Bagażnik rowerowy na klapę czy dach
- Johny7205
- Imię:: Janek
- Podziękował: 69 razy
Re: Bagażnik rowerowy na klapę czy dach
Wożąc rowery na platformie polecam zakup pedałów składanych do rowerów. Niestety ustawiając rowery na platformie najczęściej pedały haczą o siebie. Trzeba kombinować ustawiając rowery naprzemiennie tzn jeden tyłem następny przodem itd. Pedały składane załatwiają temat. Jest duży wybór markowych i niemarkowych.
dlugi66
- Auto:: Opel Zafira C
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 6 razy
Właśnie dlatego jestem za platformą, szybki montaż i zabezpieczenie rowerów a na klapie schodziło mi do 10-15min nie wspominając, że czasami trzeba odganiać się od komarów i co jakiś czas na trasie sprawdzać czy paski nie poluzowały się. Bagażnik na klapę kupiłem jak miałem jeszcze Forda Galaxy bez haka tam jakoś inaczej to wszystko leżało, może dlatego, że większa klapa a trzeba było dołożyć i kupić hak i platformęprzemo86m pisze:dzięki koledzy przydatny wątek. Właśnie zastanawiałem się nad kupnem bagażnika na klapę.
Niestety trzeba wydać więcej a mieć pewność, spokój, bezpieczeństwo i czas montażu. Jak słyszę że trzeba to i tamto odkręcać, zabiera to dużo czasu i można sobie niezłych szkód narobić, to jednoznacznie przechodzę na platformę ( i tu następne prace, muszę zamontować hak ). Platforma dla tego bo uważam że to będzie łatwiejsze do zamontowania rowerów niż na dachu auta, a tam nieuwaga i roztropność nie wybacza, chwila nieuwagi i pewne uszkodzenia.
strażak-emeryt
- pabloxxx
- Auto:: Touran 1,9 TDI
Johny7205 pisze:Trzeba kombinować ustawiając rowery naprzemiennie tzn jeden tyłem następny przodem itd.
Johny7205 pisze: to nie jest kombinowanie tak po prostu się ustawia
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
jak by co to będę miał na sprzedaż taki bagażnik jak ten ale za mniejszą cenę http://allegro.pl/uchwyt-rowerowy-na-2- ... 35719.html
dziś wieczorem wracam z Niemiec i jak zdążę to założę na tourana i wstawię zdjęcie jak to wygląda
bagażnik wystawiony w dziale giełda http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=27&t=13072
Easypro
- Auto:: VW Touran 1.6MPI, 2009
- Imię:: Maciej
Mam bagażnik na klapę Thule ClipOn high 9105.
Pozostał mi jeszcze z mojego Golfa IV.
Super sprawa.
Teraz mam Tourana a rekomendowany model bagażnika to Thule ClipOn high 9106.
Czy ktoś z Was próbował już założyć 9105 do Touranka?
To jest ta sama seria bagażników więc może się da?
Byłbym wdzięczny jeśli ktoś podzieli się swoimi doświadczeniami w tym temacie.
Może ktoś chciałby się wymienić na bagażniki?
Wymienię moją 9105 za 9106.
Super sprawa.
- Miki76
- Imię:: Damian
jutro wracam do domu i będę miał bagażniki rowerowe montowane na dach firmy Thule przymierzę do tourana i jak będą ok to dam znać jak to wygląda oraz ogłoszenie wstawię do działu giełda
dlugi66
- Imię:: Jarek
Dzisiaj zamówiłem we Wrocławiu platformę na 3 rowery Aguri Triumph 3 cena 700 zł, w poniedziałek jadę po nią
strażak-emeryt
- polsky
- Auto:: 1.9TDI BKC/GQN 2004
- Imię:: Krzysztof
I jak się spisuje ta platforma Aguri?dlugi66 pisze:Dzisiaj zamówiłem we Wrocławiu platformę na 3 rowery Aguri Triumph 3 cena 700 zł, w poniedziałek jadę po nią
Ja szukam czegoś na 4 rowery. Skłaniam się ku mocowaniu na haku z kwestii wygody.
4 rowery na dachu Tourana, ok...da się, ale mimo wszystko słabo mi się to widzi.
