Światła dzienne LED DRL Hella Flex AKA "jarrys style
- a_lehr
- Auto:: 1T1 1.9 BLS
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 10 razy
Re: Światła dzienne LED DRL Hella Flex AKA "jarrys style
Czyli żeby działały mi same Ledy na pozycji przełącznika "AUTO" to muszę wszystko podłączyć za pomocą przekaźnika i przez bordnetz tak jak to opisał jarry? Ledy mam zwykłe na dwóch przewodach.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
nie, wystarczy wyłącznik automatu zasilić z pozycji (jeśli masz automat)a_lehr pisze:Czyli żeby działały mi same Ledy na pozycji przełącznika "AUTO" to muszę wszystko podłączyć za pomocą przekaźnika i przez bordnetz tak jak to opisał jarry? Ledy mam zwykłe na dwóch przewodach.
tak, przez przekaźnik jeśli brak automatu
- a_lehr
- Imię:: Bartek
Nie chce wyjść na i... ale o automat to Ci chodzi jeżeli mam dołączony przy ledach czy o coś innego?
- jarry
- Imię:: Rołbert
dokładnie tak, automat który najczęściej włącza ledy po uzyskaniu odpowiedniego napięcia w instalacji oraz wyłącza ledy po podaniu zasilania na odpowiednie wejście
- a_lehr
- Imię:: Bartek
Jest jakiś jeszcze w nich trzeci przewód (biały) to jego podłączę pod AUTO i może będzie działało. I w skrócie plus to pewnie do skrzynki bezpieczników i minus do masy.
- jarry
- Imię:: Rołbert
ten biały pod pozycję podłącz
- cherry78
- Auto:: Passat 3C5, 2.0 FSI, 2007
- Imię:: Slawek
- Podziękował: 6 razy
Witam wszystkich.
A jak to wszystko ma sie do sensora zmierzchu. Czy te podlaczenia Jarrego sa zsynchronizowane z sensorem?
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Jeżeli chcesz mieć tak żeby czujnik zmierzchu przełączał Ci światła z dziennych na mijania to ledy muszą być podłączone bezpośrednio no Borda lub BCM-a.
Tylko w taki sposób będzie to działać tak jak by fabryka wypuściła.
Ja mam podpięte Ledy ze Skody RS pod Borda i czujnik mi pięknie przełącza światłełka jak np. wieżdżam do tunelu czy garażu.
O przełączaniu jak się ściemnia pogoda (tak to napiszę) to już nie będę wspominał.
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Niestety nie jest to prawda... Na logikę od czego jest czujnik zmierzchuTomasz_W-wa pisze:Jeżeli chcesz mieć tak żeby czujnik zmierzchu przełączał Ci światła z dziennych na mijania to ledy muszą być podłączone bezpośrednio no Borda lub BCM-a.
Mam Drl podpięte tradycyjnie po zapłonie przełącznik jest w pozycji na auto i działa jak fabryka wypuściła. W dzień swiacą drl jak się ściemni same zapalają się światła mijania.
- Tomasz_W-wa
Jeżu a skąd "DRL" wie że jest właśnie dzień czy noc ???
- kriso
- Auto:: Touran 1.9 TDI,BLS,2006
- Imię:: Krzysiek
Nie musi wiedziećTomasz_W-wa pisze:Jeżu a skąd "DRL" wie że jest właśnie dzień czy noc ???
Czujnik zmierzchu włancza prąd na pozycje bo tam sie wpina sterowanie DRL ,wtedy gasną
- Tomasz_W-wa
Zgadza się tylko jest jedno ale, autko musi mieć czujnik zmierzchu. Żeby nie wprowadzać mniej opcykanych osób w błąd że zamontujemy przełącznik z AUTO i założymy sobie Ledy i będzie nam wszystko działać (czytaj będzie się nam samo zapalać i gasić jak jest ciemno czy jasno). Co do podłączenia to Jeżu ma rację można to zrobić tak jak on w swoim aucie albo tak jak ja mam u siebie.
- jarry
- Imię:: Rołbert
oczywiście że są, czujnik daje znać bordnetzowi lub BCMowi i on zapala o zmierzchu czy też w tunelu światła mijania i dzienne DRL automatycznie gasną, oczywiście przełącznik w pozycji AUTO i RLS na pokładziecherry78 pisze:A jak to wszystko ma sie do sensora zmierzchu. Czy te podlaczenia Jarrego sa zsynchronizowane z sensorem?
- jeżu
- Auto:: PB8
Odpowiedziałem na Twoja nieprawdziwą odpowiedź, nie to czyjeżu pisze:Niestety nie jest to prawda... Na logikę od czego jest czujnik zmierzchuTomasz_W-wa pisze:Jeżeli chcesz mieć tak żeby czujnik zmierzchu przełączał Ci światła z dziennych na mijania to ledy muszą być podłączone bezpośrednio no Borda lub BCM-a.
Tylko w taki sposób będzie to działać tak jak by fabryka wypuściła.![]()
czy ma czujnik RLS czy nie....Tomasz_W-wa pisze:Jeżu a skąd "DRL" wie że jest właśnie dzień czy noc ???
Bo zapytanie dotyczyło
cherry78 pisze:Witam wszystkich.
kriso pisze:I wszystko jasne
