Ciekawe radio RCD330
Bencom
Auto:: Touran 1.9Tdi 2005
Imię:: Eugeniusz
Re: Ciekawe radio RCD330
Post autor: Bencom »
poprzednie radio rns300
marlej
Auto:: 1T3 TDI 1,6
Imię:: Asott
Post autor: marlej »
Jak nie widzi radia to sprawdź dwa kable od CAN co idą od radia do Gatwey
chabi87
Auto:: Caddy, Passat b6
Imię:: Robert
Post autor: chabi87 »
Witam :)
Wpisałem sobie z ciekawości mój nick w Google i miedzy innymi ten temat mi się wyświetlił,a ze w ostatnim czasie dużo się na temat RCD330G plus interesuje no to jestem i tu ;)
Wracając do tematu:
Kolego @Bencom
Gateway na 100 procent sprawny — sprawdzony? Spotkałem się już kilka razy że ktoś kupował według zapewnień sprzedawcy prawie nówkę, a rzeczywistość była inna.
Jeżeli gateway jest sprawny to tak jak pisał przedmówca sprawdź przewody can high i low.
Zapytasz jak?
Sposobów mnóstwo, a najprościej podłączyć Rns'a i wtedy się dowiesz czy wina leży po stronie auta (elektroniki) czy tez lipa z radiem :)
Pozdrawiam serdecznie
Bencom
Imię:: Eugeniusz
ok po południu sprawdzę moduły mam już dwa L i S końcówki
-- N wrz 10, 2017 14:28 --
Witam sprawdziłem kabelki can obydwa są ok mierzyłem wiązkę od modułu do kostki radia, w rns podświetlenie działa co prawda nie załącza się po stacyjce i wyłącza ale podświetlenie pokręteł jest a w tym radio nie
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
to chyba wina w radiu
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Moim zdaniem coś z instalacją, bo rns powinnien się włączać i wyłączać, sprawdził bym dokładnie instalację
chabi87
Imię:: Robert
Potwierdzam winna instalacja :P
Rns powinien ruszać po stacyjce - chyba, że przed wyłączeniem zapłonu został ręcznie wyłączony (poprzez naciśnięcie przycisku power) to przy ponownym uruchomieniu silnika będzie wracał w tym samym stanie jak przed, czyli w tym wypadku będzie wylaczony.
Bencom
Imię:: Eugeniusz
no to Panowie powiedzcie gdzie w instalacji szukać przyczyny, i czy da się podświetlić radio mijając moduł gateway chodzi mi tylko o bluetooth i podświetlenie
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
a ja bym sprawdził radio w innym aucie wtedy było by wiadome że jest sprawne niż zaraz grzebać w instalacji jeśli wcześniejsze radio działało prawidłowo
chabi87
Imię:: Robert
Bencom
Najszybciej, najłatwiej i taniej niż wymiana gatewy'a z kodowaniem jest zastosować emulator can.
Bencom
Imię:: Eugeniusz
a czy przez emulator radio startuje i wyłącza się po stacyjce i czy reszta działa np kamera cofania
chabi87
Imię:: Robert
Jak zastosujesz odpowiedni emulator (dedykowany) to wszystko będzie działać :P
P. S
Sorki za opóźnienia w odp ale coś mi się z tapatlkiem powyprawiało
Damian15
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post autor: Damian15 »
Da radę pod RCD330 podłączyć wzmacniacz ?
mcaris
Auto:: OCTAVIA II BKD
Imię:: Arek
Post autor: mcaris »
Jeśli pytasz czy posiada wyjście rca to niestety nie posiada
Łuki 82
Auto:: 1,9 TDI AVQ Trendline 03
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: Łuki 82 »
I jak z tym radiem Panowie, jest możliwość sterowania z kiery, i jak z jakością dźwięku?
