Touran by Muti
Kami pisze:To tylko ty możesz tak gula rozhuśtać
Aj tam aj tam :oops:
jeżu pisze:Jakie diodki stosowałeś? Jakiś oporniczek tez montowałeś? Do czego Ci te nowe naklejki? Sprzedajesz autko :mrgreen:
Diodowe paski z allegro 3 diody/10cm czerwone-to na ambient,a białe zimne na zwykły footwell.Jeden opornik do ambienta,żeby trochę przyciemnić.
Nowe naklejki dlatego,że lubię mieć wszystko idealnie,a fabryczne się trochę poobcierały,jedna się w połowie zerwała przy myciu i tak zdecydowałem się wymienić za groszowe pieniądze :)
Autka nie sprzedaje..dopiero co wymieniłem sporo rzeczy w tym 4 nowe pompowtryski i głowice i zrobiłem trochę modów,także się nie opłaca :)
marynarz75 pisze:Szkoda że mi troche brak zapału zeby tak swoja Czarna Perłe "napastowac"
Wolny weekend,piwko,dobre ładnie pachnące kosmetyki i muzyka i robota sama się praktycznie robi :D
Po przyjezdzie do domu to mam małe szanse na "wolny weekend" czasem to ja mam wiecej wolnego czasu w pracy, no ale tu Czarnej Perły z soba nie wezme...
No a poza tym mieszkańcowi blokowiska ciezko o miejsce na takie zabawy, zaraz sie ktos znajdzie co mu bedzie cos przeszkadzac :evil:
Choć niepowiem foty Twojego auta daja motywacje... :mrgreen:
Post autor: LYJO »
jeżu pisze:Fajny Footwell :!: Jakie diodki stosowałeś? Jakiś oporniczek tez montowałeś? Do czego Ci te nowe naklejki? Sprzedajesz autko :mrgreen:
Jeży czyżbyś już kombinował z Footwellem ?
Kupuj wszystko x2 jak coś :mrgreen:
A już potem się rozliczymy :lol:
Muti widok bardzo fajny. Ale ja bym chyba sobie zrobił podświetlenie w kolorze (temepraturze świecenia) jaką mam w oświetleniu kabiny
LYJO, też tak stwierdzilem,dlatego jako taki footwell przy otwartych drzwiach jest w takiej temperaturze jak oświetlenie w lampkach :P :
A ambient w czasie jazdy jest czerwony,żeby nie wpływał na źrenice(czerwony nie zwęża żrednicy) ;)
Post autor: LYJO »
Muti pisze:LYJO, też tak stwierdzilem,dlatego jako taki footwell przy otwartych drzwiach jest w takiej temperaturze jak oświetlenie w lampkach :P :
zarąbisty efekt ! a da się w czasie jazy wyłączyć ? czy to musi być na stałe ? to sie samo przełacza z białego na czerwony na jak sie rusza ?
LYJO pisze:
Hmm nie myślałem o wyłaczaniu i trzebaby było założyć włącznik jakiś ;) a ambient włącza się razem z podświetleniem deski. Są to 2 osobne obwody i trochę porzeźbione,ale działa tak jak ja chciałem,bo bordnetzem można regulować tylko jasność przy otwartych drzwiach,a w czasie jazdy nie było opcji regulacji bez ściemniania deski czego nie chciałem...bez sensu...
Post autor: LYJO »
czyli podświetlenie w czasie jazdy możesz sobie tez regulowac pokretłem natezenia przy włączniku świateł :)
ogólnie masz to założone tak jak ja bym chciał mieć :)
Ostatnio zmieniony ndz lis 13, 2011 23:15 przez LYJO, łącznie zmieniany 2 razy.
Dlatego pytałem, jakie masz na footwell, bo spotkałem się, że jak zastosujesz zwykłe diodowe to zaraz "gasną" (stawiają za mały opór), podpięte pod pin 7 w bordnetz i trzeba albo opornik lub diody canbus.. Ale efekt dla oczu.... :mrgreen: To muszę uskutecznić :mrgreen:
Post autor: LYJO »
Muti pisze:Hmm nie myślałem o wyłaczaniu i trzebaby było założyć włącznik jakiś ;)
można by zrobić wyłącznik prze ESP :mrgreen:
jeżu pisze:Dlatego pytałem, jakie masz na footwell, bo spotkałem się, że jak zastosujesz zwykłe diodowe to zaraz "gasną" (stawiają za mały opór), podpięte pod pin 7 w bordnetz i trzeba albo opornik lub diody canbus.. Ale efekt dla oczu.... :mrgreen: To muszę uskutecznić :mrgreen:
No na footwellu przy otwartych drzwiach,białych podłaczony do bordnetza założony jest opornik 1kOhm 5W podłaczony rownolegle(imituje praktycznie zwykłą zarówkę) i nie wyłącza ;)
No i w końcu zawitał pełny FIS z idealnie wypolerowaną szybką bez żadnej ryski :lol: Teraz tylko czeka mnie wymiana komfortu na bogatszy,żeby odkryć wszystko :P
No i ciekawa fotka podczas nocnego odwożenia ludzi;) Dzień wcześniej kabel od czujnika temperatury się urwał,a po lutowaniu takie ciekawe temperatury pokazywał...Ale po 2 dniach i ogrzaniu czujnika w domu powrócił do normalności..
Muti pełny FIS to też moje marzenie...
Gratuluję!
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
jakie miałeś koszty tej przeróbki?
wymiana prosciutka,a koszty,to koszt tylko licznika,bo vag commandera pozyczylem:)
Rowik
Post autor: Rowik »
Chce Ci tylko napisać, że już Cie nie lubie! Nie bede tu więcej zaglądał! Po co mam sie wkur**ać i zazdrościć? Jedziesz po tej bandzie ostro :P
Volkswagen Touran 1.9TDI 2004r TREND 74kW AVQ
Kliknij aby zobaczyć
