Strona 5 z 82
: pn gru 10, 2012 00:39
autor: jeffik
Witam!
@redart Twoje kłopoty wynikają najprawdopodobniej z nieodpowiedniego licznika. Gdzieś tu chyba na forum widziałem spis liczników które wspierają multifunkcję.
Pozdrawiam!
: pn gru 10, 2012 00:59
autor: RedArt
jeffik pisze:Witam!
Pozdrawiam!
poszukałem i znalazlem info ze licznik 1T0 920 874 A jest poprawny do pełnej wspołpracy z multifunkcja ...
przynajmniej tak znalazlem
zreszta chyba w twojej rozmowie na forum VW :) ... powiedz mi doszedles co u ciebie bylo ? czy dalej nie masz tych funkcji ... a jak masz to na jaki licznik zmieniles ? lub co zrobiles ?
jeszcze jedno szukajac po sieci znalazlem firme ktora w opisie ma cos takiego
- Przywrócenie działającej Multifunkcji na kierownicy !
czyli moze cos jest na zeczy ?
: pn gru 10, 2012 01:18
autor: jeffik
Witam!
U mnie po wymianie licznika z 1T0 920 870 G na 1T0 920 872 F prawe przyciski na kierownicy zaczęły działać prawidłowo. Wcześniej przy liczniku 1T0 920 870 G nie działał przycisk menu.
Moduł pod kierownicą mam 1K0 953 549 BK z kodowaniem 0002022 i przycisk gwiazdki działa jako MUTE. Przy okazji zmieniłem prawą manetkę na taką bez przycisków.
Pozdrawiam!
: pn gru 10, 2012 14:15
autor: RedArt
Mi przycisk menu dziala i ogolnie jakby multifunkcja z licznikiem w pelni wspolgrala .... bardziej to wyglada na problem multifunkcja - RNS ....
skoro licznik mam dobry wedlug tego co podalem to zostaje tylko problem z RNS .. tu sprawa wyglada dziwnie nie jestem pewien ale chyba jak wylacze kodowanie w rns ze ma kierownice multi to i task podglasnienie dziala .... czyli jak by sie nic nie zmenialo .... sprawdze to dzis ....
co najlepsze dzwonilem w sprawie tej kierownicy do tego goscia co ma oppis ze to robi to powiedzial ze musi to zobaczyc ale raczej bez problemu do naprawy ...
: pn gru 10, 2012 14:26
autor: jarry
z tego co pisałeś nie wiem o co dokładnie ci chodzi...
w menu już nie wejdziesz, będzie przeskakiwać i tak ma być, to jest usprawnienie (1 krok mniej)
utwory możesz zmieniać tylko jak jesteś w AUDIO, tam próbujesz?
: pn gru 10, 2012 14:42
autor: RedArt
jarry pisze:z tego co pisałeś nie wiem o co dokładnie ci chodzi...
jarry - odczepiam sie całkowicie od połączenia kierownica - licznik ... tu jak dla mnie wszytsk odziala w pełni poprwnie ... moge zrobic wszytsko wiec dla mnie jest ok ... przycisk menu ma tak pracowac i Ty to potwierdzas zi jeszcze kilka osob na forum ... z maetki menu brak i tez tak ma byc ... ok
sprawa ktora mnie gnebi to RNS wyglada jakby byl on całkowicie "przezroczysty" dla kiery ... co prawda dziala zciszanie/podglasnianie ale tylko to ... tak oczywiscie jestem w "menu"/zakładnce jak kto woli AUDIO ... regulacja glosnosci tak ... zmiana utworow nie .... co jeszcze dziwniejsze to jak nacisne gwiazdke na kierze to zglasza sie odrazu bluetooth z telefonem z komendami do obslugi glosowej ... radio jakby nie istnialo ... dla kiery oczywiscie ... czytalem gdzies na sieci ze w audi trzeba nylo jeszcze dodakowo wkodowac gdzies kiere jakies adaptacje .. ale u nas nie ma takiego sterownika ....
: pn gru 10, 2012 22:15
autor: jeffik
Witam!
Jedyne co przychodzi mi na myśl to skopany soft w RNSie. Jaką masz wersję NAVI i jaki soft?
Pozdrawiam!
: pn gru 10, 2012 23:56
autor: RedArt
Wersja navi D ( czyli LED ) .. soft fabryczny 3970 na nim tez nie działało .. teraz 4120 i t utez nie działa ... juz powoli trace siły chyba jutro pojade do ASO .....
: wt gru 11, 2012 00:36
autor: jarry
jak zmieniłem z RCD300 na RCD310 też mi nie działało przełączanie stacji, ale coś tam w kodowaniu radia przestawiłem i działa, przeleciałeś już w ten sposób RNSkę?
: wt gru 11, 2012 00:46
autor: RedArt
Przepchałem dzis wszyskie opcje w RNS ... to wlaczone to wylaczone ... restarty rns .. odpinanie aku .... a on dalej "przezroczysty" .... poprostu wymiekam ....
: śr mar 13, 2013 00:13
autor: materazzi
Witam, chciałbym sie upewnic czy sterownik 1K0-953-549-G Typ 2 SW 0050 Highline tempomat, MFA+, multifunkcja będzie współgrał z pierścieniem i kierownica 8 guzikową (plastikowe klawisze) jeśli obecnie mam 1K0-953-549-AF Typ 2 SW 0070, odmienne numery softów tutaj mają jakieś znaczenie?
: sob maja 04, 2013 11:24
autor: marcin802
Witam mam zamontowaną kierownice 12 przyciskową od 1t3 z łopatkami moduł pod kierownice z koncówką CH wszystko działa oprócz przełączania biegów w skrzyni DSG za pomocą łopatek czy trzeba coś zaadoptować w skrzyni, kodowanie w module CH jet z obsługą łopatek ,ma ktoś jakis pomysł na to
: ndz maja 05, 2013 21:04
autor: jarry
nic w skrzyni nie adaptuje się ani nie koduje w związku z łopatkami
sprawdź w blokach pomiarowych czy sterownik widzi naciskanie łopatek
: pt maja 10, 2013 12:06
autor: QsY
jak powiedziałem tak czynię, znalazłem to:
http://allegro.pl/kierownica-multifunkc ... 50933.html
mam blisko, sprzedającym okazał się znajomy, poduszkę do tego ogarnie no i oczywiśćie coś opuści...
Zgodnie z instrukcjami kolegi Jarrego potrzebuję jeszcze sterownik, czy ktoś może ma coś takiego do sprzedania?
z góry dzięki za odpowiedz
: pt maja 10, 2013 12:08
autor: morfeusz33
QsY po sterownik napisz do Jarrego po prostu ,na pewno Ci pomoże
