Light assist
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Re: zmiana miejsca lusterka wewnętrznego,montaż kamery
Post autor: bartez55 »
No ja mam innego, BCM PQ35 H 021 0068 czy można jednoznacznie stwierdzić że mój BCM nie obsłuży Light assist pomimo że sign i line assist działają?
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
czy jednoznacznie to nie odpowiem bo nie wiem nie znam się może w vw by odpowiedzieli lub w necie gdzieś znajdziesz ale jeśli wszystkie kombinacje kodowań zrobiłeś i nie działa to wychodzi że bcm do podmianki ewentualnie zmiana softu można coś kombinować w tym temacie ale to już do speców musisz pisać
bartez55
Gdzieś pewnie błąd popełniam przy kodowaniu. Robię wszystko tak jak już kiedyś pisałeś. Ostatnio zauważyłem że jak zakoduje Light assist i ustawie włącznik w pozycji świateł mijania i cofnę na auto to na chwilę się pokaże ta pożądana ikona od Light assist, ale niestety za chwilę znowu jest "usterka Light assist"
bartez55 pisze:Gdzieś pewnie błąd popełniam przy kodowaniu. Robię wszystko tak jak już kiedyś pisałeś. Ostatnio zauważyłem że jak zakoduje Light assist i ustawie włącznik w pozycji świateł mijania i cofnę na auto to na chwilę się pokaże ta pożądana ikona od Light assist, ale niestety za chwilę znowu jest "usterka Light assist"
... aby to działało włącznik MUSI być na "Auto", może z włącznikiem cos nie halo ? skoro na chwilke sie pokazuje, znaczy że BCM jest ok ;) poproś andreasa niech wrzuci kodowanie 09 i A5 to sobie porównasz ;)
andreass211
Imię:: andrzej
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: AKP1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 087 AN HW: 1K0 937 087 AN
Komponent: BCM PQ35 H+ 112 0771
Weryfikacja: AF112771
Kodowanie: 44110AA8C82100E00008000833008B804F7500FF73218560648C62240040
VCID: 7DF0C168E4F16FA982-8028
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 2K1 955 119 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 03100 20 0501
Kodowanie: 009795
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AH Plik etykiet: 1K0-955-559-AG.CLB
Komponent: RLS 190811 05 54 0403
Kodowanie: DB04ED
Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet: 3AA-980-654.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Komponent: MFK_Gen1 H09 0300
Numer seryjny: 0195032974
Kodowanie: 010101010102020F0200040001010000
Kod serwisu: WSC 33838 001 104857
Zbiór danych ASAM: EV_47X 001639
ROD: EV_47X.rod
VCID: 39781578B8599389EE-806C
Nie znaleziono błędów.
proszę bardzo,znalazłem w adaptacjach A5 o drganiach kierownicy zmieniłem zobaczę czy zadziała choć wątpie bo czytałem że musi być silniczek w kierownicy ,jeśli chodzi o reakcję line asist to nie wiem którą opcje przestawić pomoże ktoś?
bartez55
Tutaj moje kodowanie A5:
010100000102020E0200040000000000
bartez55 pisze:Tutaj moje kodowanie A5:
... a pisałem chyba z pół roku temu:
"kodujesz moduł A5 byte 02 na 01 FL assist"
... u Ciebie dalej "00"
wklej nowe kodowanie:
010101000102020E0200040000000000
bartez55
I tak robiłem. Jak nie udało mi się uruchomić LA to wkleiłem swoje stare kodowanie.
bartez55 pisze:I tak robiłem. Jak nie udało mi się uruchomić LA to wkleiłem swoje stare kodowanie.
... to wklej kodowanie od andreasa i sprawdż BCM:
kodujesz moduł 09 byte 11 bit 3 - high beam assist installed.
kodujesz moduł 09 byte 29 bit 6 - momentary stalk
i wykoduj z 16. Steering Wheel "Momentary Switch" (jesli masz zakodowane)
bartez55 pisze:Tak też jutro zrobię, wkleję kodowanie a5 i BCM od andreassa i zobaczymy co wyjdzie.