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
sciąganie roweru z "drugiego" rzędu wymaga stołka albo co najmniej 190cm wzrostu...polsky pisze: 4 rowery na dachu Tourana, ok...da się, ale mimo wszystko słabo mi się to widzi.
jak potrzebujesz na okazjonalne wypady to bez problemu dostaniesz AMOSa za okolo 700zł z przesyłką.
dlugi66
- Imię:: Jarek
Wtedy to nie kupiłem Aguri ale innej firmy za 600zł (jak byś chciał to nazwę podam później),ale coś podobnego, sprawiła się bardzo dobrze sprawdzona na autostradzie, na bieszczadzkich serpentynach i na polskich dziurach nic nie poluzowało się łatwy i pewny montaż platformy na hak poprzez przykręcanie śruby na zaczepie, rowery mocowane są w poziomych rynienkach za pomocą pasków na kołach i kabłąków za ramę oprócz tego dodatkowo zabezpieczyłem rowery taśma zabezpieczająca do rowerów (chyba była ona w wyposażeniu ale nie pamiętam)polsky pisze:I jak się spisuje ta platforma Aguri?dlugi66 pisze:Dzisiaj zamówiłem we Wrocławiu platformę na 3 rowery Aguri Triumph 3 cena 700 zł, w poniedziałek jadę po nią
strażak-emeryt
- polsky
- Imię:: Krzysztof
Amos jest ok, aczkolwiek wyglądem nie grzeszy
Co do moich wymagań to na pewno zamykane mocowanie haka plus zamki dla mocowań rowerów.
Takie dwa wyhaczyłem na allegro:
http://allegro.pl/bagaznik-platforma-ha ... 94246.html
Licytacja, więc może za sensowne pieniądze pójdzie.
http://allegro.pl/bagaznik-rowerowy-pla ... 71184.html
Odnośnie producenta to chyba chińczyk, aczkolwiek import z Litwy.
gorny7
- Auto:: Touran 1,6 BGU 2005
- Imię:: Krzysiek
posiadam ten z linku wieszak Arrezo
montowany w Galaxy
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=59 ... ule_id=201
na dachu juz nie wożę bo za wysoko szczególnie przy większej ilości rowerów(ustawienie na środku dachu)
zdjęcia z użytkowania
4 rowery na styk ale z odpowiednim ustawieniem da rade,
szybki montaż. mocna lekka konstrukcja aluminiowa
światła, dokupilem tablice i przykręcam wkrętem do ramion po montażu rowerów
do rowerów "damek" trzeba dokupić "czerwoną ramę"
problemem mogą być same gumy które sie ściąga do mocowania ramy przy przesadzeniu mogą peknąć .nie wiem jak jest w innych wieszakach.
odchylany ,ale przy galaxy i tak się klapy nie otworzy do końca.
ogólnie polecam bo jak widzę i cena znacznie spadła ja dałem za 4 coś ok 450zl
teraz są po 300zł
co do Amosa to dla mnie za delikatny chociaż tani 4 x 10kg +40kg ,w moim czuć obciążenie choć jest mocny. na klapę nie polecam bagaznikow moga uszkodzić lakier i w ogóle poodkształcać klape i zawiasy
http://www.fotosik.pl/u/gorny7/album/658013
__________________
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
montowany w Galaxy
teraz są po 300zł
__________________
Touran 1,6 102KM BGU 2005r (przód lift).LPg Stag/Qmax Plus.Tur/Baracucda
elektro31
- Auto:: Touran 1,9 TDI 2004
Na dach są wygodniejsze. Nie ograniczają pola widzenia moim zdaniem. Są też tańsze i nie trzeba doczepiać dodatkowej tablicy rejestracyjnej. Coś jak te tutaj - odsyłacz do linku
Ostatnio zmieniony czw lut 23, 2017 09:12 przez elektro31, łącznie zmieniany 1 raz.
Farszu
- Auto:: touran 2.0 BMM 2007
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 20 razy
Ja używam platformy na 4 rowery firmy inter pack nie ogranicza żadnego pola widzenia jest wygodniejsza od bagażnika na dach nie trzeba tak wysoko ich dzwigać jedyny minus to brak możliwości otwarcia klapy dla mnie to akurat nie problem.
669 997 911
669 997 911
Endriu B
- Auto:: Touran03 1,9 101
- Imię:: Andrzej
Również posiadam platformy odchylane na hak Eufab Jake i Twinny Load osobiście wole ten drugi bo mniejszy i do bagażnika się mieści.
Farszu dobrze gada
nic nie ogranicza a przeciwnie same zalety
wkładanie na dach wysoko to porażka i szum podczas jazdy
Platformy odchylane są droższe ale wygodniejsze lecz warunek jest ten sam MUSISZ mieć hak
Farszu dobrze gada
