Strona 5 z 9
Re: RNS-510 V14 West Europe
: śr gru 28, 2016 23:06
autor: spacewalker
patarek pisze:A powiedzcie mi proszę czy jest tutaj w tych mapach polski lektor? moje radio ma firmware 5269
bedzie
: czw gru 29, 2016 09:47
autor: Zyndram
A ja mam inne pytanie, właściwie skierowane do Bruna głównie, ale może i ktoś inny pomoże.
Przy korzystaniu z programu map tools generują się pliki i wg instrukcji część trzeba przegrać na kartę pamięci, a jeden plik wypalić na płytę. I w instrukcji jest napisane, by wypalić go na płytę DVD, a plik ma niecałe 4mb.
I tu pada moje pytanie - po co płyta dvd??? jak to na zwykłe cd wejdzie.
Czy gdzieś tu jest haczyk związany z radiem, iż przy wgrywaniu tych map musi być dvd a nie cd???
: czw gru 29, 2016 11:22
autor: BRUNO55
Jeżeli ten soft 5269 jest modyfikowany to mapa ma polskiego lektora.
: czw gru 29, 2016 22:54
autor: jeżu
Zyndram pisze:
Myślę ze nie ale jakie masz różnice w cenie płytki DVD/CD.... Możesz spróbować wypalić i napisać dla potomnych czy z cd ruszyło sw...
: pt gru 30, 2016 08:44
autor: Zyndram
Już byłem wczoraj na dobrej drodze by to sprawdzić i okazała się lipa z kartą, bo jakoś tak spontanicznie zrobiłem z niej ntfs-a i pokazał się błąd karty. A jeśli dobrze sięgam w głąb pamięci, to karta powinna być na fat przygotowana.
No i co za tym idzie, nie sprawdziłem płyty. Ale dziś to pewnie nastąpi.
: pt gru 30, 2016 11:13
autor: patarek
U mnie ruszyło ale do momentu jak ma wyszukać swf image czy jakoś tak. I stoi i nie włącza się ekran aktualizacji.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
: sob gru 31, 2016 17:38
autor: Rafalgd1
Wszystko śmiga ale nie powiem że poszło ja po maśle , wypalone płyty z obrazem rns nie czytał więc spróbowałem II sposobu karty SD i płyty . Po pierwszej instalacji zwiesiło się radio i nie chciało "wstać" ale za drugim razem już wszystko OK , dzięki wielkie
: wt sty 03, 2017 09:42
autor: Zyndram
Zyndram pisze:A ja mam inne pytanie, właściwie skierowane do Bruna głównie, ale może i ktoś inny pomoże.
jeżu pisze:Myślę ze nie ale jakie masz różnice w cenie płytki DVD/CD.... Możesz spróbować wypalić i napisać dla potomnych czy z cd ruszyło sw...
Odpowiedź dla potomnych, ruszyło od pierwszego strzała, ze zwykłej CD.
Dopiero wczoraj udało mi się znaleźć 5 min by to zweryfikować.
: wt sty 03, 2017 10:03
autor: spacewalker
Zyndram pisze:.....ze zwykłej CD.
zmieściłes całą mapę na płycie CD ?
: wt sty 03, 2017 10:27
autor: Zyndram
(choć nie znamy się osobiście, pozwolę sobie)
Marcinie, bo zacznę wątpić w twój zakres wiedzy jaki posiadasz
Przeczytaj jeszcze raz moją wypowiedź i sprawdź co miało się na tej CD zmieścić
: wt sty 03, 2017 10:56
autor: spacewalker
Zyndram pisze:
to tylko dla tych co czytając to wpadną na pomysł nagrywania na CD
: wt sty 03, 2017 11:48
autor: pawel07777
Ja nagrywam na DVD i na CD i za żadne skarby nie chce ruszyć tylko pasek zielony wczyta do końca i navi się resetuje,choć wcześniej poszło za pierwszym razem.
: wt sty 03, 2017 12:05
autor: Zyndram
Ci co już nagrali na dvd to już zapomnieli. A tym co jeszcze się nie udało, to może doczytają do końca.
Na pewno zostanie w pamięci starych forumowiczów, iż przy V15 i próbie nagrania z SD już będą wiedzieli, że "takiemu jednemu w zeszłym roku udało się z CD to i ja spróbuję"
ps. można też dla potomnych poprawić instrukcję i zmienić z DVD na CD/DVD.
A to wszystko dla tego iż od ponad roku walczę ze swoim rns-em i udało mi się pierwszy raz bez błędnie wgrać mapy. Dlatego już skrupulatnie wałkowałem temat.
: śr sty 04, 2017 14:13
autor: konradslupsk
Witam serdecznie.
No i niestety, ani z płyt (nagrałem w sumie 5) ani z karty (dwie różne) ani V13 ani V14 nie wchodzi, z płyty nawet nie zaczyna mielić, przyjmuje płytę, nie ma komunikatu o złej płycie ale nic się nie dzieje. Natomiast przy karcie dochodzi do momentu że wyskakuje komunikat że szuka SWL file i koniec. Świeci się ten napis i to wszystko, nic dalej nie rusza, nawet płyty nie moge wyciągnać , dopiero po resecie wychodzi i radio odżywa, już nie wiem jak wgrać te mapy, może ktoś z kolegów ma pomysł jak dalej ruszyć z tematem, albo ktoś mieszka na trasie Słupsk - Koszalin i zechciałby pomóc to podjadę.
Soft 5269
i z tego co wyczytałem na forum wychodzi że wersja D
: śr sty 04, 2017 15:39
autor: patarek
Ja właśnie wgrałem mapę ale v13 miałem taki sam obiaw jak ty. Ale nagrałem płytę CD imageburn przy prędkości x1 i dopiero ruszyło. Niestety po aktualizacji mapy zapętliło się logo vw. Wgrywam teraz ponownie aktualizacje oprogramowania rns....
Chyba bardzo ważne jest to nagrywanie x1 a nie szybciej.
