Strona 5 z 5
: wt cze 04, 2013 20:55
autor: Cesarz
zobacz jak dobrze lezy
: wt cze 04, 2013 21:02
autor: jeżu
kurik pisze:Panowie mam problem z podstopnicą 1K1864551. Po odcięciu jednego z zębów i umieszczeniu na miejscu (śrubki nie dałem rady przykręcić bo nie pasowała) wysuwa się. Jak to zabezpieczyć ?
Musi się dać trzeba lekko podpiłować jeden ząbek by ładnie weszło.... Ale jak jeden obciąłeś.. Na spocie coś poradzimy....Lub jutro jak będziesz po filtry...
: wt cze 04, 2013 21:07
autor: kurik
Dzięki za wszelkie rady, muszę z tym powalczyć
: wt cze 04, 2013 21:10
autor: Cesarz
jeżu pisze:Ale jak jeden obciąłeś..
Ja tez obcinałem... Dziwne tylko ze srubka Ci sie nie dała załapac... może obciołes nie ten zaczep
: wt cze 04, 2013 21:11
autor: cheles
Dokładnie, szkoda kasy na nową. Na spokoju pomyśl jak to zrobić.
: wt cze 04, 2013 21:33
autor: Muti
taśma dwustonna na wykładzinę firmy Tesa i będzie gitarrra
Sam tak mam,bo mi się wysuwała
: wt cze 04, 2013 21:56
autor: kurik
Muti pisze:taśma dwustonna na wykładzinę firmy Tesa i będzie gitarrra
Dzięki za info. Jutro jadę do Komfortu
Re: Podstopnica
: śr lis 04, 2015 19:59
autor: Mefju
odgrzewam temat, gdyby ktoś chciał zestaw pedałów z pedałem gazu do Tourana to pasuje zestaw:
ze skody 1Z1064200 - koszt ok. 250 zł w ASO!
podstopnica 1K1864551SUB ok. 93 zł
dla porównania zestaw do Tourana 1K1064200 - w środku jest dokładnie ten sam pedał gazu co w 1Z1 w ASO VW kosztuje 640 zł...
Pozdrawiam.
-- Wt lis 17, 2015 15:37 --
uwaga: pedał gazu z zestawów SKODY i VW nie jest taki sam jak w Touranie, ma krótsze mocowania w podłogę, jednak montuje się to bez problemów, jest tylko mała szpara w miejscu przylegania do podłogi, postaram się przełożyć samą nakładkę do starego pedału, żeby wszystko miało ręce i nogi.
