Samoczynne domykanie szyb przy zamykaniu auta ?
Re: Samoczynne domykanie szyb przy zamykaniu auta ?
Jak naciśniesz przycisk szyby do końca i puścisz to szyba jedzie sama do gory albo na dół bez trzymania?
barani428
Auto:: 1,9 Touran BKC,2005
Imię:: BARANI
Post autor: barani428 »
Leci bez problemu góra/dół
Jeżeli jedzie bez trzymania,to jedyne co mi przychodzi do głowy to spróbuj wkładką zamka przytrzymać.
barani428
Imię:: BARANI
nie ma żadnej reakcji z zamka oraz pilota
No to musi być coś w kodowaniu. Zrób screeny każdego kanału i podeślij mi w PW
barani428
Imię:: BARANI
Wymieniony moduł komfortu na 19 bajtów i wszystko śmiga :)
:ok: czyli jednak coś z modułem ;)
PioDer
Auto:: 1T2 1.9 BLS '07
Post autor: PioDer »
Cześć!
Ustawiłem bit, zapisałem, ale nurtuje mnie jedno pytanie:
Czy szyby mają domykać się same po krótkim naciśnięciu zamknięcia na kluczyku :?:
U mnie funkcjonalność działa, ale muszę przytrzymać 2-3 sekundy przycisk zanim załapie zamykanie. Czy tak to ma działać? Przeczytałem cały wątek, jednakże nie rozwiał on moich wątpliwości.
Pozdrawiam,
Piotrek
Krótko... 1s na pewno nie wystarczy. Trzymaj do momentu aż szyby zaczną sunąć ku górze, wtedy puszczasz i zobaczysz,że same się domkną... :ok:
PioDer
jeżu pisze:Krótko... 1s na pewno nie wystarczy. Trzymaj do momentu aż szyby zaczną sunąć ku górze, wtedy puszczasz i zobaczysz,że same się domkną... :ok:
i tak się dzieje, leci duże piwko! :drinks:
Dziękuję
I jeszcze jedno - nie domyka się szyba kierowcy (lewe przednie drzwi) - to normalne?
Nie wszystkie suną do góry i po osiągnięciu "góry" słychać charakterystyczne "odpuszczenie".
Do sprawdzenia...
PioDer
nie o to mi chodzi; chodzi mi o to, że z kluczyka wszystkie trzy szyby (o ile są otwarte) dosuwają się prawidłowo, a od kierowcy nawet nie drgnie :)
machut
Auto:: 2.0TDI BMM, 140KM '08
Post autor: machut »
Panowie podepnę się pod temat. Również chciałem u siebie ustawić domykanie szyb z pilota i choć wcześniej dokonywałem już kilku zmian z pomocą VCDSa to jednak tutaj mam dość glupi problem: zaznaczam "comfort function automatic closing", wychodzę z modulu zapisując zmiany, otrzymuje kounikat ze kodowanie zostalo zaakceptowane... i nic. Domykanie nadal nie działa ponieważ sterownik "nie zapamietuje" wprowadzonej zmiany. Po ponownym wejściu w kodowanie opcja znow jest odznaczona. Wie ktoś co robie nie tak?
barani428
Imię:: BARANI
Na początku miałem podobnie, ale jak już zapisało żadnej reakcji, moduł komfortu wymieniłem, wszystko śmiga jak należy :)
Sprobuj odłączyc aku na pół h.
Nztt
