Strona 5 z 8
Re: Manual-SWAP hamulców 288mm-->312mm-wymiana tarcz,klocków
: pn mar 20, 2017 21:39
autor: miki55
reshack pisze:Panowie czy ktoś do powyższego swap-u zastosował jarzma o numerze 451 ? Czy pasują ?
451 nie pasują bo mają za mały rozstaw mocowania do zwrotnicy. 451 podchodzą do leon, toledo, golf, a3 itp.
Chętnie się zamienię jeśli Masz 451
: pn mar 20, 2017 22:26
autor: reshack
Kolego miki55 dziękuję za podpowiedź
poszło PW
: pn cze 05, 2017 22:36
autor: swimmer
Jak to jest w końcu z tymi jarzmami? Idzie namierzyć które numery podejdą pod SWAP na 312mm?
Mam na oku jarzma z Passacie B5FL oznaczenie 301. Lecz pewności czy podejdą, to już nie mam.
: wt cze 06, 2017 06:58
autor: miki55
swimmer pisze:Jak to jest w końcu z tymi jarzmami? Idzie namierzyć które numery podejdą pod SWAP na 312mm?
Na SWAP 312 muisz szukać z oznaczeniem 741. Te które podałeś 301 nie nadają się.
: śr cze 07, 2017 07:28
autor: Muti
Pasują od Passata b6 i b7. B5fl, to stara platforma
: śr cze 07, 2017 13:40
autor: swimmer
miki55 pisze:Na SWAP 312 musisz szukać z oznaczeniem 741. Te które podałeś 301 nie nadają się.
ok, dzięki za info. to się zabieram do szukania bo tarcze już naprawdę się kończą.
btw, dla potomnych, znalazłem jeszcze numery tych zacisków:
- 3C0615125: passat B6
1K0615125C: leon mk2
1K0615125E: octavia mk2 RS
5N0615125A: octavia mk2 RS
5N0615125: superb a3 golf
: sob lut 03, 2018 16:03
autor: kubawojcik
Panowie czy tak samo łatwo bedzie przy 1T3?
Tez tylko jarzma zmieniam?
: sob lut 03, 2018 16:30
autor: karolek_ust
kubawojcik pisze:Panowie czy tak samo łatwo bedzie przy 1T3?
Tak to samo a co masz 288 ? ja w 1.4 TSI mam 312mm
: ndz lut 11, 2018 23:10
autor: kubawojcik
Tak mam 288 pewnie. 1.6 tdi
A co jesli chodzi o tyl? Tez z passata tylko jarzma?
Interesuje mnie cos co wejdzie pod kola 16”.
: sob paź 27, 2018 13:37
autor: tigwelder
Czy jest możliwość włożenia większych i wentylowanych tarcz na tylną oś?
Oryginalna lita tarcza zwyczajnie nie daje rady.
: sob paź 27, 2018 13:46
Jak nie daje rady? To by przednia już dawno temu się stopiła. Na tył idzie 20 do góra 30 procent całego hamowania. Tylne to że starości padają hamulce.
: sob paź 27, 2018 15:24
autor: tigwelder
Nie na tym polegało moje pytanie.
Pytanie brzmi czy jest jakieś auto z grupy VAG, które miało z tyłu tarcze wentylowaną i czy to podejdzie do tourana 1t3?
: sob paź 27, 2018 16:50
Jakoś nie kojarzę żeby gdzieś było wentylowane. Nie ma sensu bo tył hamuje tyle co nic. Tam juz średnica jest nawet mniejsza. Większe bez rozumu założone to tylko proszenie się o problemy. Układ będzie że tak powiem rozregulowany. Jak tył zacznie hamować mocniej to będziesz walił piruety na drodze.
: sob paź 27, 2018 18:00
autor: JEDARO
tigwelder pisze:Nie na tym polegało moje pytanie.
oj widzę, że leniwy kolega a wystarczy przeczytać wątek, który ma tylko 5 stron z czego już na 3 pada informacja
wesol pisze: Jak tył zacznie hamować mocniej to będziesz walił piruety na drodze.
jak założy wentylowane czyli takie jak np w R32 310mm to na pewno będzie tak miał no chyba, że z przodu odpowiednio większe czyli też np z R32 wtedy to na szybie zęby zgubi
: sob paź 27, 2018 21:54
Nie zgubi bo będzie hamować bardzo kulawo bo ABS będzie cały czas aktywny. Będzie hamować tyle ile opony będą kleić. Czyli tak naprawdę to tarcze będą raczej rdzewieć.
