Strona 5 z 7
Re: Samoczynne domykanie szyb przy zamykaniu auta ?
: pn sty 12, 2015 22:09
autor: Muti
Jak naciśniesz przycisk szyby do końca i puścisz to szyba jedzie sama do gory albo na dół bez trzymania?
: pn sty 12, 2015 22:14
autor: barani428
Leci bez problemu góra/dół
: pn sty 12, 2015 22:16
autor: Muti
Jeżeli jedzie bez trzymania,to jedyne co mi przychodzi do głowy to spróbuj wkładką zamka przytrzymać.
: pn sty 12, 2015 22:17
autor: barani428
nie ma żadnej reakcji z zamka oraz pilota
: pn sty 12, 2015 22:18
autor: Muti
No to musi być coś w kodowaniu. Zrób screeny każdego kanału i podeślij mi w PW
: pn sty 26, 2015 15:00
autor: barani428
Wymieniony moduł komfortu na 19 bajtów i wszystko śmiga
: pn sty 26, 2015 15:31
autor: JEDARO
czyli jednak coś z modułem
: śr lut 18, 2015 22:44
autor: PioDer
Cześć!
Ustawiłem bit, zapisałem, ale nurtuje mnie jedno pytanie:
Czy szyby mają domykać się same po krótkim naciśnięciu zamknięcia na kluczyku
U mnie funkcjonalność działa, ale muszę przytrzymać 2-3 sekundy przycisk zanim załapie zamykanie. Czy tak to ma działać? Przeczytałem cały wątek, jednakże nie rozwiał on moich wątpliwości.
Pozdrawiam,
Piotrek
: śr lut 18, 2015 22:54
autor: jeżu
Krótko... 1s na pewno nie wystarczy. Trzymaj do momentu aż szyby zaczną sunąć ku górze, wtedy puszczasz i zobaczysz,że same się domkną...
: śr lut 18, 2015 23:05
autor: PioDer
jeżu pisze:Krótko... 1s na pewno nie wystarczy. Trzymaj do momentu aż szyby zaczną sunąć ku górze, wtedy puszczasz i zobaczysz,że same się domkną...
i tak się dzieje, leci duże piwko!
Dziękuję
I jeszcze jedno - nie domyka się szyba kierowcy (lewe przednie drzwi) - to normalne?
: śr lut 18, 2015 23:14
autor: jeżu
Nie wszystkie suną do góry i po osiągnięciu "góry" słychać charakterystyczne "odpuszczenie".
Do sprawdzenia...
: czw lut 19, 2015 01:57
autor: PioDer
nie o to mi chodzi; chodzi mi o to, że z kluczyka wszystkie trzy szyby (o ile są otwarte) dosuwają się prawidłowo, a od kierowcy nawet nie drgnie
: pn mar 02, 2015 10:05
autor: machut
Panowie podepnę się pod temat. Również chciałem u siebie ustawić domykanie szyb z pilota i choć wcześniej dokonywałem już kilku zmian z pomocą VCDSa to jednak tutaj mam dość glupi problem: zaznaczam "comfort function automatic closing", wychodzę z modulu zapisując zmiany, otrzymuje kounikat ze kodowanie zostalo zaakceptowane... i nic. Domykanie nadal nie działa ponieważ sterownik "nie zapamietuje" wprowadzonej zmiany. Po ponownym wejściu w kodowanie opcja znow jest odznaczona. Wie ktoś co robie nie tak?
: pn mar 02, 2015 10:56
autor: barani428
Na początku miałem podobnie, ale jak już zapisało żadnej reakcji, moduł komfortu wymieniłem, wszystko śmiga jak należy
: pn mar 02, 2015 11:40
autor: Muti
Sprobuj odłączyc aku na pół h.
Nztt
