Manual-SWAP hamulców 288mm-->312mm-wymiana tarcz,klocków,
miki55
Auto:: 1.9 bls
Re: Manual-SWAP hamulców 288mm-->312mm-wymiana tarcz,klocków
Post autor: miki55 »
reshack pisze:Panowie czy ktoś do powyższego swap-u zastosował jarzma o numerze 451 ? Czy pasują ?
451 nie pasują bo mają za mały rozstaw mocowania do zwrotnicy. 451 podchodzą do leon, toledo, golf, a3 itp.
Chętnie się zamienię jeśli Masz 451
reshack
Post autor: reshack »
Kolego miki55 dziękuję za podpowiedź :super:
poszło PW
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
Jak to jest w końcu z tymi jarzmami? Idzie namierzyć które numery podejdą pod SWAP na 312mm?
Mam na oku jarzma z Passacie B5FL oznaczenie 301. Lecz pewności czy podejdą, to już nie mam.
miki55
Auto:: 1.9 bls
swimmer pisze:Jak to jest w końcu z tymi jarzmami? Idzie namierzyć które numery podejdą pod SWAP na 312mm?
Na SWAP 312 muisz szukać z oznaczeniem 741. Te które podałeś 301 nie nadają się.
Pasują od Passata b6 i b7. B5fl, to stara platforma
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
miki55 pisze:Na SWAP 312 musisz szukać z oznaczeniem 741. Te które podałeś 301 nie nadają się.
ok, dzięki za info. to się zabieram do szukania bo tarcze już naprawdę się kończą.
btw, dla potomnych, znalazłem jeszcze numery tych zacisków:
  • 3C0615125: passat B6
    1K0615125C: leon mk2
    1K0615125E: octavia mk2 RS
    5N0615125A: octavia mk2 RS
    5N0615125: superb a3 golf
kubawojcik
Auto:: VW Touran 1.6 TDI 2011r
Imię:: Jakub
Post autor: kubawojcik »
Panowie czy tak samo łatwo bedzie przy 1T3?
Tez tylko jarzma zmieniam?
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
kubawojcik pisze:Panowie czy tak samo łatwo bedzie przy 1T3?
Tak to samo a co masz 288 ? ja w 1.4 TSI mam 312mm
kubawojcik
Imię:: Jakub
Tak mam 288 pewnie. 1.6 tdi
A co jesli chodzi o tyl? Tez z passata tylko jarzma?
Interesuje mnie cos co wejdzie pod kola 16”.
tigwelder
Auto:: 1T3, 1.6TDI, 2012
Imię:: Maniek
Post autor: tigwelder »
Czy jest możliwość włożenia większych i wentylowanych tarcz na tylną oś?
Oryginalna lita tarcza zwyczajnie nie daje rady.
Jak nie daje rady? To by przednia już dawno temu się stopiła. Na tył idzie 20 do góra 30 procent całego hamowania. Tylne to że starości padają hamulce.
tigwelder
Imię:: Maniek
Nie na tym polegało moje pytanie.
Pytanie brzmi czy jest jakieś auto z grupy VAG, które miało z tyłu tarcze wentylowaną i czy to podejdzie do tourana 1t3?
Jakoś nie kojarzę żeby gdzieś było wentylowane. Nie ma sensu bo tył hamuje tyle co nic. Tam juz średnica jest nawet mniejsza. Większe bez rozumu założone to tylko proszenie się o problemy. Układ będzie że tak powiem rozregulowany. Jak tył zacznie hamować mocniej to będziesz walił piruety na drodze.
tigwelder pisze:Nie na tym polegało moje pytanie.
oj widzę, że leniwy kolega a wystarczy przeczytać wątek, który ma tylko 5 stron z czego już na 3 pada informacja
wesol pisze: Jak tył zacznie hamować mocniej to będziesz walił piruety na drodze.
jak założy wentylowane czyli takie jak np w R32 310mm to na pewno będzie tak miał no chyba, że z przodu odpowiednio większe czyli też np z R32 wtedy to na szybie zęby zgubi :hahaha:
Nie zgubi bo będzie hamować bardzo kulawo bo ABS będzie cały czas aktywny. Będzie hamować tyle ile opony będą kleić. Czyli tak naprawdę to tarcze będą raczej rdzewieć.
