zrób zdjęcie-V-I-R-U-S- pisze:Chłopaki potrzebuje pomocy. Jestem w trakcie montażu lusterka. Wszystkie przewody podpięte. Skalarami wszystko do kupy, podłączam kostki do bordnetz’a tak jak trzeba ale została mi mała kosteczka, wsuwka z dwoma zakręconymi brązowymi kabelkami i nie wiem gdzie ona powinna być? ma ona dwa piny.
Lusterko wewnętrzne fotochrom autodimming Y7 - manual
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 11 razy
Re: Lusterko wewnętrzne fotochrom autodimming Y7 - manual
Posiadam VCDS 12.12.
-V-I-R-U-S-
- Auto:: Touran FL
- Imię:: PAWEŁ
przesyłam fotkę
nie wiem gdzie tak kostka była.
Wszystko działa w aucie bez problemu, nie wypinałem jej może sama się wypięła.
zdaje się ze pinasz ją do czoła Bordnetza
tu gdzie masz przekaźniki
po bokach , 2 takie duze są , po prawej i lewej stronie
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
Hm pierwszy raz widzę taka kostkę do borda hm..
-V-I-R-U-S-
- Auto:: Touran FL
- Imię:: PAWEŁ
Chodzi o to, że ja jej nie odpinałem. Wypinałem tylko duże kostki ale małej niepamięta, może jak walczyłem z związkami to gdzieś ja wyszarpalem ale zakładałem pod spodem i nie znalazłem drugiej kostki.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
I skręcone razem..... jak od CAN. Zerknij jaki numer jest na wtyczce będzie łatwiej znaleźć.
- yox
- Podziękował: 240 razy
... dokładnie ta mała to CAN
wygląda jak złączka sprawdz przy Gateway czy ktoś się gdzieś nie wpinal jeśli one są od wiązki lusterka to zostaw je być może masz wiazke od lusterka z HBA
-V-I-R-U-S-
- Auto:: Touran FL
- Imię:: PAWEŁ
Zobaczcie na zdjęciu po prawnej stronie są one podpięte pod kostkę od bordnetz i zaizolowane, a nie wyglada mi to na ori
Wszyskich złożyłem do kupy ale tej kostkę nie chowałem to jutro zrobię zdjęcie.
Przeskanowałem auto VCDS’em i brak błędów wszystko funkcje auta działają.
Lusterko także działa
Poprowadziłem również przewód do potrzebny do oświetlenia z passata W8
- yox
.... tak jak pisalem to jest zlaczka sluzaca do podpiecia sie pod CAN o czywiscie nie ori
zamiast z gateway ktoś podpinal się pod borda. zrób autoscan jeśli nie będzie bledu komunikacji z którymś dokladanym sterownikiem to olej to
-V-I-R-U-S-
- Auto:: Touran FL
- Imię:: PAWEŁ
Tylko ze ja nie wiem Czy któryś sterownik był dokładany.
- yox
... No chyba wiesz co było w ori na wyposażeniu ?-V-I-R-U-S- pisze:Tylko ze ja nie wiem Czy któryś sterownik był dokładany.
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
Witam, mam pytanko pacjent to Touran 2005, nie działa wogóle lusterko fotochrom, ani dioda nie świeci ani podświetlenie od dołu.. bezpiecznik SC1 sprawdzony i jest ok.. co dalej szukać... auto było u lakiernika i po odebraniu nie działa, i pali bezpiecznik od spryskiwaczy reflektorów... Proszę o jakoś radę.. z góry dziękuje. takie błędy:
2 Faults Found:
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
2 Faults Found:
- bottlenose
Witaj,
mam problem z ponownym zamontowaniem lusterka wewnętrznego. Sprężyna rozprężająca jest tak silna że w żaden sposób nie jestem w stanie "wbić" mocowania ponownie.
Czy jest na to jakiś łatwy sposób????
z góry dziękuje za pomoc
Bez elektroniki i komputerów nie da się już żyć, ale z nimi jest jeszcze gorzej
Czy powinniśmy się godzić, aby komputer decydował czy nasz samochód ma jechać i jak???
- bottlenose
Dziękuję misiek775 (łapka wykonana), chociaż opis jest taki jak w książce "Touran sam naprawiam". Nikt nie napisze, że trzeba odsunąć dźwigienkę do zmiany położenia przed oślepieniem, przyłożyć jak napisano i ...... solidnie przywalić. Podjąłem taką decyzje dzisiaj rano, zanim jeszcze odczytałem Twojego posta, po wczorajszym godzinnym próbowaniu na wszystkie sposoby. Sprawdziłem cenę używanych lusterek (do 25 zł w wysyłką) i przywaliłem - obyło się jednak bez strat.
Kłopotem była obecność dwóch kabli idących przez osłonkę zasilania i wideo do lusterka rejestratora z kamerą wsteczną. Alternatywą była wizyta w zakładzie blacharskim, gdzie chyba takie rzeczy robią - ostatecznie VW
