Kamerka 3AA bez wymiany szyby i ... lusterka
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Re: Kamerka 3AA bez wymiany szyby i ... lusterka
za chwilę będzie kolejny dach od eos-ayox pisze:... coraz to lepsi na tym forum
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Wy tam myślcie , myślcie . A nie o farmazonach
A gościu jak miesza tymi gateway'ami . To niech dokładnie "zaptaszkuje " co ma faktycznie w samochodzie a nie co gdzieś kiedyś bywało w poprzednim samochodzie .
Gateway to nie tylko "instalation list" ale także kodowanie
Jego nowy .....BL
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb Part No SW: 7N0 907 530 BL HW: 7N0 907 530 AN Component: J533 Gateway H56 1682 Revision: H56 Serial number: 11121303000035 Coding: 351302 Shop #: WSC 00066 123 12345 VCID: 7BF47A48FA31849EDF-802E
I stary........ AL
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb Part No SW: 7N0 907 530 AL HW: 7N0 907 530 AL Component: J533 Gateway H58 1642 Revision: H58 Serial number: 171213F1001098 Coding: 350302 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 7AFA7F4CF50BBD96C4-802E
Jego nowy .....BL
I stary........ AL
- Auto:: OCTAVIA II BKD
- Imię:: Arek
Maciej_F dzięki za pomoc. Sign ASSIST działa dobrze a nawet b.dobrze
tylko Light assist trzeba by "poprawić" jeszcze tylko wymiana magla (kupiony
) na 3 GEN i odpalenie LA.
PS
Dach od eos-a już prawie założony tylko pomalować zostało
PS
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
Sezon testowania kamerki sie zakończył . Jeszcze po drodze razem z kol. Mcaris uruchomiliśmy rozpoznawanie odwołania znaków . Przeprowadziliśmy ''konkordat'' czyli rozdział kamerki od nawigacji
. Nie ma bata kamerka 3AA widzi znaki z drogi , przetestowane
Pora by poskładać na gotowo .
Wykonałem szablony , powycinałem folie do wyklejanie pola do zamalowania na czarno . I chlast primerem
. Uważam , że wyszło znośnie .
zrobiłem postrzępione brzegi - podp.... dzieciakom krzywe nożyczki .
z miejsca kierowcy cała kamerka nie przeszkadza w obserwacji drogi . Jest zasłaniana przez lusterko .
tak to wygląda na gotowo .
No jeszcze nie . Trochę trzeba porzeźbić w obudowie plastikowej . By wyglądało jakoś profesjonalnie .
Ale to znowu jak mnie najdzie chęć na dokończenie .
Ostatnio zmieniony czw maja 09, 2019 22:38 przez Maciej_F, łącznie zmieniany 1 raz.
- Marco_Polo
- Podziękował: 9 razy
Maciej_F jak mawiał klasyk no piekne cacko
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
Budowaliśmy budowaliśmy ,aż zbudowaliśmy .
Co by z dwóch zrobić jedno : I żeby na koniec sklecić to na szybie : Qniec !
Oj nie - ta czerwona obwódka coraz badziej mnie drzaźni . Jeszcze porzeźbimy
- Auto:: Passat B6 1.4TSI '09
- Imię:: Radek
Mam pytanie do osób, które kalibrowały kamerę 3AA.
Czy stosowaliście parametryzacje tak jak w 3Q0?
Wgrywałem wygenerowany na podstawie pliku zdc plik xml ODISem ale jest błąd (ale dane w identyfikacji się aktualizują).
Próbowałem wykonać kalibrację ale niestety bezskutecznie i nie wiem czy powodem jest źle ustawienie tablicy (nie miałem poziomnicy laserowej, moja aktualna po roku nieużywania padła, czekam na nową) czy coś innego.
Tablica ustawiona na około 120 - 130 cm (środek białego prostokąta).
Środek "na oko", poziom był, od osi 149.5 cm (tyle miałem miejsca ale to w tolerancji chyba).
Nie wiem czy to, że tablica nie jest płaska (nie przykleiłem jej do niczego sztywnego jeszcze) nie jest problemem ale na zdjęciach w sieci inni w gorszych warunkach to robili.
Ma ktoś jakieś sugestie?
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Po co parametry do kalibracji ?
3AA akurat kalibrację przechodzi w chwili i nie trzeba się jakoś specjalnie męczyć.
Fakt że plansza ma być na płasko.
Wysłane z mojego SM-A217F przy użyciu Tapatalka
- Imię:: Radek
Niby do 3AA parametry są też dostępne. Oryginalnych XML dla ODIS nie widziałem, ale dla VCP są. Są tam wersje m.in. Dla Passat B7, Passata Alltrack, Sharana, CC, Tiguan. Touran pewnie też, bo chyba pod koniec 1T3 3AA montowano seryjnie.
Czekam na laser, kleje plansze do "dykty" i zobaczymy.
Ogolnie jednak ten błąd oznacza, że tablica jest niewidoczna? Czy po podstawieniu poprawnej tablicy, w blokach pomiarowych pokaże się wartość "visible" czy kamera sprawdza obecność tablicy tylko w czasie kalibracji?
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
Ładujesz kamerkę 3AA do swojego Passata ? U mnie się udało założyć kamerkę "kopiuj wklej" . Miałem od takiego samego wysokiego samochodu czyli Sharana i kamerka ruszyła prawie od razu . Do zabawy wystarczył tylko poziom VCDSa , 3AA jest "toporna" nie wystarczyło by założyć takiej ściągniętej z Passka ?
- tberent
- Auto::
3aAA założysz od czego kolwiek i ma działać. Może być od innego auta o innej wysokości.
I naprawdę nie trzeba łasera.
Tak. W blokach masz widoczne podczas kalibracji czy jest widoczna plansza kalibracyjna i jak nie widzi jej to nie idzie do wprowadzania wysokości.
- Imię:: Radek
Kamera z VW CC, zamontowana w Passacie B6 (z oryginalnym uchwytem z B7) - tak czy inaczej ta sama wysokość.tberent pisze:3aAA założysz od czego kolwiek i ma działać. Może być od innego auta o innej wysokości.
Chciałem robić ponowną kalibrację, bo słabo działał Lane Assist zaś Light Assist działał bardzo dziwacznie (czyt. wyłączał długie gdy auto przeciwne było tuż przed maska, a jeśli nawet udało się je wyłączyć szybciej to włączał drogowe gdy auto było nadal przede mną).
Czyli jeśli włączę bloki pomiarowe to mogę wtedy "celować" tablicą aż pokaże mi się, że ją widzi i wtedy próbować kalibrować?tberent pisze: Tak. W blokach masz widoczne podczas kalibracji czy jest widoczna plansza kalibracyjna i jak nie widzi jej to nie idzie do wprowadzania wysokości.
Co masz na myśli z tą wysokością (zaznaczyłem na grubo)?
-- So sie 07, 2021 10:41 --
Szybkie pytanie gdzie zlecaliście wydruk swoich tablic i na jakim materiale? Ja mam na papierze, i się mieni. Pomalowałem matowym sprayem ale i tak "nie widzi" tablicy.
