Montaż haka z modułem 1K0 907 383 F
tinware
Auto:: 1T1 1.6MPI BSE LPG
Imię:: Kamil
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Re: Montaż haka z modułem 1K0 907 383 F
Post autor: tinware »
To chyba zupełnie inna koncepcja niż w innych VAGach - tam blaszki montuje się w blasze auta, na wierzch przychodzi sterownik i śrubki.
Jeszcze zrobię foto jak przyjdzie sterownik i go założę, czy na pewno jest ORI :)
Znalazłem w sieci zdjęcie sterownika haka zdjętego z Tourana.
Widać na nim te blaszki, w którą stronę powinny być założone.
Serio, nie jest to wszystko takie oczywiste, sterownik w Touri jest montowany dosyć nietypowo.
I jeszcze foto wyjścia z wiązka na zewnątrz - mam nadzieję, że jest to też zgodne z oryginałem.
-- N mar 07, 2021 19:33 --
Prawidłowe osadzenie sterownika w Touranie:
glibo
Auto:: 1t2,bxe,2008
Imię:: Karol
Post autor: glibo »
poszukuje nowego gniazda przyczepki z bocznym wyjściem na przewody (tak jak oryginalne VW ) czy wie ktoś gdzie takie można kupić? na alledrogo widzę tylko z wyjściem z tyłu ;/
bo takie z wejściem z tyłu są dużo tańsze i popularniejsze
a te z bocznym to strasznie drogie 80-150 zł
baltic1975
Auto:: Touran 2.0 tdi CR 2014
Imię:: Maciek
Post autor: baltic1975 »
I mi udało się zamontować hak 1T0803881C kula 1T0803882A moduł 1K0907383G, wiązki zrobiłem sam, a jedynie skoczka kupiłem na stałe zasilanie i hula.
https://youtu.be/liRNzt6Z4Mg
VW Passat B5 FL 1.9 TDI PD 130 KM AWX 2001 kombi LA7W
VW Passat B6 1.9 TDI PD 105 KM BLS 2008 sedan LA7T
VW Touran 2.0 TDI CR bluemotion 140 KM CFHC 2014 LR7L
Bandites
Auto:: Touran I, 1.9 TDI, 2006
Post autor: Bandites »
Panowie i Panie jak są
Miałem hak założony ale z jakimś uniwersalnym modułem, postanowiłem zrobić jak w oryginale i zakupiłem moduł od kolegi z forum o numerze 8E0 907 383 C
Kable już przeciągnięte , do bordeza CAN wpięty (2 kable pomarańczowo - brązowy i pomarańczowo - zielony) został mi czarno - fioletowy (opisany jako +12V po zapłonie) i 2 stałe +12V do skrzynki przy silniku ) elektryk opisał jeden z kabli żółto - czarny że to do światła wstecznego, ale zastanawiam się po co? Skoro na 1 stronie postu nie ma wzmianki o wstecznym, jest tylko że do światła stopu, podpowiedzcie czy to faktycznie do stopu czy do wstecznego? Dzięki i pozdrawiam
Ma być sygnał ze stopu (54)
Bandites
jeżu pisze:Ma być sygnał ze stopu (54)
Dzięki, wczoraj sprawdziłem jeszcze raz gniazdo E pin2
i o dziwo właśnie szedł identyczny żółty z czarnym paskiem :) więc się tam wpiąłem, muszę jeszcze tylko z CAN polutować kable bo na szybko złączki chyba nie działa komunikacja, niby pokazuje mi że jest sterownik przyczepy ale się z nim połączyć nie mogę (brak komunikacji ) a w Getawayu mam błąd : "00470"
kody błędów Znaleziono 1 błąd:
00470 Grupowa magistrala danych układu komfortu w jednoprzewodowym trybie pracy
011 Przerwa w obwodzie
2 sprawa wyświetla mi "Asystent Parkowania z j. - p" ale wejść w niego się nie da, może to właśnie przez te kable od CAN do modułu przyczepki.
Zaraz idę lutować i dam znać czy pomogło :)
Bo to dokładnie tak są oznaczane kolorami dane obwody (akurat 54)
:arrow: Przerwany jeden z przewodów Can.....
Bandites
Kable mam polutowane, błędów żadnych nie ma
Ale mam pytanie czy u Was da się wejść w 69 Przyczepka i coś tam poustawiać bo u mnie wywala błąd komunikacji, jeszcze nie miałem możliwości podpiąć przyczepki i zobaczyć czy wgl działają w przyczepce światła, bo mieszkam na wiosce i jedyna przyczepka która mogłem pożyczać jest od ponad miesiąca poza miejscowością :(
Bandites pisze:8E0 907 383 C
Tak te moduły starsze 8E0 nie odpytasz vcds... Te z nowsze z serii 1K0 juz tak...
Sarisman
Auto:: Touran avq 2003
Post autor: Sarisman »
Szukam modułu haka tourana z 2003 roku. Etka pokazuje numer 8E0 907 383C a są też na necie moduły 8E0 907 383A. Czy obydwa będę pasować pod haka 13pin czy szukać innego?
Zakładaj 1K0907383B/D/E/F są nowsze i odpytywalne przez vcds
Sarisman
A bez literki to by pasowało? ...z góry dzięki.
Tak będzie.....
hozen
Auto:: Touran T02, 2,0 TDi 2011
Post autor: hozen »
Witam kolegów!
Informacyjnie - może komuś się przyda.
Zamontowałem w moim Touranie nowy hak. Dokupiłem moduł 1K0 907 383 F oraz wiązki przewodów do sterownika i z gniazdem do przyczepy. Montaż haka ok 2h, montaż przewodów i wpięcie do sterownika i pod zabezpieczenia ok 3h. Pozostało kodowanie. Zaznaczenie na liście zamontowanych podzespołów czyli ''ptaszek" i dalej kodowanie. Niestety, kodowanie (118001) podane w pierwszym poście Kolegi Miki76 nie pasowało dla mojego auta (było poza zakresem). Mimo, iż autko jest z 2011 roku, jednak niektóre ustawienia są dla modelu 2012 r. Zmiana na 158001 pomogła. Dla kolegi Miki76 podziękowania za dobry opis :oki: :piwo:
Po za tym wszystko działa jak należy. Przewody "bez lutowania" zakupiłem u VAG
-PREMIUM_PL na popularnym portalu internetowym "A". Solidnie zrobione, z opisem, gdzie co podłączyć. Dzięki takim zakupom można szybko całość podłączyć. Oczywiście można też wszystkie połączenia i kabelki wykonać samemu :)
Pozdrawiam i życzę miłej zabawy przy podłączaniu haka :uklon:
