RNS510 a VW MIB PQ a MIB STD2 PQ
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Re: RNS510 a VW MIB PQ a MIB STD2 PQ
Post autor: szczyku »
pab567 pisze:Akurat ten sprzedawca wie, co pisze i co sprzedaje :) Radio ma założonego patcha :)
Chyba wiem kto jest tym sprzedawcą ;)
Jeśli masz białe zegary, to filtr can nie jest ci potrzebny :) albo niech mnie pab567 poprawi :)
pab567
Auto:: Superb Kombi 3.6
Otrzymał podziękowań: 78 razy
Post autor: pab567 »
No białe zegary tez potrafia blokować, zalezy jaki soft...
szczyku
Marcin_27 auto skan i wszystko będzie wiadomo.
Marcin_27
Auto:: Touran 2007 2.0 Trendline
Post autor: Marcin_27 »
Monday,05,March,2018,09:26:18:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ7W073639
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Part No SW: 03G 906 021 MP HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 2,0L EDC G000SG 0486
Revision: --H06--- Serial number: VWX7Z0G23NC02F
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 79F3F33D30C2731
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Revision: 00H11001
Coding: 0023238
VCID: 73EFC11512AE091
Part No SW: 1K0 907 044 BN HW: 1K0 907 044 BN
Component: ClimatronicPQ35 110 1010
Revision: 00110021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 74EDC20917A00E9
Revision: 00H54000 Serial number: 01000005766930
Coding: B18A8F2010081500C30F0C006400000080197F075540012C000000000000
Shop #: WSC 01367 785 00200
VCID: 336F0115522E491
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 280207 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01367
3 Faults Found:
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 180
Mileage: 163548 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 14.45 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
00984 - Left Tail Light (M4)
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 189
Mileage: 162719 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 14.25 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00093 - Terminal 15 for Starting Relevant Consumers
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 198
Mileage: 163064 km
Time Indication: 0
OFF
Voltage: 11.85 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D0327MR
Coding: 0012340
VCID: 36693801415C5C9
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 636 0070
Coding: 0000042
1 Fault Found:
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1T0 920 875 J HW: 1T0 920 875 J
Component: KOMBI H04 0811
Coding: 181F00
Shop #: WSC 01342 020 12345
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04721
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 3E792021A16C949
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Zuheizer 050 2504
Coding: 0000011
2 Faults Found:
01489 - Over-Temp Sensor (G189)
010 - Open or Short to Plus
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 226
Mileage: 155846 km
Time Indication: 0
Locked
Temperature: 36.0°C
Temperature: 36.0°C
Voltage: 14.31 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0071
Revision: H07 01 Serial number: 030409F1000086
Coding: E9807F06400A02008402
Shop #: WSC 35110 377 00160
VCID: 377735054656A51
Component: IMMO H04 0811
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EAD15C710D64489
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H12 5238
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7S4152546
Coding: 00000000010000A00000
Shop #: WSC 01324 020 00200
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 377735058656A51
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B
Component: EU West V14 8477
2 Faults Found:
000 - -
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 254
Reset counter: 180
Mileage: 162704 km
Time Indication: 0
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 210
Reset counter: 180
Mileage: 162704 km
Time Indication: 0
Component: Tuer-SG 005 0945
Coding: 0000245
VCID: 387536394B48AA9
1 Fault Found:
00100 - Drivers Interior Locking Button (E308)
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
VCID: 346D020957204E9
Coding: 989002085103487F2D06840560084F03E0FDE0
Shop #: WSC 00470 259 85502
VCID: 830F11D5C20EB91
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Coding: 0000245
VCID: 3973333D7042B31
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
2 Faults Found:
000 - -
Fault Priority: 5
Reset counter: 180
Mileage: 162704 km
Time Indication: 0
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Reset counter: 180
Mileage: 162704 km
Time Indication: 0
Component: Tuer-SG 005 0906
Coding: 0000208
Shop #: WSC 01324 785 1012557
Coding: 0000208
2 Faults Found:
00099 - Right Rear Central Locking (Safe) Motor (V164)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
-- 30 maja 2019, o 09:47 --
A skąd wiesz co to za sprzedawca ??
znacie się :)
pab567
Soft w zegarach 0811 raczej nie ma CP - @spacewalker potwierdzisz?
A z tym sprzedawca to znamy się od hoho... albo i dawniej... ma pewne jednostki, nie trzeba się obawiać blacklisty w geKo
Marcin_27
pab567 pisze:CP
Dzięki za odpowiedź :)
@spacewalker - mi go tzw. wkładał w auto , przerabiał itd... więc fachowiec z niego wielki
Co do tego radyjka , dzwonił do mnie sprzedawca i poinformował że może przycinać pozycja na nawigacji - spotkaliście się z tym ( mówił coś o zmianie Bramki oraz pompy ABS )
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
Prawdę mówił.
Marcin_27
miki55 pisze:Prawdę mówił.
A to jakiego minimum CAN Gateway musze mieć obecnie mam : 1K0 907 530 S HW
A jak z ABS ??
Revision: 00H11001
Coding: 0023238
pab567 pisze:Soft w zegarach 0811 raczej nie ma CP - @spacewalker potwierdzisz?
si, niet CP
Marcin_27 pisze: A to jakiego minimum CAN Gateway musze mieć obecnie mam : 1K0 907 530 S HW
A jak z ABS ??
GW najlepiej 7N0907530AN HW i zrobisz update na BG czy na cos tam co jest ostatnie , grunt by był w HW AN
a ABS co ....co chcesz miec na radio ?
podgląd prędkości obrotowej kół ze pytasz o ABS ?
bo nie wiem
Marcin_27
Pytam o ABS ponieważ sprzedawca mnie poinformował o przycinającej się pozycji na mapie podczas nawigacji . Za przyczynę podał GW i pompę ABS .
czyli jedno mamy z głowy ( brak CP / nie wiem czy to dobrze )
ABS ??
Bramka GW ??
Dla tego pytam i szukam , odpowiedzi na innych forach ale ciężko coś wyłapać .
pab567
W MIBach podstawowym sygnałem do nawigacji są dane z każdego koła o przejechanej przez nie odległości. GPS jest używany raz na 15 sekund do korekty pozycji. Jeśli jest stary ABS (typowo - Golf V) to nie podaje tych danych i wtedy nawigacja porusza się skokami. Albo Ty skręcasz a na mapie jedziesz prosto.
Marcin_27
No to dokładnie mi sprzedający powiedział , czy jest jakaś informacja o tych ABS - bo już niestety kupiłem radyjko i znając życie mam nie odpowiedni ABS .
Wujek google niestety takich informacji nie posiada .
pab567
1K0 907 379 AC... auto z marca 2007 roku... może być problem
Marcin_27
Oby nie :)
Zobaczymy jak przyjdzie radio , pab567 mam pytanko czy są jakieś zasady co do uruchomienia takiej jednostki już odblokowanej ??
Nie chciałbym popełnić jakiegoś poważnego błędu .
Z tego co wiemy już
CP ni ma @ kolega spacewalker potwierdził ( czy to dobrze nie wiem )
GW - chyba wymiana
ABS - się zobaczy
Wybaczcie że tak drążę temat ale cienki jestem w tej tematyce .
pab567
Wkładasz, kodujesz, robisz adaptacje.
