Sterownik bluetooth numery dla MFA+
bigkaban
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
Re: Sterownik bluetooth numery dla MFA+
Post autor: bigkaban »
ok modul zakupilem i czekam moze przyjdzie z antenka choc watpie ;-)
-- 23 kwi 2015, o 22:09 --
witajcie to znowu ja- doszedl do mnie modu 5p0862335d- podlaczylem i na mfa mam info- dzwoni i dziala jak powinien ale na rns przycisk phone robi jako mute. Doszedlem do tego, ze pewnie kodowanie inne- wchodze w modul bt i pokazuje mi kod 555- wiem, ze dziwny ale jak podlaczylem inny modul to mial dluzszy kod chyba 6-cyfrowy. No w kazdym razie ten moj przyjmuje kodowanie tylko 3-cyfrowe jednak nie wiem co tam wpisac aby zatrybilo na rns510 :( dodam tylko, ze uzywam VAS-PC bo do vcds nie mam dostepu. Czy ktos tutaj cos moglby doradzic bo dzis od 17 do 22 sie z tym meczylem i kiszka...
z gory dzieki za wszelkie cenne porady
-- 23 kwi 2015, o 22:25 --
moze te 555 to sa ostatnei 3 cyfry po prostu.. bo widze, ze w temacie ktos mial 000492 i mu trybilo"
czyli wynika z tego, ze jak zmienie na 355 to powinno byc na rns?
-- 23 kwi 2015, o 22:30 --
bo 3 to rado lub navi a 4 to radio lub navi i kiera wielofunkcyjna tak wyczytalem ;-) wiec w sumie 322 czyli radio lub navi kiera zwykla i jezyk angielski bo 5 to hiszpanski...
bigkaban
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
Niestety 322 nie dziala :-(
Wysłane z mojego D5803
322 powinno dzialac, ja mam 422 ale z kiera multi, daj 322 i zresetuj RNS-a, a najlepiej skanik by sie przydał ;)
todomnie28
Auto:: VW Golf V GTI
Imię:: Tadek
Post autor: todomnie28 »
@bigkaban, 322 lub 392 jeśli to poprawne kodowanie na którym wszystko powinno działać poprawnie.
bigkaban
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
Restart rns to strzalki i setup?
Nie. Reset to strzałki i gwiazdka (ostatni przycisk po prawej na gorze) - wujek Google od razu by Ci pomógł. :)
Nztt
bigkaban
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
No wlasnie znalazlem i zrobilem reset ale nie pomogl. Inny modul wsadzony od razu swieci na rns. Ktos jest z lubuskiego zeby wpiac sie u niego albo cos?
todomnie28
Imię:: Tadek
A sprawdź jeszcze czy ten moduł pod VASem zgłasza się jako 5P0 862 035D...
bigkaban
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
Sprawdzilem i zglasza sie wlasciwie- jedyne czego nie mam to uchwyt ten kolo klimatronika. potem myslalem, ze cos z kabelkami ale podlaczam modul 5N0035730C i od razu swieci na FIS i na RNS510 wiec kabelki tez chyba ok. VASPC bo tylko tym dysponuje nie pokazuje zadnych bledow- modul przedstawia sie jako seat-uhv wiec moze inaczej kabelki ida?? przy kodowaniu rns pytal o wszystko ale o telefon nie tylko system dzwiekowy czy jest kamera czy jest aux itp.. wszystko ulozylem bo byly bledy glosnikow ale po kodowaniu na dynaudio zniknely takze nie wiem albo modul walniety albo kabelki albo jestem za glupi do tego po prostu- zwlaszcza, ze ten 5N0035730C od razu po podlaczeniu swieci tak jak powinien zarowno na rns jak i na fis.
todomnie28
Imię:: Tadek
Obstawiam, że coś z modułem jest nie tak :( W kodowaniu i adaptacji modułu raczej nigdzie nie ustawiało się wyświetlania informacji na RNS/RCD 510. Dobrze by było podpiąć go jeszcze do innego auta, żeby się upewnić. Jak nie znajdziesz nikogo w Twojej okolicy, kto będzie Ci mógł go sprawdzić, to możesz mi go przysłać. Sprawdzę Ci go oczywiście bezpłatnie.
bigkaban
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
No tez mi sie wlasnie wydaje, ze wpier.... 189euro.. ;-/
todomnie28
Imię:: Tadek
A spróbuj jeszcze na kilka minut odłączyć akumulator w aucie i potem sprawdź czy w dalszym ciągu nie masz obsługi bluetooth na RNS.
bigkaban
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
hej odlaczalem ale tez nic to ne dalo.. przycisk phone dziala jako mute.. jaki masz adres zeby ci to podeslac? dysponujesz vcds zeby to zakodowac w razie czego??
todomnie28
Imię:: Tadek
@bigkaban, poszło info na pw :)
Podłacz VAS-a i nim zrób kodowanie. VCDS mogl coś ukryc
