Czarny by WJ
WJ
Auto:: 1,9 BXE, model 2009
Imię:: Waldek
Re:
Post autor: WJ »
jarry pisze:spróbuj wbić takie - A5880E2010041500C70F0C006400000080097F075550012C000000000000
Aktualnie nie mam dostępu do auta bo sie po świecie włóczę służbowo więc nie sprawdzę różnic pomiędzy moim kodowaniem a tym które podajesz.
Co trzeba korygować poza ustawieniem doświetlania w Bajcie 23?
To co proponujesz to raczej pewniak czy metoda prób i błędów? :>
Re: Re:
WJ pisze:To co proponujesz to raczej pewniak czy metoda prób i błędów? :>
z mojego znaczitsia PEWNIAK :)
WJ
Imię:: Waldek
Re: Czarny by WJ
Post autor: WJ »
W środę zmienię kodowanie. Oby działało :piwo:
Re: Czarny by WJ
WJ pisze:W środę zmienię kodowanie. Oby działało :piwo:
tego ci nie gwarantuję niestety
czasem nie koduje się BN bo masz złe kodowanie, czasem bo nie wiadomo dlaczego (MUTI kiedyś nie mógł kilku BN zaprogramować w ogóle, odrzucały wszystkie kodowania, miałem je spisane na straty ale miałem okazję to podłączyłem u siebie, wszystkie elegancko się zaprogramowały), czasem BN może być walnięty?
WJ
Imię:: Waldek
Re: Czarny by WJ
Post autor: WJ »
jarry pisze:
Już wszystko pięknie działa :)
Dodi rozpracował problem braku doświetlania i mod można uznać za wykonany.
Re: Czarny by WJ
cóż tam było takiego?
WJ
Imię:: Waldek
Re: Czarny by WJ
Post autor: WJ »
Taki szczegół który został przeoczony bo jak teraz patrzę to jest wszystko w manualu kodowania BN :) - Bajt 23, należało zaznaczyć dodatkowo Bit 2 ;)
Kilku innych kolegów forumowych też się dowiedziało w czym "problem...." :D
Re: Czarny by WJ
no to zamiast na piechotę wbijać wystarczyło zakodować to co ci podałem i byłoby po problemie :)
WJ
Imię:: Waldek
Re: Czarny by WJ
Post autor: WJ »
jarry pewnie że można było gotowca od Ciebie użyć, ale równolegle wyjaśnił się temat w innym wątku więc i tak chciałem sprawdzić czy to jest to.
Ważne że działa bo to się liczy :D :ok:
-- 22 lut 2014, o 22:00 --
Dziś z racji nadmiaru wolnego czasu oraz przepalonej żarówki gniazda zapalniczki, dołożony został ambient schowka pod popielniczką oraz wymiana oświetlenia wnętrza na LED.
O niebo lepiej teraz to wygląda :)
-- 3 lip 2014, o 10:11 --
Dołożony RLS w ramach wolnego popołudnia.
Re: Czarny by WJ
Przewijanie MENU dziala w prawo z kierownicy ??
WJ
Imię:: Waldek
Re: Czarny by WJ
Post autor: WJ »
Żeby nie było za łatwo. ...
Lewa strona działa vol i przewijanie stacji ale wybiórczo.
Prawa strona - wszedłem w menu i audio. ...i tak już zostało. Góra dół zmienia stacje, prawo lewo OK i powrót bez reakcji.
Re: Czarny by WJ
Tak to jest jak mamy czerwony licznik zamiast czaro-białego lub koloru, dlatego ja się wstrzymuje ze zmianą takiej kierownicy z 1T3 i będę zmieniał dopiero wszystko na raz czyli licznik z 1T3 + do tego kierownica z 12 przyciskami i w tedy można się cieszyć działaniem wszystkiego tak jak powinno.
WJ
Imię:: Waldek
Re: Czarny by WJ
Post autor: WJ »
Tomek może jeszcze nie wszystko stracone. Zmieniałem kodowanie radia i może tu jest zonk. Wrócę do domu to skoryguje do poprzedniego.
Licznik mam 874 wiec nie jakiś staroc. ..
WJ
Imię:: Waldek
Re: Czarny by WJ
Post autor: WJ »
A i od czegoś trzeba zacząć. W moim przypadku była kiera.
WJ
Imię:: Waldek
Re: Czarny by WJ
Post autor: WJ »
Menu wróciło po wyłączeniu radia. Ponowne wejście w audio i brak możliwości powrotu z kiery. Dopiero radio OFF przywraca menu kompa.
Po menu chodzi tylko góra dół i OK czyli tak jak po manetce z obsługą fis.
