A widziales gdzies ....kiedys ...bład od podświetlana guzików?tomek12 pisze: Fajnie to wygląda.
Jakiej wielkości dałeś diody?
I wszystko śmiga ok? Nie wywala błędu na zegarach?
Podświetlane klamki przednie
Re: Podświetlane klamki przednie
- maliniak93
- Auto:: Touran 1.6 MPI 2004r
- Imię:: Sławek
- Podziękował: 14 razy
Wszystko śmiga bez błędów tak jak pisał kolega wyżej. Diody zwykłe. Zeszlifowalem trochę główkę diody aby rozproszyc swiatlo bo było na początku punktowo.
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
Moja bestia:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=22986
- tomek12
- Podziękował: 56 razy
Dzisiaj chciałem sobie dokończyć podświetlanie klamek z przodu ale okazuje się że nie mam możliwości wpięcia się w pin21 czyli masa bo już jest ten pin zajęty.
I co w takiej sytuacji zrobić?
Podłączyć(dolutować) się do innego przewodu masowego np.do masy oświetlenia ostrzegawczego lampek?
Czy może jest inny pin który mogę sie wpiąć?
VCDS i wszystko jasne ;-)
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Jak to jest przewód masowy i nie jest cieniutki to wpinaj się w niego, zawsze się tak robi, a jak myślisz jak jest wiązka oryginalna pod wszystkie bajery w drzwiach (tak to napiszę) to co ciągną więcej przewodów masowych (np. do każdego podświetlenia w boczku drzwi osobno) no nie, idzie jeden i później jest rozgałęziony do wszystkich lampek itp.
- tomek12
Wykopałem takie coś na necie.
Opis pinów od sterownika z tym że to jest golf5 :
pin 21 door ground
http://www.my-gti.com/2158
pin 21 door ground
