Bordnetz CECM - kodowanie - wersje 17B 21B 30B
Re: Bordnetz CECM - kodowanie - wersje 17B 21B 30B
Mefju pisze:udało się komuś zakodować boarda 3c8 na kablu 11.11.3?
bez najmniejszego problemu :)
jeśli coś się z labelkami posypało to przypominam że kolega lusob na chomiku wystawia własne wersje, w większości przetłumaczone na PL, które zawsze można podegrać sobie do dowolnej wersji kabla
http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
W poprzednim Touranie wymieniłem borda na 3C8... i kodowałem bodajże w.11.6.
Ja też kodowałem poprzednim kablem 11.11 i to nawet 3C8-AC i wszystko śmigało.
Jak na tą chwilę nie miałem tylko labelek (opisów bajtów i bitów) na tym kablu (czytaj 11.11) do radia RNS-315 ale radio było z połowy 2015 roku i dlatego, na kablu 12.12 już wszystko się wyświetlało.
Rafalgd1
Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
Podziękował: 44 razy
Post autor: Rafalgd1 »
Witam kolegów :)
czy w Bordzie można wyłączyć oświetlenie tablicy rej. ? znikło mi napięcie :cry: i tak się zastanawiam czy przypadkiem tego nie wyłączyłem
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
Nie. Włóż normalne żarówki i po wyłączeniu stacyjki i włączeniu powinno działać. No chyba ze kable.
żółwik
Auto:: turek na YETI 4x4
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: żółwik »
spacewalker pisze:VCDS pokaze LongCoding Helper jezeli w pliku pomocy bedzie numer sterownika
Rosstech sukcesywnie je dodaje dlatego.
Inaczej bez znaczenia ze to sterownik 09..... ma juz inny numer i VCDS nie podpowie do niego nic
PODSUMOWANIE
jednak wsio działa na 11.11.0 , po reinstalacji programu, 11.11.0 śmiga
dzięki za zainteresowanie wszystkim
Rafalgd1
Muti skad wiedziales ze mam zalozone ledy, zrobilem jak pisales, pomoglo, dzieki :) :piwo:
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
:) touran ma mało tajemnic przede mną.
greg0216
Auto:: Passat B7
Podziękował: 41 razy
Post autor: greg0216 »
Witam czeka mnie wymiana bordnetz na nowszy , szukałem ale nie widzę jakiegoś manuala jak się do tego zabrać ktoś coś podpowie kodowanie znalazłem
Grzegorz
greg0216 pisze:Witam czeka mnie wymiana bordnetz na nowszy , szukałem ale nie widzę jakiegoś manuala jak się do tego zabrać ktoś coś podpowie kodowanie znalazłem
Możesz się wzorować manualem z wymiany gateway - rozebranie praktycznie tak samo, bordnetz jest trochę niżej niż cangateway. Po wymianie podłączasz się i kodujesz pod swoje auto.
Trzeba dodatkowo odkręcić uchwyt skrzynki bezpieczników i odbezpieczyć zabezpieczenie borda by powyciągać wtyczki... Naprawdę nie masz się czym martwić przy przekładce...
https://drive.google.com/open?id=0B87HO ... kJYSEFvX0U
greg0216
Auto:: Passat B7
Dziękuje za podpowiedzi poszło gładko zakodowałem wg pierwszego postu ale nie działa podświetlenie na nogi podczas jazdy ktoś pomoże
Grzegorz
Masz 3C8 ?
greg0216
Auto:: Passat B7
tak mam dokładnie taki Bordnetz 3C8937049AB
Grzegorz
jeśli dobrze pamiętam to Byte 16 i zmieniamy wartość w dec.1: na dowolną ważne aby było 128 lub więcej ;)
