[Sharan] Zmiana tylnych lamp tył na LED.
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Re: [Sharan] Zmiana tylnych lamp tył na LED.
Post autor: szczyku »
yox, tam jest tylko dla lampy prawej LED, dla zwykłych schemat jest dla dwóch.
Tu jest dla lewej ;)Obrazek
mellon
Auto:: sharan 2013
Post autor: mellon »
Witam, przesyłam oryginalny plik z auta, odczyt vcp. Po wgraniu z wątku pliku ostatniego mam brak pozycji, na dwóch przewodach poprowadzonych z bcm też nic nie ma. Auto ma fabrycznie kostki 5 pinowe w lampach zewnętrznych i wewnetrznych. Na oryginalnym pliku są 2 problemy, środkowy stop bardzo słabo świeci przy włączonym hamulcu i w wewnętrznych lampach led świeci cały czas jak stop (brak pozycji), zewnętrzne lampi jak i przeciwmgielne działają ok.
bcm_sharan_ori.zip
(196 Bajtów) Pobrany 48 razy
... zle podłaczone, jesli podłaczysz wg schematu z tej strony i wgrasz odp. plik wszystko bedzie działało
mellon
Auto:: sharan 2013
Nie wiem czy ja mam zaćmienie. T52a to pierwsza wtyczka od lewej strony w wersji Eu bcma. Z pinu 3 i 4 prowadzę przewody do lamp zewnętrznych w tzw budzie. Dlaczego na tych linach po wgraniu konfiguracji nie ma żadnego sygnału, pomiar kontrolka ledowa
-- Wt sie 13, 2019 09:38 --
w prawej lampie zewnetrznej mam 5pinową kostkę fabryczna i nie ma w niej podłączonego przewodu w 3pinie kostki, analogicznie w lampie w klapie nie mam w ogóle w lampie 5 pinu, nie wychodzi z tego pinu kabel do lampy. Może jak się zmienia w polifcie to jest inaczej?
-- Wt sie 13, 2019 10:13 --
OK. Już wiem wszystko i zwracam "honor". Ktoś sobie sam wymienił wtyczki i lampy, podłączył metodą "prób i błędów" więc moje przepinowanie według opisu niec nie pomoże. Muszę każdy pin sprawdzać od bcma do lampy miernikiem
-- Wt sie 13, 2019 12:55 --
Czy jest szansa na schemat lewej strony w wersji z ledami od bcma do lamp. Dziwi mnie to, że prawa lampa wewnetrzna ma 4 piny a lewa 5 pinów.
pitry
Auto:: Sharan 2015 2.0 Tdi 177KM
Post autor: pitry »
Witam Panowie. Proszę o pilną pomoc. Założone lamy Led, pociagniete 2 kable od bcm, podłączenie wg schematu wgrany plik i jest problem. Po wgraniu pliku do Bcm gasną mi pozycje zarówno z przodu jak i z tyłu. Wszystkie inne światła z tyłu działają poprawnie. Po wgraniu wersji, którą była w aucie zamiast pozycji, świeca się stopy na klapie i "budzie" oraz lewa pozycja na karoserii. Proszę o pomoc.
Oczywiście błąd spalonych żarówek również.
pitry pisze:Założone lamy Led, pociagniete 2 kable od bcm
... albo zle podłaczone albo zły plik, podeslij aktualny .bcm1
... zobacz ten
VCP EEPROM DUMP Modified.rar
(167 Bajtów) Pobrany 66 razy
pitry
Post autor: pitry »
Załadowałem do Bcm, ale bez zmian. Nadal brak pozycji z tyłu i z przodu. Zaczęły się świecić mijania z przodu na postoju. Z tyłu pozostaje tylko podświetlenie tablicy.
... o ile dobrze wgrywasz ustaienia .bcm1 tzn że zle podłączone
pitry
Post autor: pitry »
Wg. Tego schematu wszystko podłączam. Sprawdzałem dwa razy.
-- Wt lis 05, 2019 09:56 --
Skoro wszystkie światła działają prawidłowo oprócz postojowych, to nie jest problem przy podłączeniu w Bcm? Nie stamtąd wychodzi sygnał na tylne pozycje ledowe?
Wg. Tej rozpiski wszystko podłączamy. Sprawdzałem dwa razy.
pitry
Post autor: pitry »
Sekcja A. Patrząc na zamontowany w aucie Bcm to pierwsza z lewej. Pin 3 i 4 w pierwszym rzędzie. Na 4 był wpiety czarny kabel, wyjąłem go tak jak było opisane w postach wcześniejszych. Nie wiem może trzeba pozostawić ten czarny i poprostu się w niego wpiąc... Może coś w Bcm się zjaralo bo najpierw podpiąlem przewody do Bcm a później lutowalem wtyczki z tyłu do lamp..... Mogło się coś stać?
Ewentualnie za mały przekrój kabla lub to, że łączony w dwóch miejscach.....?
I dlaczego brakuje pozycji z przodu?
Ostatnio zmieniony śr lis 06, 2019 08:50 przez pitry, łącznie zmieniany 1 raz.
szczyku
Jeśli dobrze pamiętam, to w scharanach BCM jest zamontowany wtyczkami w dół (wiązki od wtyczek idą do tylu - w stronę silnika), więc z mojej perspektywy, będzie to pierwsza wtyczka od prawej.
Ale na samym BCM nie jest napisane?
pitry
Post autor: pitry »
Wiem, widziałem oznaczenia. Sprawdzę po raz trzeci, ale na 100% wpinalem w sekcje A. Jest oznaczone na Bcm.
... T52A to czarna wtyczka, jesli sciągniesz obudowę, bedziesz miał numery PIN-ów, jesli upewnisz się na 100 % że dobrze się wpiąłeś to sprawdż czy masz przejście na koncu przewodów
... a dla pewności daj jeszcze raz plik .bcm1 ten, który masz w aucie, nie jakiś tam, nie ten który zapodałem, tylko uczciwie podłącz VCP i zrób AKTYUALNY zrzut
--------------------------schemat-----------------------
1. Z BCM pociagnij do tyłu 2 przewody:
- T52A/PIN4
- T52A/PIN3
LEWA
ZWYKŁA -------------- LED
T3as/1 -------------- T5am/4
T3as/2 -------------- T5am/3
T3as/3 -------------- T5am/1
T52A/4 ---------------- T5am/2 do BCM
T5ao/2 ---mostek----- T5am/5
Ti/1 ------------------ T5ao/1
Ti/2 ------------------ T5ao/3
Ti/3 ------------------ T5ao/4
Ti/4 ------------------ T5ao/5
PRAWA
T3at/1 ------------- T5an/1
T3at/2 ------------- T5an/3
T3at/3 ------------- T5an/4
T52A/3 ------------ T5an/2 do BCM
T5ap/2 --mostek-- T5an/5
T4j/1 ------------- T5ap/5
T4j/2 ------------- T5ap/4
T4j/3 ------------- T5ap/3
T4j/4 ------------- T5ap/1
KONFIGURACJA BCM
VCP EEPROM DUMP.rar
(158 Bajtów) Pobrany 81 razy
szczyku
Czyli mój schemat jest poprawny, potwierdzileś to opisem. Przy tym schemacie i pliku BCM musi wszystko działać, jeśli nie działa, jest coś źle podłączone.
