VW Touran - Światła do jazdy dziennej - kodowanie
Dobrze wiedzieć, zakoduję sobie wersję North America:)
108
73%
Dobrze wiedzieć, zakoduję sobie wersję Skandinavian
12
8%
2
1%
Prędzej sobie LED'owe dzienne dołożę
26
18%
Liczba głosów: 148
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
takie pytanie bezpieczeństwa...
Jak zaznaczę już jakąś opcje świateł dziennych to czy aby sprawdzić jak to działa muszę zamykać program vcds i wypinać VAGa z OBD auta? Czy mogę to sprawdzać na żywca obsługując światła?
Tryb Ameryka Północna działa o odpaleniu auta czy działa od razu?
pozdr
Ciapek pisze: Tryb Ameryka Północna działa o odpaleniu auta czy działa od razu?
Od razu
Ciapek pisze:Jak zaznaczę już jakąś opcje świateł dziennych to czy aby sprawdzić jak to działa
Nie nie musisz działa po naciśnięciu Save
Ciapek
Imię:: B
Witam szanowne grono :)
Dzielę się wrażeniami po mojej pierwszej styczności z vcds :)
Więc tak.
Zaznaczyłem sobie światła dzienne North America.
Co do przyciemnienia świateł dziennych to bajt 8 u mnie wygląda nieco inaczej. Niżej zamieszczam zrzut.
Wpisałem po prostu wartość 50 zamiast 0 w prawe okienko DEC1 i przeliczylem po czym na zielono ukazała się liczba 50. A cały bajt 8 zmienił żółtą wartość na 32 jak kojarzę ( 3) )
Przyciemnienie działa bo gdy przełączałem na światła mijania światło było jaśniejsze.
Mam nadzieje, że będzie ok?
Wiedziałem też, że Dodi ma ustawione jednocześnie dwa tryby świateł czyli Skandynawia i Ameryka Północna aby światło nie gasło gdy zaciągamy ręczny.
Kiedy zaznaczam dwie opcje i daje "Do it" niestety wywala error i błąd. Mogę mieć tylko jedną opcję. Dlaczego? Coś robię źle?
Pozdrawiam i dajcie znać. Dzięki :)
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
Ciapek pisze:Wpisałem po prostu wartość 50 zamiast 0 w prawe okienko DEC1
zatwierdziłes to Enterem? :>
Powiedzcie mi czy tak może zostać? Nie spali mi instalacji albo żarówek? :P
nic sie nie stanie napewno...
Ciapek pisze:Wiedziałem też, że Dodi ma ustawione jednocześnie dwa tryby świateł czyli Skandynawia i Ameryka Północna aby światło nie gasło gdy zaciągamy ręczny.
u mnie wszystko wporzadku... zrobiłem tak juz w kilku samochodach - w passacie B6 w golfie V i we wszystkich dało sie tak ustawic i było ok...
Ciapek
Imię:: B
Dodi pisze:Wpisałem po prostu wartość 50 zamiast 0 w prawe okienko DEC1
zatwierdziłem Enetrem po wpisaniu wartości 50 aby vcds przeliczył końcową wartość.
Bo jak wcześniej tylko wpisałem to error :)
A co do trybów to może trzeba to z jakąś kolejnością zrobić?
Kurde szkoda :( może ktoś coś poradzi.
Jedna rzecz już mi się nie podoba w tej opcji, że w trybie ameryka postojówki dopiero świecą po wyłączeniu silnika. Przełączenie pokrętła na postojowe to tak jak by pokrętło było na w pozycji 0.
Dodi
Post autor: Dodi »
Ciapek pisze:A co do trybów to może trzeba to z jakąś kolejnością zrobić?
kolejności nie trzeba zachowywać... robie to w równych konfiguracjach i zawsze działa...
Ciapek pisze: trybie ameryka postojówki dopiero świecą po wyłączeniu silnika.
? chyba po włączeniu...
mi dzienne świecą razem z postojówkami... w opcji przy zaznaczeniu 2 opcji (ameryka+skandynawia)
Ciapek
Imię:: B
opiszę dokładniej:
tryb: ameryka polnocna
w kolejnosci:
1) spuszczam ręczny: zapalają się dzienne-same mijania
2) przekręcam zapłon do kontrolek: dalej świecą same dzienne - pokrętło w położeniu 0
3) przekręcam pokrętło na postojówki: dalej świecą same dzienne j.w.
4) przekręcam pokrętło na światła mijania: standardowo świeci wszystko
ad. 3 - powinny same postojówki świecić
Dodi
Post autor: Dodi »
jarry pisze:ad. 3 - powinny same postojówki świecić
będzie tak pod warunkiem, że reczny bedzie zaciagniety...
Ciapek pisze:w kolejnosci:
mam tak samo jak Ty ale u mnie zawsze sie swieca postojówki w każdym punkcie... do tego mam tryb skandynawski, który wyłącza oświetlenie deski rozdzielczej i tyłu samochodu...
Dodi pisze:
to masz coś nie tak z autem, przed chwilą sprawdziłem bo aż mnie zbiłeś z tropu swoją pewnością :)
w moim i 2 innych autach do których mam dostęp po przekręceniu włącznika na postojowe (niezależnie od położenia hamulca ręcznego) świecą się same pozycyjne!
ustawiony tryb "NA"
Dodi
Post autor: Dodi »
zapłon włączony czy nie?
Ciapek
Imię:: B
sprawdzę jeszcze raz dla pewności. Wszystko sprawdzałem na wyłączonym silniku ale na przekręconym kluczu do kontrolek/do zapłonu
A ręczny miałem spuszczony.
Jedyne co mogę mieć coś nie tak to to, że mam podpięte halogeny pod włącznik.
auto-scan nic nie pokazuje błędów.
A Jarry co z tym podwójnym ustawieniem trybów?
Co sądzisz?
zależy mi na gaszeniu świateł po zaciągnięciu ręcznego, o ile dobrze rozumiem dołożenie "S" do "NA" ma spowodować wyłączenie tej funkcjonalności więc tego nie testowałem :)
na pewno jest tak że nie wszystkie Bordnetze przyjmą wszystkie kodowania, zmienia się to wraz z wersjami modułów
odnośnie zgodności z przepisami gaszenia na ręcznym to kiedyś to znalazłem w przepisach unijnych, nie wiem czy to już tu podawałem
zobacz sobie przepisy R48 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/tran ... r48r6e.pdf , strona 73, punkt 6.19.7.1
Ciapek
Imię:: B
ja i tak się cieszę, że mam to North America. Super to jest. To czy samo mi się włączy czy po ręcznym to już mniej ważne. Chciałem się po prostu dowiedzieć dlaczego nie mogę mieć dwóch opcji i oczywiście przetestować, ale obędę się bez tego :)
Mam taki stary Bordnetz w moim Touranku 2005? Chyba nie :P ;)
Z przepisów wynika, że kiedy auto stoi mogą lampy być wyłączone np. z powodu ręcznego :) Więc ok.
sprawdziłem jednoczesne załączanie "NA" + "S", powoduje to u mnie TYLKO dodatkowe załączanie tylnych lamp pozycyjnych, inne funkcjonalności m.in. gaszenie z ręcznym bez zmian
