taki setup jak mam u siebie jest bezpieczny i przetestowany (oczywiście należy też wykorzystywać ten potencjał z głową). Wykres masz w prezentacji mojego tourana.
[ Dodano: Wto Cze 12, 2012 16:29 ]
niko02 pisze:Jacek, ja bym chciał dodatkowo wymienić świece przed programem, bo wywala mi błędy, więc jak to rozegramy. Jest jeszcze EGR ale to najwyżej skasuję błąd, a on pojawia się różnie, czasem tydzień po skasowaniu, a czasem 2 dni. Reszta sprawna.
Nie ma problemu, daj znać jakie swiece chcesz to zamówimy i wymienimy. Z egrem może też będzie chwila to sie powalczy.
Jacek V-TEC Łowicz Regeneracja układów wtryskowych diesel, regenerujemy wtryski commonrail piezo i elektromagnetyczne Regeneracja Turbosprężarek już od 500zł, montaż i demontaż na miejscu!
No to widzę że kolejka na jeden dzień jest już pełna... , jak sie tylko finansowo podreperuję to będę się zgłaszać do następnej tury, trzeba będzie przetestować tą nową dróżkę do Łowicza chociaż gorzej będzie jak po Euro zamkną ją na ruskie nigdy żeby kończyć kłaść bitum...
Jeśli większość jest o czymś przekonana, to wcale nie znaczy, iż ma rację.
patarek pisze:Może i pojedzie byle by było bezpieczne dla naszych silników.
p.s.
Ja około 14-15 się mogę pisać
silniki na takim setupie jeżdżą bez najmniejszych zastrzeżeń - przyjedziesz powiesz czego oczekujesz i jak auto będzie OK to zrobimy tak jak będziesz chciał. Tak jak pisałem wyżej moje prywatne auto jeżdzi tak 100000 km i nie dołożyłem złotówki do silnika. Jednak jak masz obawy to zrobimy program bardziej asekuracyjnie - Pisałem już gdzieś wyżej , że to jest mocniej niż robimy standart. Będziesz chciał mniej zrobimy mniej - to nie stanowi problemu.
I jeszcze jedna sprawa - nie popadajmy w paranoję (auto samo nie jeżdzi - kierowca ma tu też wiele do tego tematu).
niko02 pisze:Jakie świece proponujesz? Mają ybć dobre, a nawet lepsze, jeżeli coś takiego można dostać u was do tego silnika.
Mysle, ze Beru byłyby dobre
r00x pisze:A z mojego da się bezpiecznie wyciągnąć 135 koni (aktualnie 100)?
Przyjedziesz, zrobimy pomiar na hamowni i wtedy ustalimy co się da, a co nie .
Pomiar serii jest kluczowy w tego typu zabawach, więc myślę, że hipotetyczne rozmowy nie mają sensu.
piatek69 pisze:A czy skrzynia DSG ma jakieś znaczenie ?
Tak, ma. Trzeba nieco delikatniej programem zadziałać.
No to już w moim nie wyciągniemy tych 150 kucy, ale myślę ze nawet 130-140KM będzie OK, przecież tym nie mamy się ścigać, chodzi tylko żeby wzrósł moment, aby się bezpieczniej wyprzedzało !
piatek69 pisze:No to już w moim nie wyciągniemy tych 150 kucy, ale myślę ze nawet 130-140KM będzie OK, przecież tym nie mamy się ścigać, chodzi tylko żeby wzrósł moment, aby się bezpieczniej wyprzedzało !
Spokojnie, ustawimy go jak trzeba.
W sprawie tych świec, możesz mi przybliżyć łączne koszty modyfikacji programu i wymiany świec? Ostatnio zauważyłem też, że zaczyna mi się pojawiać błąd czujnika G62, jaki jest jego koszt?
Może być problem z odkręceniem świec? Jak by były na wierzchu, to bym je czymś potraktował, a tak to trzeba poczekać...
