Touran by GioW
No to dzisiaj Touranek doczekał się wymiany rozrządu, wymiany filtrów i został zalany Motulem. Dodatkowo wyszła zmiana rolki alternatora i klejenie opony bo jakiegoś wkręta złapałem :/ Lżejszy o 1,5k PLNów ale warto, o czarnuszka trzeba dbać to i on się odwdzięczy.
A w sobotę wizyta na śniadanku u Andrz3ja i wymiania GW i Borda :D i może jakieś małe kodowania, jeśli Andrzej pomoże ;)
GioW, GW sam wymienisz ,Andrz3j niech ewentualnie nadzoruje ;)
lock00 pisze:GioW, GW sam wymienisz ,Andrz3j niech ewentualnie nadzoruje ;)
Bordnetza zresztą tez... wierzymy w Ciebie GioW :piwo:
marynarz75, , Bordnetza nigdy nie wymieniałem,mam orginała to nie wiem,no ale skoro Ty tak mówisz to pewnie masz racje :) ,ale zgadzam sie wierzymy w Ciebie...
Nie napisałem, że Andrzej będzie mi to wymieniał :P oczywiście, że sam spróbuje ale pod czyimś okiem, bo za szybko się denerwuje a nie chce czegoś popsuć :P
P.S. marynarz jak się ustawia przeciwmgielne jako dzienne :> bo chyba po wymianie tych pierdółek będę mógł to zakodować :>
GioW pisze:P.S. marynarz jak się ustawia przeciwmgielne jako dzienne bo chyba po wymianie tych pierdółek będę mógł to zakodować
GioW, masz to w manualu jarrego http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... B6wiate%B3
marynarz75, prawdziwy forumowicz , masz linka i się z nim zapoznaj ;) :piwo:
Podziękował ;) to starczy.
lock00, po prostu stwierdziłem że to Janowi wystarczy, jest tam wszystko jak na dłoni. Niech się chłopak rozwija i usamodzielnia...
GioW pisze: oczywiście, że sam spróbuje ale pod czyimś okiem, bo za szybko się denerwuje a nie chce czegoś popsuć
Nie możesz być bardziej nerwowy niż ja, to jest po prostu niewykonalne, a jakos dałem rade kilka razy... :P a popsuc nie ma czego
Skoro jesteście tacy nerwowi to chciałbym Was słyszeć jak pomagacie przez telefon... :hahaha:
GioW pisze:Nie napisałem, że Andrzej będzie mi to wymieniał :P oczywiście, że sam spróbuje ale pod czyimś okiem, bo za szybko się denerwuje a nie chce czegoś popsuć :P
Każda forma jest do przyjęcia, ja mogę siedzieć na fotelu pasażera i nadzorować :) Poradzisz sobie na pewno.
Narzędzia wszystkie potrzebne mam. Herbata skoro kawy nie pijasz też się znajdzie :)
andrz3j pisze:Herbata skoro kawy nie pijasz też się znajdzie :)
Lepiej piwo ,ja przy wymianie GW wypiłem 3 browarki , jedno przed aby sie zastanowić,nie denerwować i rozjaśnić umysł , drugie w trakcie, a 3 po z zadowoleniem jaki jestem zdolny :hahaha: :piwo:
lock00 pisze:Skoro jesteście tacy nerwowi to chciałbym Was słyszeć jak pomagacie przez telefon... :hahaha:
Dlatego ja tego nie robie... :P
marynarz75 pisze:Dlatego ja tego nie robie... :P
a ja robie codzinnie ,a czasem ręce opadają :P
No to Touranek jest już po wymianie GW i Borda, trochę zeszło, nie obyło się bez telefonu do Łodzi :mrgreen:
Ale teraz mam Skandynavian Mode i doświetlanie zakrętów, hamowanie sygnalizowane za pomocą wszyskich świateł z tyłu, dzienne za pomocą mijania ;)
WIELKIE, WIELKIE dzięki Andrz3j, bez Ciebie nic bym nie zrobił ;) :piwo: :piwo: :piwo:
P.S. no i jeszcze dokleiliśmy wygłuszenie ściany grodziowej w komorze ;)
