Wymiana przednich wycieraczek
Re: Wymiana przednich wycieraczek
Post autor: aawol »
kozystając że kolega Tomasz_W-wa kupował ostatnio same gumki do wycieraczek pozwolę sobie go zacytować :
- pióra do wycieraczek przeciwbieżnych (dla tych co nie wiedzą stare numery czyli 1K0-955-429 A i C, zostały zamienione i teraz są dostępne na stronę lewą i prawą tylko pióro o numerze 1K0-955-429-D, czyli kupujemy 2 sztuki),
myślę że w tym temacie informacja może być komuś przydatna.
fantastic
Auto:: Touran 1.9TDI, 2008
Imię:: Maciek
Post autor: fantastic »
wycieraczki współbieżne
1K0955429 - gumki wycieraczek aerodynam. z nakładką size 730x30x17
1K0955429B - gumki wycieraczek aerodynam. z nakładką size 650x10x6
z kąd wiadomo które kupić ?
można to jakoś rozpoznać ?
fantastic pisze:1K0955429
Kierownica z prawej
fantastic pisze:1K0955429B
Kierownica z LEWEJ :)
fantastic
Imię:: Maciek
Muti pisze:
Kierownica z prawej
no dobra ale czy w ETCE rozpoznam tak na przyszłość jak będę szukał części czy ona będzie pasować do mojego auta ?
z kąd wiedziałeś że te piórą są LHD lub RHD
tam w etce nic na ten temat nie pisze :?: :>
Jest napisane. W 5 kolumnie "oznaczenie".
greg0216
Auto:: Passat B7
Podziękował: 41 razy
Post autor: greg0216 »
Nie wiem czy to istotne ale wczoraj byłem w servisie VW i wymieniłem pióra komplet za 140 PLN
Grzegorz
Farszu
Auto:: touran 2.0 BMM 2007
Imię:: Grześ
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 43 razy
Post autor: Farszu »
Można wymienić same gumki w piórach dostępne w ASO z plastikami koszt ok 60 zł za komplet.
669 997 911
greg0216
Auto:: Passat B7
Warunek trzeba mieć orginalne stare pióra, mówiąc komplet mam na myśli przód i tył
Grzegorz
walus_touran
Auto:: Touran 2.0 Tdi 170KM 2007
Imię:: Dawid
Post autor: walus_touran »
miesiac temu kupowalem wycieraczki do swojego turana. nie bylo zadnego problemu. poszlem do zaprzyjaźnionego sklepu z czesciami. zapytalem o wycieraczki gosc wyszedl ze mna do auta pomierzyl wycieraczki i na drogi dzien mialem identyczne wycieraczki jak poprzednie tylko ze duzo sprawniej dzialajace. a koszt to cos kolo 50 zl za dwie.
Przemek29
Auto:: Touran 2.0 AZV Highline
Imię:: Przemek
Post autor: Przemek29 »
Ja kupiłem Boscha za 120 zł kpl pióra wyglądają jak oryginał a pasują z sharana
czesio19892404
Auto:: szukam
Post autor: czesio19892404 »
a ja polecam polskie Visee Aquatec - najlepsze na rynku :oki:
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Jaki aktualny numer samych gumek pod wycieraczki
przeciwbiezne org.?
gorny7
Auto:: Touran 1,6 BGU 2005
Post autor: gorny7 »
mam wycieraczki współbieżne (pracują w ta samą stronę)
kupiłem wycieraczki Visee inne długości niż podają w katalogu Visee uchwyt mocujący SV-A
visee.pl/
pytanie ogólne dla wiekszości płaskich jak powinny być ustawione wycieraczki przy nie pracujących czy mały spojlerek powinien być bliżej maski czy bliżej góry szyby zdjęcia)
drugie
konkretnie do Visee
wycieraczkę mogę założyć tylko na jedno ramie (pasażera)
uchwyt SV-A ma dziurke tylko z jednej strony na strone kierowcy nie mogę założyć bez ingerencji(zrobienie otworu w uchwycie)
wymieniałem wczesniej wycieraczki najcześciej miały otwory z dwóch stron
czy wycieraczki dedykowane wymiar wg katalogu maja inne uchwyty SV-A ?
na pudełku jest napisane strona praw/lewa
-- Pt maja 26, 2017 20:12 --
ok sprawa rozwiązana
producent tego nie napisal ale uchwyt o tej samej nazwie SV-A w wycieraczkach 700 jest ciut innej budowy ma otwory po dwóch stronach. ( wystarczy robić otwory w każdej wycieraczce z dwóch stron ale to jakiś marketing firmy)
dodatkowo wycieraczka 700 Aquatec SV-A jest budowy z zewnątrz (spojlerki) symetryczna
wymieniłem na dwie sztuki 700mm
zastanawiam sie dlaczego najczęsciej jest napisane ze maja być ok 600/450 ?
wycieraczki 700mm
wycieraczki 700mm
wycieraczka 700mm
wycieraczka 700mm
wycieraczka 650mm
wycieraczka 650mm
wycieraczka 650mm
wycieraczka 650mm
wycieraczka 650mm
wycieraczka 650mm
wycieraczka 650mm
wycieraczka 650mm
Touran 1,6 102KM BGU 2005r (przód lift).LPg Stag/Qmax Plus.Tur/Baracucda
Mrtomek
Auto:: VW Touran 1.6 FSI 2004
Post autor: Mrtomek »
Czy może mi ktoś podpowiedzieć, jak wymontować przednie wycieraczki (touran 2003, przeciwbieżne)? Kupiłem nowe firmy Kamoka, ale za nic nie mogę wymontować starych. Zakładam, że jest tam jakiś bolec, ale jak wysunąć?
Wejść w tryb serwisowy wycieraczek. Odchylic ramię, a później pióro o 90stopni.
