Błąd przeładowania turbiny - opis zdarzenia i rozwiazanie
wachu
Auto:: 2.0tdi dSG '12
Otrzymał podziękowań: 38 razy
Post autor: wachu »
No i dopadło mnie ;-(
średnio co 200km wywala mi błąd turbiny 000564 - p0234-006, spadek mocy i po restarcie wszystko wraca do normy
autko śmiga w miarę normalnie, jedynie z dodatków to nieciekawy zapach spalin, szczególnie na zimnym ( trudno mi to nazwać, ale jakiś taki jakbym na rzepakowym jechał), oleju nie ubywa
teraz pytanie do speców, czy to tylko blokujące się łopatki, czy potrzebna kompleksowa regeneracja? Jakie koszty mnie czekają?
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
zobacz jeszcze co sie dzieje z DPFem bo problem w Twoim przypadku może być złożony, aczkolwiek nie musi...
wachu
Post autor: wachu »
dpf wyglada w miare
miał zapełnienie 32%, po procedurze dopalania poprzez VCDS ma 9,90%
aha, to zapełnienie po trasie z nad morza 250km, w tym 100km autostradą - na której przy prędkości na tempomacie 150km/h wywaliło właśnie błąd
generalnie wypada średnio co 200-300km
[ Dodano: Wto Paź 01, 2013 19:11 ]
po regenaracji turbo błąd zniknął
kowet
Auto:: Touran 2,0 TDI DSG
Post autor: kowet »
U mnie turbina niedoładowuje -opisałem to tu:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6832
może ktoś pomoże od czego zacząć.
Dzieje się to sporadycznie podczas podjazdu pod górę na małym gazie, jak depnę ostro to idzie bez problemu.
Już nie Touran :( ale Sharan...
JacaTouran
[quote="kowet"]U mnie turbina niedoładowuje -opisałem to tu:
Dzieje się to sporadycznie podczas podjazdu pod górę na małym gazie, jak depnę ostro to idzie bez problemu.[/quotel
Zobacz czy sztanga turbiny chodzi w pełnym zakresie i czy się nie przycina. Wg mnie tak czy siak turbo do wyjecia.
wachu
Post autor: wachu »
no ja po regeneracji... mam podobnie, ale od 2.500obr/min juz ładuje dobrze
JacaTouran
wachu pisze:no ja po regeneracji... mam podobnie, ale od 2.500obr/min juz ładuje dobrze
Mówiłem Ci że jest nie tak jak powinno być zregenerowane. Zrobilbym na Twoim miejscu reklamacje, albo daj ją do mnie to zrobimy ją jak należy.
kowet
Post autor: kowet »
JacaTouran, dzięki za podpowiedź - a co sądzisz o czujniku doładowania i zaworze podciśnienia (?) ja już jestem głupi - nie mam dobrego mechanika u siebie coby ogarnął temat za przyzwoite pieniądze - muszę coś podpowiedzieć co miałoby sens.
JacaTouran
kowet pisze:JacaTouran, dzięki za podpowiedź - a co sądzisz o czujniku doładowania i zaworze podciśnienia (?) ja już jestem głupi - nie mam dobrego mechanika u siebie coby ogarnął temat za przyzwoite pieniądze - muszę coś podpowiedzieć co miałoby sens.
Wejdź w test elementów wykonawczych w vcds i sprawdź czy czujnik działa.
Ewentualnie srawdź szczelność na wężykach, ale raczej turbo do wyjęcia.
Jak nie masz nikogo na miejscu to możesz ją wyjąć i do mnie wysłać to Ci ją zrobimy.
kowet
Post autor: kowet »
Jestem po regulacji turbiny i moje logi poniżej:
http://vaglog.rtnet.pl/putom_145783.html
http://vaglog.rtnet.pl/putom_145784.html
mam nadzieję, że je źle wykonałem bo nie podoba mi się dół od 2500 obr. już chyba OK.
Na dziś błędów brak zobaczymy co się pojawi po dłuższej przejażdżce po obciążeniem i delikatnym traktowaniu gazu.
JacaTouran
kowet pisze:Jestem po regulacji turbiny i moje logi poniżej:
Turbina działa w cały swiat, na górze jest przeładowanie na dole na odwrót.
Na pewno zachowuje się lepiej niz poprzednio , ale to nie to
kowet
Post autor: kowet »
JacaTouran, no to mnie pocieszyłeś :( zobaczymy w sobotę jak spisuje się na trasie, bo szykuje się mały wyjazd.
kowet, to turbo na dole wcale nie ładuje,a na górze wali,także lipa kompletnie..Raz,że trzeba dusić gaz,żeby jechał na dole,a dwa że spalanie będzie wysokie..
JakubSwierczek
Auto:: Sharan, Caddy 2K
Imię:: Jakub
Post autor: JakubSwierczek »
Czołem!
Nie chcę tworzyć nowego tematu, więc prosiłbym o ocenę logów, a o objawach powiem tyle: od kilku dni turbinka gwiżdze od ok 1800obr/min (gwizd/szum). Wcześniej tego nie miałem. Dodatkowo czasem jest uczucie chwilowego braku mocy (jakby doładowania przez chwilę brakowało, ale nie notlauf całkowity tylko jakby chwilowy). Silnik 1.9 TDi 105KM :)
http://vaglog.rtnet.pl/jakubswierczek_145944.html
krzysaudi
Post autor: krzysaudi »
No - ja jestem świeżo po czyszczonku - przeprowadziłem to swoimi rękami i jest super :)
Polecam ten zabieg . Robiłem to dosyć dlugo bo w odróżnieniu do np. audi a4 b5/b6 i passatów turbo jest w gorszym do wydostania miejscu :)
Pozdr.
Kris
Audi i Elektronika no i Amelka :)
Touran 170 koni po koksie , zmienione podswietlenie licznika na biale , dolozone bi+xenony , mfd2 + tuner MPG4 z usb ....
