Strona 5 z 6
Re: Montaż haka z modułem 1K0 907 383 F
: pn lut 22, 2021 09:27
autor: tinware
To chyba zupełnie inna koncepcja niż w innych VAGach - tam blaszki montuje się w blasze auta, na wierzch przychodzi sterownik i śrubki.
Jeszcze zrobię foto jak przyjdzie sterownik i go założę, czy na pewno jest ORI :)
Znalazłem w sieci zdjęcie sterownika haka zdjętego z Tourana.
Widać na nim te blaszki, w którą stronę powinny być założone.
Serio, nie jest to wszystko takie oczywiste, sterownik w Touri jest montowany dosyć nietypowo.
I jeszcze foto wyjścia z wiązka na zewnątrz - mam nadzieję, że jest to też zgodne z oryginałem.
-- N mar 07, 2021 19:33 --
Prawidłowe osadzenie sterownika w Touranie:
: wt lut 22, 2022 12:40
autor: glibo
poszukuje nowego gniazda przyczepki z bocznym wyjściem na przewody (tak jak oryginalne VW ) czy wie ktoś gdzie takie można kupić? na alledrogo widzę tylko z wyjściem z tyłu ;/
: wt lut 22, 2022 12:55
autor: JEDARO
bo takie z wejściem z tyłu są dużo tańsze i popularniejsze
a te z bocznym to strasznie drogie 80-150 zł
: sob maja 07, 2022 10:47
autor: baltic1975
I mi udało się zamontować hak 1T0803881C kula 1T0803882A moduł 1K0907383G, wiązki zrobiłem sam, a jedynie skoczka kupiłem na stałe zasilanie i hula.
https://youtu.be/liRNzt6Z4Mg
: pn maja 30, 2022 16:30
autor: Bandites
Panowie i Panie jak są
Miałem hak założony ale z jakimś uniwersalnym modułem, postanowiłem zrobić jak w oryginale i zakupiłem moduł od kolegi z forum o numerze 8E0 907 383 C
Kable już przeciągnięte , do bordeza CAN wpięty (2 kable pomarańczowo - brązowy i pomarańczowo - zielony) został mi czarno - fioletowy (opisany jako +12V po zapłonie) i 2 stałe +12V do skrzynki przy silniku ) elektryk opisał jeden z kabli żółto - czarny że to do światła wstecznego, ale zastanawiam się po co? Skoro na 1 stronie postu nie ma wzmianki o wstecznym, jest tylko że do światła stopu, podpowiedzcie czy to faktycznie do stopu czy do wstecznego? Dzięki i pozdrawiam
: wt maja 31, 2022 07:07
autor: jeżu
Ma być sygnał ze stopu (54)
: wt maja 31, 2022 10:53
autor: Bandites
jeżu pisze:Ma być sygnał ze stopu (54)
Dzięki, wczoraj sprawdziłem jeszcze raz gniazdo E pin2
i o dziwo właśnie szedł identyczny żółty z czarnym paskiem :) więc się tam wpiąłem, muszę jeszcze tylko z CAN polutować kable bo na szybko złączki chyba nie działa komunikacja, niby pokazuje mi że jest sterownik przyczepy ale się z nim połączyć nie mogę (brak komunikacji ) a w Getawayu mam błąd : "00470"
kody błędów Znaleziono 1 błąd:
00470 Grupowa magistrala danych układu komfortu w jednoprzewodowym trybie pracy
011 Przerwa w obwodzie
2 sprawa wyświetla mi "Asystent Parkowania z j. - p" ale wejść w niego się nie da, może to właśnie przez te kable od CAN do modułu przyczepki.
Zaraz idę lutować i dam znać czy pomogło :)
: wt maja 31, 2022 12:47
autor: jeżu
Bo to dokładnie tak są oznaczane kolorami dane obwody (akurat 54)
:arrow: Przerwany jeden z przewodów Can.....
: śr cze 01, 2022 18:49
autor: Bandites
Kable mam polutowane, błędów żadnych nie ma
Ale mam pytanie czy u Was da się wejść w 69 Przyczepka i coś tam poustawiać bo u mnie wywala błąd komunikacji, jeszcze nie miałem możliwości podpiąć przyczepki i zobaczyć czy wgl działają w przyczepce światła, bo mieszkam na wiosce i jedyna przyczepka która mogłem pożyczać jest od ponad miesiąca poza miejscowością :(
: czw cze 02, 2022 09:11
autor: jeżu
Bandites pisze:8E0 907 383 C
Tak te moduły starsze 8E0 nie odpytasz vcds... Te z nowsze z serii 1K0 juz tak...
: czw cze 02, 2022 22:20
autor: Sarisman
Szukam modułu haka tourana z 2003 roku. Etka pokazuje numer 8E0 907 383C a są też na necie moduły 8E0 907 383A. Czy obydwa będę pasować pod haka 13pin czy szukać innego?
: pt cze 03, 2022 11:17
autor: jeżu
Zakładaj 1K0907383B/D/E/F są nowsze i odpytywalne przez vcds
: pt cze 03, 2022 17:38
autor: Sarisman
A bez literki to by pasowało? ...z góry dzięki.
: pn cze 06, 2022 15:29
autor: jeżu
Tak będzie.....
: czw lip 07, 2022 15:50
autor: hozen
Witam kolegów!
Informacyjnie - może komuś się przyda.
Zamontowałem w moim Touranie nowy hak. Dokupiłem moduł 1K0 907 383 F oraz wiązki przewodów do sterownika i z gniazdem do przyczepy. Montaż haka ok 2h, montaż przewodów i wpięcie do sterownika i pod zabezpieczenia ok 3h. Pozostało kodowanie. Zaznaczenie na liście zamontowanych podzespołów czyli ''ptaszek" i dalej kodowanie. Niestety, kodowanie (118001) podane w pierwszym poście Kolegi Miki76 nie pasowało dla mojego auta (było poza zakresem). Mimo, iż autko jest z 2011 roku, jednak niektóre ustawienia są dla modelu 2012 r. Zmiana na 158001 pomogła. Dla kolegi Miki76 podziękowania za dobry opis :oki: :piwo:
Po za tym wszystko działa jak należy. Przewody "bez lutowania" zakupiłem u VAG
-PREMIUM_PL na popularnym portalu internetowym "A". Solidnie zrobione, z opisem, gdzie co podłączyć. Dzięki takim zakupom można szybko całość podłączyć. Oczywiście można też wszystkie połączenia i kabelki wykonać samemu :)
Pozdrawiam i życzę miłej zabawy przy podłączaniu haka :uklon:
