Montaż przednich świateł przeciwmgielnych tzw. halogenów
Re: Montaż przednich świateł przeciwmgielnych tzw. halogenów
nowszy model bez soczewki:
nr części - 1T0 941 699 C lewy, 1T0 941 700 C prawy
żarówka HB4
to będą te choć na moich naklejki z nr za zdarte :)
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: winetu_vip »
bartek0-01 pisze:lubię dopytać nawet 100 razy za nim zabiorę się do roboty
To dobre podejście, ale sądze że jakąś podstawową wiedzę masz jak sie zabierasz za to sam ;)
Stąd moje wcześniejsze pytanie o manual....
Z komory silnika do wnętrza samochodu masz do przeprowadzenia dwa przewody: +lewego i +prawego halogena. Masę bierzesz z dowolnego miejsca karoserii. Ja użyłem śruby, którą jest przykręcony klakson. Mase rozprowadzasz na prawy i lewy halogen, plusy podłączasz zgodnie z manualem do bordnetz. Pozostaje do przeprowadzenia przewód z wyłącznika św do bordnetz.
winetu_vip pisze:
O i czegoś takiego potrzebowałem tylko nie wiedziałem jak to nazwać :drinks:
winetu_vip
Powodzenia :drinks:
yocker
Auto:: 1.9tdi DSG
Imię:: WOJTEK
Post autor: yocker »
Witam koledzy mam pytanie czy ktoś podpowie mi gdzie wpiąć halogeny w bordtnetz w turanku z 2012 roku tu jest troche inny niż w 2008 proszę o podpowiedź
Proszę o to instrukcja do podpięcia do nowszych Touranów gdzie są inne Bordy zaczynające się na 5K0... itd. może się komuś przyda :D
Wiązkę i kabelek wyzwalający należy wpiąć:
- kabel od prawej lampy do bordnetza wtyczka koloru brązowego pin25
- kabel od lewej lampy do bordnetza wtyczka koloru czarnego pin25
- kabel wyzwalający z jednej strony pod wtyczkę włącznika w wolne miejsce a z 2 strony do bordnetza we wtyczkę koloru czarnego pin21
no i oczywiście masę należy przykręcić za przednią lewą lampą...
myślę, że te informacje można również uwzględnić w manualu na 1 stronie :)
Goryl85
Auto:: Touran BMM 2.0TDI
Post autor: Goryl85 »
http://allegro.pl/instalacja-halogenow- ... 38145.html
Mam pytanko czy ta wiązka bedzie pasować do tourana 2008r ???
Poszukuje wiązki
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
E po coci to. Tp tylko kable do zderzaka.
Goryl85
Mam pytanko czy halogeny 5k0...699 i 5k0...700 podejdą do polifta ???
enejt
Auto:: Touran 1.9TDI 105KM 2004
Re: Dołożenie halogenów przeciwmgielnych
Post autor: enejt »
Witam, może się podepnę do tematu;)
Też chciałbym dokupić/zamontować przeciwmgielne przednie - dalej skrótowo PŚP. U mnie wygląda to następująco:
Wyłącznik z PŚP jest zainstalowany i jak włączę to kontrolka wbudowana we włącznik(zielona) się świeci, ale na desce rozdz. kontrolka się nie świeci, w przeciwieństwie do tylnego przeciwmgielnego (może nie powinna - nie wiem).
Ściągnąłem lewą zaślepkę (atrapę) ze zderzaka ale tam oprócz kabla od czujnika temperatury innych kabli nie znalazłem. (chyba cz.temp. - takie czarne kuliste średn. 3-5mm w środkowej atrapie wystaje (nota bene made in Rumunia na kablu metka widnieje) ;) )
Pytanie 1: czy bez grzebania w sofcie jest szansa na zamontowanie świateł po ew. drobnej ingerenci w instalację - tzn. dołożenie przewodów.
Pytanie 2: czy atrapy PŚP Caddy z tych lat produkcyjnych pasują do Touranów?
Turek 1.9TDI 105KM 2004. Ściągnięty z Francji.
Dyskusja na temat czy przednie światła przeciwmgłowe są potrzebne czy nie, mnie nie interesuje. Proszę oszczędzić sobie komentarzy. Tą drogą możemy dojść do wniosku, że w gruncie rzeczy wóz drabiniasty również przewozi z punktu A do B to po co Tourana kupować.
Tematy połączone prośba o użycie opcji szukaj...
Ostatnio zmieniony sob gru 06, 2014 23:08 przez jeżu, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Moderacja
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
mikelangelo pisze:W moim Touranie Comfort (1.6 benzyna) ostatnio padł klakson. Wymieniając go przez otwór świateł przeciwmgielnych znalazłem przewód zakończony wtyczką 1J0 973 702 za zaślepką przypiętą pod zderzakiem. Zakładam, że jest to przewód do świateł przeciwmgielnych. Mam bordnetz 1K0 937 049F.
Wiem, że w tym wątku opisano montaż i kodowanie, ale mnie zastanawia jedna możliwość - czy jest szansa, że auto było przygotowane fabrycznie do ewentualnego dołożenia tych świateł w salonie w momencie sprzedaży? Zdarzały się takie wersje?
Czy jest szansa, że w moim przypadku montaż przeciwmgielnych (oczywiście poza dołożeniem lamp i nowych zaślepek w zderzaku) będzie wiązał się tylko z:
- wymianą wyłącznika świateł
- wymianą bordnetza
- zmianą kodowania?
a z drugiej strony też znalazłeś wtyczkę bo może ktoś zdemontował czujnik temperatury i to jest od niego ale jak masz z obu stron to coś w tym będzie na rzeczy
odnośnie tej kostki jest temat opisany na innym forum lecz przypadek taki sam
http://forum.octaviaclub.pl/printview.p ... 5b8586324b
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
co do halogenów to sprawa siest bardziej skąplikowana,
-dokładasz 3 przewody od borda do halogenów.
-potem zmiana borda na taki co obsługuje halogeny.
-kodowanie
-podłączenie dodatkowego przewodu od borda do włącznika
-włącznik masz
-halogeny
-kratki
http://furmanka.blogspot.com/2007/01/mk ... -anti.html
A tu manual kolegi Jarry :piwo:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=2838
dexter23pl pisze:co do halogenów to sprawa siest bardziej skąplikowana,
-kodowanie
-włącznik masz
-halogeny
-kratki
Wystarczy 2 przewody od borda do halogenów - jeden do prawego i jeden do lewego. Masę bierzesz np. z przodu z lewej strony niedaleko światła - jest tam punkt masy.
Oczywiście przewód od borda do wyłącznika też musi być. Wzoruj się na opisie jarrego i masz wszystko podłączone.
siemion22
Auto:: Touran 2006 2.0 TDI BMM
Imię:: Błażej
Post autor: siemion22 »
Chcę koledze dołożyć halogeny,czy do przedlifta i do polifta jest jakaś różnica ,czy są takie same ?
