyba po Lini K).
Na pewno nie powinno być tak jak piszesz, a może Gateway się wykraczył (czytaj zepsuł).
: pt sie 15, 2014 10:13
autor: adas110780
Sprawdziłem połączenie i wszystko jest ok. Łączy z gatewayem, może chwilowy zawias.
: śr wrz 17, 2014 16:25
autor: 1 6 D
andreass211 pisze:a co to ten REST ASISTANS? ja mam taki GW teraz 7N0 907 530 L i jest tam taka opcja REG.akumulatora -wyjęty mam pin nr 12 (masa) wykodowane to z listy wyposażenia GW ale jak włączam autoskan vcdsa to pokazuje mi to się w liście 61-Reg.akumulatora -- Stan: Usterka 0010
da się to jakoś wywalić?
Sprawdź kanały adaptacji CAN Gateway, powinien być kanał do wyłączania szyny LIN w sterowniku. Chyba kanał 17 to jest i zero powinno być aby nie używał tej szyny.
: czw wrz 18, 2014 19:09
autor: andreass211
nie działa to kolego w kanale 17 jest coś o can i miałem 1 ,zmieniłem na 0 ale 61-REG AKU nadal jest niestety ,wejść do 61-Reg aku mogę i też tam zmieniłem w adaptacjach kan 17 na 0 ale nic ,widzę to non stop,popatrzałem na innych kanałach do 25-tego i nic o LIN niema
: czw wrz 18, 2014 21:58
autor: spacewalker
Podłącz ten co Ci sprzedałem i nie będzie problemu.
: pt wrz 19, 2014 06:29
autor: andreass211
spacewalker pisze:Podłącz ten co Ci sprzedałem i nie będzie problemu.
jeszcze parę dni i dotrze do mnie
: wt mar 03, 2015 16:26
autor: sebos81
mm pytanie czy taki Gateway można wsadzić do touranka 3C0907530C i ile ma bajtów?
