Jak podłączyć Media-In do RNS510
Krzycho
Auto:: Golf GT BMN '08
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Re: Jak podłączyć Media-In do RNS510
Post autor: Krzycho »
wtyczka 3B0972726 może służyć do podłączenia tak jak Tomek napisał zmieniarki CD albo mało popularnego madia-in pierwszej generacji coś ale takiego jak było w golf 4 generacji...
Krzycho
rakso70
Auto:: VW
Imię:: Oskar
Post autor: rakso70 »
Tak, zgadza się. Czyli trzeba wymienić całą wiązkę?
Krzycho
wystarczy zmienić wtyczkę na 8E0972112 z odpowiednią pinologią zgodnie ze schematem albo faktycznie podciągnąć sobie nową wiązkę...
Krzycho
Czy orientujecie się jak długa jest wiązka od modułu Media-In do radia ?
Albo ile ma przewód od zmieniarki CD w podłokietniku do radia ?
Mam zrobić koledze wiązkę i zamontować Media-In, a chciałbym wykonać wiązkę wcześniej niż przy montażu ???
Orientuje się ktoś ?
sznurek... i mierz :P , ja musialem swoja "sztukowac" gdyz poprzednik mial zamontowany zestaw w schowku ;)
Najgorsze jest to że żeby dobrze zmierzyć to trzeba by rozebrać konsole przednią (wyjąć radio itp), ponieważ wewnątrz ramy konsoli mogą być jakieś przeszkody i np. przewód trzeba będzie ciągną bardziej od dołu co za tym idzie sama wiązka będzie musiała być dłuższa.
Dlatego prośba, może ktoś ma oryginalną wiązkę do zmieniarki CD ale nie w aucie tylko wymontowaną i może na spokojnie zmierzyć ile ma.
Sam montowałem u siebie Media-In dość dawno ale wiązkę miałem całą i już nie pamiętam co i jak.
Będę wdzięczny za podpowiedź.
... no co Ty ? ja ciagnalem wzdluż tunelu pod wykladzina, potem do gory za schowkiem pasazera, raczej obok (nie pamietam czy go demontowalem) i do radyja :) wiec zmierz od podlokietnika w dol, potem wzdluz do konsoli i do gory do radia i daj troche zapasu, przeciez ona nie jest gruba jak od RVC, wie mozna gdzie 'upchac', byle za krotka nie byla... jak u mnie ;)
Jeżeli ktoś mi nie poda długości wiązki to tak zrobię, ale myślałem że może ktoś pomoże :/
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
Ja znowu ciągnąłem, nawet nie pod wykładziną, tylko od radia, za popielniczką, później za półką ze schowkiem na karty, koło lewarka od biegów (po prawej) i dalej do zmieniarki, bo mam zmieniarkę cd i aux-in. Wiązka kupiona od Tajpeja była zdecydowanie za długa więc w okolicy półki ze schowkiem na karty mam "pętelkę" :) Bo tam jest miejsce żeby taką "pętelkę" zawinąć.
Ja swoją też taką montowałem.
Ale jaką długość miała to czort wie :/
gordon
Imię:: Ireneusz
Tomasz zmierz z grubsza, dorzuć z 10 może 20 cm, a w razie czego zrobisz "pętelkę". Przecież wiesz że jest gdzie schować, a jak kiedyś będziesz wyciągał media-in to zapas się przyda żeby nie pourywać kabli. Poza tym jak masz media-in, a nie zmieniarkę to pod podłokietnikiem będziesz miał miejsce żeby schować ten nadmiar wiązki.
Dokladnie daj zapas :P ja jak pisalem, kupilem od goscia co mial media w schowku, wiec sztukowalem na oko i co ? przy koncowce montazu okazala sie pare cm za krotka :haha: myslalem, ze mnie ... strzeli :piwo:
manki
Auto:: 1T1 2004 BKD
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: manki »
Czy mój gateway obsłuży media in na radiu rcd310 Obrazek
pozdro
masz dostepny taki adres "2E-Media Player 3" ?
manki nie obsłuży.
Dopiero od Gateway 1K0-L albo od Q jest dostępna opcja zakodowania Media-In.
