Strona 5 z 25
: ndz lis 13, 2011 21:40
autor: Muti
Kami pisze:To tylko ty możesz tak gula rozhuśtać
Aj tam aj tam
jeżu pisze:Jakie diodki stosowałeś? Jakiś oporniczek tez montowałeś? Do czego Ci te nowe naklejki? Sprzedajesz autko
Diodowe paski z allegro 3 diody/10cm czerwone-to na ambient,a białe zimne na zwykły footwell.Jeden opornik do ambienta,żeby trochę przyciemnić.
Nowe naklejki dlatego,że lubię mieć wszystko idealnie,a fabryczne się trochę poobcierały,jedna się w połowie zerwała przy myciu i tak zdecydowałem się wymienić za groszowe pieniądze
Autka nie sprzedaje..dopiero co wymieniłem sporo rzeczy w tym 4 nowe pompowtryski i głowice i zrobiłem trochę modów,także się nie opłaca
marynarz75 pisze:Szkoda że mi troche brak zapału zeby tak swoja Czarna Perłe "napastowac"
Wolny weekend,piwko,dobre ładnie pachnące kosmetyki i muzyka i robota sama się praktycznie robi
: ndz lis 13, 2011 21:54
autor: Cesarz
Po przyjezdzie do domu to mam małe szanse na "wolny weekend" czasem to ja mam wiecej wolnego czasu w pracy, no ale tu Czarnej Perły z soba nie wezme...
No a poza tym mieszkańcowi blokowiska ciezko o miejsce na takie zabawy, zaraz sie ktos znajdzie co mu bedzie cos przeszkadzac
Choć niepowiem foty Twojego auta daja motywacje...
: ndz lis 13, 2011 22:41
autor: LYJO
jeżu pisze:Fajny Footwell
Jeży czyżbyś już kombinował z Footwellem ?
Kupuj wszystko x2 jak coś
A już potem się rozliczymy
Muti widok bardzo fajny. Ale ja bym chyba sobie zrobił podświetlenie w kolorze (temepraturze świecenia) jaką mam w oświetleniu kabiny
: ndz lis 13, 2011 22:51
autor: Muti
LYJO, też tak stwierdzilem,dlatego jako taki footwell przy otwartych drzwiach jest w takiej temperaturze jak oświetlenie w lampkach
A ambient w czasie jazdy jest czerwony,żeby nie wpływał na źrenice(czerwony nie zwęża żrednicy)
: ndz lis 13, 2011 22:59
autor: LYJO
Muti pisze:LYJO, też tak stwierdzilem,dlatego jako taki footwell przy otwartych drzwiach jest w takiej temperaturze jak oświetlenie w lampkach
zarąbisty efekt ! a da się w czasie jazy wyłączyć ? czy to musi być na stałe ? to sie samo przełacza z białego na czerwony na jak sie rusza ?
: ndz lis 13, 2011 23:07
autor: Muti
LYJO pisze:Muti pisze:LYJO, też tak stwierdzilem,dlatego jako taki footwell przy otwartych drzwiach jest w takiej temperaturze jak oświetlenie w lampkach
Hmm nie myślałem o wyłaczaniu i trzebaby było założyć włącznik jakiś
a ambient włącza się razem z podświetleniem deski. Są to 2 osobne obwody i trochę porzeźbione,ale działa tak jak ja chciałem,bo bordnetzem można regulować tylko jasność przy otwartych drzwiach,a w czasie jazdy nie było opcji regulacji bez ściemniania deski czego nie chciałem...bez sensu...
: ndz lis 13, 2011 23:11
autor: LYJO
czyli podświetlenie w czasie jazdy możesz sobie tez regulowac pokretłem natezenia przy włączniku świateł
ogólnie masz to założone tak jak ja bym chciał mieć
: ndz lis 13, 2011 23:13
autor: jeżu
Dlatego pytałem, jakie masz na footwell, bo spotkałem się, że jak zastosujesz zwykłe diodowe to zaraz "gasną" (stawiają za mały opór), podpięte pod pin 7 w bordnetz i trzeba albo opornik lub diody canbus.. Ale efekt dla oczu....
To muszę uskutecznić
: ndz lis 13, 2011 23:15
autor: LYJO
Muti pisze:Hmm nie myślałem o wyłaczaniu i trzebaby było założyć włącznik jakiś
można by zrobić wyłącznik prze ESP
: ndz lis 13, 2011 23:16
autor: Muti
jeżu pisze:Dlatego pytałem, jakie masz na footwell, bo spotkałem się, że jak zastosujesz zwykłe diodowe to zaraz "gasną" (stawiają za mały opór), podpięte pod pin 7 w bordnetz i trzeba albo opornik lub diody canbus.. Ale efekt dla oczu....
No na footwellu przy otwartych drzwiach,białych podłaczony do bordnetza założony jest opornik 1kOhm 5W podłaczony rownolegle(imituje praktycznie zwykłą zarówkę) i nie wyłącza
: czw lis 17, 2011 01:51
autor: Muti
: czw lis 17, 2011 07:16
autor: Eljot
Muti pełny FIS to też moje marzenie...
Gratuluję!
: czw lis 17, 2011 09:10
autor: Dodi
jakie miałeś koszty tej przeróbki?
: czw lis 17, 2011 12:35
autor: Muti
wymiana prosciutka,a koszty,to koszt tylko licznika,bo vag commandera pozyczylem:)
: czw lis 17, 2011 22:11
autor: Rowik
Chce Ci tylko napisać, że już Cie nie lubie! Nie bede tu więcej zaglądał! Po co mam sie wkur**ać i zazdrościć? Jedziesz po tej bandzie ostro
