Drgania kierownicy przy prędkości 80-100 km/h
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Re: Drgania kierownicy przy prędkości 80-100 km/h
Dobre wyważenie. Później szukanie usterki. Jeżeli po 1 wywazeniu dalej będzie wibrowal, to do innego zakładu, bo wiem ze są tacy co nie kalibruja maszyn...
- lukasz22i
Ok, za koła się biorę w poniedziałek ale ok 1.5m-c temu zakładałem letnie i wtedy były wyważane, jak wspomniałem w drodze do mechanika takiej telepawki nie było, w drodze powrotnej już tak.
- Muti
Wystarczy inaczej kolo założyć. Możesz zdjąć, przeczyscic piaste i jeszcze raz na krzyż dokrecic.
- lukasz22i
Muti pisze:Wystarczy inaczej kolo założyć. Możesz zdjąć, przeczyscic piaste i jeszcze raz na krzyż dokrecic.
-- 2 cze 2014, o 10:53 --
Panowie, czy ew. luz na przegubie może powodować takie drgania? Spróbuję go jak najszybciej sprawdzić, póki co wiem że guma przegubu wew. jest uszkodzona i ubrudzona smarem, być może ten przegub się kończy choć jako takich objawów brak.
- adas110780
- Auto:: 1.9tdi, BKC, 2004
- Imię:: Adam
- Podziękował: 12 razy
Panowie, odgrzeję trochę temat.
U mnie drgania są tylko przy 70km/h, czy jadę czy hamję, tylko przy 70. I na letnich i na zimowych kołach. Czy to krzywe tarcze? Odczucia, jakby z przodu...
Krzywe tarcze to bicie w każdej prdkosci.
Pod obciążeniem ci bije czy jak jedziesz że stałą prędkością też ale dużo mniej jak przyspieszasz?
- adas110780
- Imię:: Adam
tylko przy stałej prędkości...wesol pisze:Krzywe tarcze to bicie w każdej prdkosci.
- cbrstreet
- Imię:: cbrstreet touran
Zerknij w sworzeń wachacza
też tak miałem poszły do wymiany i ustalo
Pojazdy które posiadałem
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
viewtopic.php?f=9&t=18989
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
- pecik91
- Auto:: Caddy 2.0 TDI 2009
- Imię:: Piotr
To i ja się podepnę,
mi wibruje kierownica przy 115-145km/h tak naprawdę przeszkadzająco. Koła był już dwa razy wyważane nie pomogło, wymieniane był też mocowania górne amortyzatorów i łączniki stabilizatora, też nie pomogło. Co to może być? Sworznie? Żadnego dźwięku typu przeguby nie zauważyłem. Pacjent to caddy
- adas110780
- Imię:: Adam
U mnie jednam koło było niewyważone...
problem ustał
-- 7 lip 2018, o 11:36 --
pojechałem w trasę 850km i znowu, 130-140km/h zaczyna trząść podłokietnik i jakieś wibracje, na kierownicy niewielkie
-- 17 lip 2018, o 23:09 --
Po wyważeniu na maszynie Hunter, okazało się, że nowa opona jest do reklamacji...