... w BCM sprawdż tylko te dwa bajty, które podałem wyżej, nie wklejaj całego kodowania, w A5 wklej całe ;)
i włącznik świateł w poz. "Auto" ;)
bartez55
Ehhh robię wszystko według instrukcji i próbuje innych kombinacji z kodowaniem ale nadal mam "Light assist usterka". Za każdym razem jak dam przełącznik na mijania i cofnę na auto to na chwilę jest ikonka od LA a potem wyskakuje usterka.
Re: Light assist
... jesli chcesz się jeszcze "bawić" :lol: zrób tak:
1.Wykonaj: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/x ... nment.html
2.Kodowanie A5: 010101000102020F0200040000000000
3.Kodowanie BCM: 48180A388025F3E0408800C8740011644B5D9008736DA520E48442000048
4.Włącznik na "Auto"
5.Mametka do przodu :)
... jesli nic sie nie zmieni, tzn nie wyskoczy żaden błąd, odłącz VCDS, zamknij auto z pilota i poczekaj parę minut (uśpienie BCM) pożniej odpal i manetka do przodu
... jeżeli nadal się nie aktywuje, zmień kodowanie w BCM na:
48180A388025F3E0408800C8740011644B5D9008736DA520E48442000040
... jesli nie będzie błedów powtórz krok z uspaniem BCM-a, jesli gdzieś wyskoczą błedy, zrób autosacn ;)
P.S nie baw się włacznikiem świateł, zostaw go w poz "Auto" :D
P.S 1 ... na poprzedniej stronie masz adaptacje A5 porównaj u siebie
P.S 2 ... wklej jeszcze autoscan z A5 i 09 bo coś mi wyczyściło ;)
bartez55
Re: Light assist
Wklejam jeszcze raz kodowanie BCM i A5, ide zaraz się bawić według wczorajszych instrukcji.
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.lbl
Part No SW: 5K0 937 087 R HW: 5K0 937 087 R
Component: BCM PQ35 H 021 0068
Revision: BE021001
Coding: 48180A388025F3E0408800C8740011644B5D9008736DA520E48042000048
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 44872676C75AF562C4-8010
Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 18061 26 0512
Coding: 009795
Component: RLS 260612 05 54 0403
Coding: 0230ED
Subsystem 3 - Part No: 7N0 951 171 A
Component: DWA-Sensor 00 002 0206
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
No fault code found.
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels: 3AA-980-654.clb
Part No SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Component: MFK_Gen1 H08 0300
Serial number: 0178262393
Coding: 010101010102020F0200040001010000
ASAM Dataset: EV_47X 001639
ROD: EV_47X.rod
VCID: 39794782B898B88AA7-806C
bartez55
Re: Light assist
Zrobiłem wszystko krok po kroku i jest tak:
Przy kodowaniu BCM z końcówką 48 nadal "Light assist usterka"
Uśpienie BCM nic nie dało.
Następnie próba z kodowaniem BCM 40 i oto efekt: Obrazek
Żeby nie było zbyt kolorowo to nie mogę włączyć świateł długich manualnie ani przez pociągnięcie manetki do siebie ani przez popchniecie od siebie.
Ciekawe czy LA będzie samo zmieniało światła. Wydaje mi się że powinna być możliwość "mrugania długimi" Jak i ręczne włączanie świateł długich.
Wstawiam autoscan BCM i A5
Revision: BE021001
Coding: 48180A388025F3E0408800C8740011644B5D9008736DA520E48442000040
Coding: 009795
Coding: 0230ED
Coding: 000000
Coding: 000000
Coding: 010101000102020F0200040000000000
ROD: EV_47X.rod
mammelzen
Auto:: nie touran
Imię:: Mariusz
Re: Light assist
Post autor: mammelzen »
Owszem powinno być ręczne sterowanie, do siebie błysk długimi, od siebie raz włączenie assist, od siebie dwa włączenie dlugich
Generowanie PASSWORD do kart SD dla RNS315 oraz RNS310 pod podany numer CID. Nie ma znaczenia jaka to karta. Podajesz swój numer CID dostajesz pasujący PASSWORD
