Podepnę się pod wątek.
Jestem jak niektórzy wiedzą po wymianie pieca z dogrzewacza na postojowe, po zmianie musiałem wymienić jeszcze gateway na nowszy, zamontowany jest z literką Q.
Martwi mnie niskie napięcie akumulatora, dzisiaj po około 5 godzinnym ładowaniu, prądem około 6-7 amper, oraz 14- 14,5V, po 3 godzinach od ładowania mam 12,44V (aku po jednej zimie bosch s5) Zmierzyłem napięcie w drugim aucie, po około 3 godzinach od przyjazdu i na aku Warta napięcie wynosiło 12,80V. Więc zmierzyłem prąd upływu, i wyszło że przy niezablokowanym centralnym zamku, prąd był
0,64A a po zablokowaniu centralnego zamka 0,31A co i tak jest chyba zbyt dużo. Wyjęcie bezpiecznika od pieca
(Skrzynka B w wersji High - bezpiecznik SB 30 - 20A) nie zmieniło poboru, jutro wstawię stary gateway. Ciekaw jestem tylko czy upatrywać upływu w związku za zmianą webasto, czy raczej nie ma to wpływu. Nic innego nie było wymieniane. Czeka mnie chyba wyjmowanie kolejno wszystkich bezpieczników... Może ktoś coś gdzieś kiedyś miał podobny problem ?
Po ponownej analizie poboru prądu stwierdzam co następuje:
Gatek z literką Q , po około 30 minutach pobór prądu 0,01A
Gatek oryginaly L, po około 15 minutach pobór prądu 0,01A,
Aku ładowane około 4 godz, po zakończeniu ładowania napięcie 12,75V, odłączony od auta, rano mierzone napięcie 12,60V, napięcie po przekręceniu kluczyka, świece grzeją 11,95V, przy rozruchu 10,85V. Dziwi mnie tylko niskie napięcie które utrzymuje się na poziomie poniżej 12,5V
