U mnie wymieniał mechanik, lekko nie było, ale odkręcił. A jak kiedyś z niewiedzy kupowałem całe to nazywali je silentblocki.pawel_m pisze:Czy nie macie problemu przy odkręcaniu tylnej tulei (tej w obudowie aluminiowej) od reszty? Bu u mnie niestety śruby, które były wkręcone w aluminiową "belkę/kołyskę"(nie wiem jak się fachowo to nazywa) się urwały... Radzę uważać przy samodzielnej wymianie.
Manual - Wymiana tulei wahacza przedniego na poliuretan
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Re: Manual - Wymiana tulei wahacza przedniego na poliuretan
				pawel_m
- Auto:: Touran 2.0 TDI AZV 2003
Ja wymieniałem sam. Na początku myślałem, że śruby się odkręcą, jednak ostatecznie się urwały.... Musiałem je rozwiercić i skręcić śrubami z nakrętkami od góry(jest tam miejsce na nakrętkę, więc bez stresu). Myślałem, że po dospawaniu nakrętki do wystającej śruba da się odkręcić- jednak nie poszło... Do skręcenia na nowo polecam śruby twardości co najmniej 10.9. Oczywiście mówimy o tylnej tulei wahacza i jej mocowaniu do belki aluminiowej.
						- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Zawsze przed okrecaniem tych śrub trzeba w nie mocno uderzyć młotkiem.
- yogicc
- Imię:: Daniel
- Podziękował: 18 razy
Nie chcę zakładać nowego tematu więc pisze tu. Wymieniłem sobie w Touranie tuleje w przednim zawieszeniu i zastanawia mnie jedna rzecz, data produkcji na wymontowanych tulejach to 02, czy jest możliwe że to były oryginalne tuleje? Znaczki VW i Audi są. Mam Tourana z 2003 roku i na balacie 240000km. Ile wytrzymują oryginalnie tuleje?
				Mobilek
- Auto:: Audi A3 BKD
- Imię:: Adam
- Podziękował: 4 razy
Możliwe, ja miałem 270 na blacie, ale kierownica zmieniła położenie więc wymieniłem.yogicc pisze:czy jest możliwe że to były oryginalne tuleje?
- yogicc
- Imię:: Daniel
Bo tak się zastanawiam pod kątem realności mojego przebieguMobilek pisze:Możliwe, ja miałem 270 na blacie, ale kierownica zmieniła położenie więc wymieniłem.yogicc pisze:czy jest możliwe że to były oryginalne tuleje?
- Muti
Nie wiem jak wy tyle przejezdzacie na tulejach jak one przy około 120kkm już zaczynają byc popękane i przy jeździe autostrada czuć "skrecanie" auta przy dodawaniu i puszczaniu gazu
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
- yogicc
- Imię:: Daniel
może masz tuleje gorszego sortu?Muti pisze:Nie wiem jak wy tyle przejezdzacie na tulejach jak one przy około 120kkm już zaczynają byc popękane i przy jeździe autostrada czuć "skrecanie" auta przy dodawaniu i puszczaniu gazu
Będę się cieszył jak zrobię na tych 120kkm, w poprzednim moim aucie (passatB5) na liczniku miałem 320kkm (niby) a dolne wahacze miałem oryginał. Górne leciały standardowo tanie zamienniki 30kkm a trochę lepsze MSy przejechały 60kkm
- Muti
W touranie wymieniałem 2 razy, a w golfie już patrzyłem to zaczynają pekac i wyczuwam już przy bucie i dużych prędkościach efekt przekrzywiania auta.
Faktem jest, że wszelkie hałasy czy dziwne zachowania własnego auta bardzo szybko wyczuwam...taki zawód :p
				GSG-9
- Auto:: Touran 1.9 tdi 2007r
Ja mam przebieg 140 k oryginalny. Tuleje mam lekko spękane. Byłem na przeglądzie dwa dni temu i powiedzieli mi że mam je do wymiany.Rozpędziłem auto na maksa chyba na liczniku miałem 180 km/h i łatwo się nie jechało.Kierownica nie była jakaś stabilna musiałem ją trzymać mocno.Moze to wynika z wielkości auta a może to te tuleje Byłem u znajomego mechanika i za pomocą łomu badalismyi każdy element  w zawieszeniu i luzów nie ma.Moze je zmienię dla świętego spokoju.
						- Muti
Dokładnie. Gumy tracą sztywność i prowadzenie przez to jest gorsze, bo geometria zawieszenia nie jest poprawna pod obciążeniem.
				trucha0
- Imię:: tomasz
- Podziękował: 15 razy
Koledzy potrzebuje założyć pełne tuleje tylne ale chce razem z tymi aluminiowymi kasetkami stawiałem na lemfordera ale występuje tylko sama guma tak jak z cupry oryginały wolałbym kompletne bo z tym wciskaniem i ustawianiem kąta może być różnie.Znalazłem z takich tylko zwykle lemfordery z dziurami albo Meyle HD prawie pełne czy one są cos warte czy 10000km dla nich to limit ich wytrzymałości...
						- Muti
Oryginały. 36zl  pisałem o tym.
 pisałem o tym.
						 pisałem o tym.
 pisałem o tym.NzTT
				trucha0
- Imię:: tomasz
Ale są bez kasetek tych aluminiowych które są przykręcone do sanek a ja chce kompletne żeby nie wciskać...
						- cbrstreet
- Imię:: cbrstreet touran
Panowie sprawa ile sztuk tulej potrzebuje  1 na stronę czy 2 na stronę
  1 na stronę czy 2 na stronę   tuleja wahacze przedniego -tylna https://poliuretany.olkusz.pl/pl/audi-s ... -1szt.html
https://poliuretany.olkusz.pl/pl/volkswagen_touran resztę już kojarzę
 tuleja wahacze przedniego -tylna https://poliuretany.olkusz.pl/pl/audi-s ... -1szt.htmlhttps://poliuretany.olkusz.pl/pl/volkswagen_touran resztę już kojarzę
Pojazdy które posiadałem
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
viewtopic.php?f=9&t=18989
						Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
